Audi A3 8L "IISI"
    Ihan heittämällä S3:n puskuri ei paikalleen mene, vaikka brittien pojat niin väittävätkin. Muokkasin alkuperäisiä kiinnityskiskoja hieman ja tein yhden viillon puskurin näkymättömään kanttiin. Näillä jo sain puskurin istumaan siten, että lokasuojan taitetun pokkauksen kohdalta puskuri jää millin kaksi ulos. Istuvuus ei siis ole 100%, mutta en usko, että epäkohtaa edes huomaa, ellei etsi. Viikonloppuna puskuri menee maalaukseen, jos se joulun jälkeen löytäisi tiensä paikalleen. Samoin viikonloppuna saan sähkökaaviot diudiin, jotta sumuvalojen tilalle tuleville päiväajovaloille saadaan järkevä kytkentä toteutettua.
    Juice: Jos sen keskisäätimen olet jo nykäissyt irti, niin siinähän se poltin näkyy. Varovasti pienillä kärkipihdeillä olen noita irrotellut.
    Midbassojen asennuskuvat ovat kadonneet bittiavaruuteen, niitä ei löydy backuppien backupeistakaan..
    Uudet TT:n / A3:n alustan puslatkin odottavat asennusta.. Vielä kun löytyisi aikaakin..
      Suosittelen muillekkin tuota puslapäivitystä. Itselle asennettiin Powerflexit joka soppeen ja on todella makea ajella nyt. Vaikkei moottori tosiaan elämyksiä tuota.
        Eipä Haynesin opas antanut itsestään kovin luotettavaa kuvaa sähkökaavioiden osalta.. Mistä olisi saatavissa parempia kaavioita? Ei tarvitse olla ilmaisia, mikäli ovat vaan parempia.
        Puslapäivityksestä: Uretaanisia puslia ei ole tulossa, vaan uudet alkuperäiset. Noin 90tkm on ajettu edellisen puslien vaihdon jälkeen, eli eivät nykyisetkään aivan loppu vielä ole, mutta kyllä etupuslien kunnon verrattuna uusiin huomaa. Tässä keskustelussa tulevien puslien osanumerot. Puslatkin ovat jo tukivarsissa paikallaan. Minulla on toiset tukivarret, jotka puhallettiin ja maalattiin. Lisäksi uudet pallonivelet, koiranluut, taka-akselin puslat ja iskarin yläpään laakerit...
          Laitahan jo puskuripäivityksestä kuvia :DD
            Minkälaiset huomiovalot sulle on tulossa? Itsellä on tämmöinen http://www.nikutronics.com/Light-Mod...p22_len_x2.htm tosin tosta ei taida olla apua kun noiden S6-ledien kanssa. Kytkentä ainakin oli helppo, TFL-johto vaan poikki ja toi sinne valokatkaisijan taakse josta piuhat valoille.
            Viimeksi muokannut sonikk; 1.3.2010, 18:30.
              70 mm halkaisijaltaan olevat pyöreät, hyväksytty päivävaloiksi, ei parkeiksi. Olen päätynyt laittamaan takavaloille rinnakkaissyötön ja diodit väliin, niin saan takavalotkin palamaan päivävalojen kanssa.
                Mistä moiset ja mihin hintaan? Sumarit heivaisin aanelkusta niin noi voisi olla todella sopivat vastaantulijoiden pitkien valojen testaukseen.
                  Päivävalot ostin aikoinaan Kuopion Varaosakeskuksesta, nyt niitä saa Motonetinkin kautta.
                  [COLOR=#0000ff]http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-1318[/COLOR] tuo vaikuttaisi olevan sama tuote, mukana tuli 80 mm ja 90 mm sovitekaulukset.
                  Sumuvalon reikiin itsellänikin valot on asennettu. Tein 70 mm muoviputkesta asennuskaulukset, joilla istuvuus on mielestäni 100 %.
                  Kuvia tulee joskus, nyt illatkin menee opiskellessa tai rinteessä, niin ei ole ehtinyt tallilla pajottamaan. S3 puskin ei ole paikoillaan.
                  Hälyttimen vaihtoa olen myös harkinnut. Onkohan markkinoilla sarjaa, jossa tulisi mukana laadukkaat linkkuavaimet ja hälytin ymmärtäisi Audin ikkunoiden avaus / sulku logiikan? Eli toisin sanoen hälytin suostuu lähettämään avaus / sulku käskyä niin pitkään, kuin hälyttimen nappia painaa.
                  Plussa olisi, jos takaluukun avaus onnistuisi myös. 1K8 827 761 C takaluukun pysäytintappeja vertailin kolmosen alkuperäisiin, ja osat näyttäisivät olevan vaihtokelpoisia keskenään. Nykyinen Defa ei avaa takaluukkua ja avaimenperäkauko-ohjain on muutenkin niin jälkiasenteisen näköinen kuin voi vaan olla.
                  Erityinen plussa, jos hälyttimestä saisi avauksen / sulun yhteydessä ylimääräisen signaalin. Tällä saisin toteutettua CH / LH valot yhden releen ja johtimen lisäämisellä nykyiseen päivävalokytkentään.
                  Viimeksi muokannut sallinen; 3.3.2010, 18:44.
                    Näpsäytin eilen pari kuvaa Kallen kolmosesta. Ässän puskuri pukee keulaa tosi hyvin. Noi päiväajovalot on livenä tosi tehokkaat ja huomioarvo on taattu. Penkit on kans kivat.
                      Mistä Kalle löysit noi recarot ja paljonko jouduit kärsiin? :) Sitkeä etsiminen palkittiin, hyvä niin :)
                        Harjoituskuvia likaisesta autosta ja likaisesta sisustasta.. :-D Mutta näissä nyt näkyy S3 puskuri & päivävalot. Kunhan vesisateet on ohi, niin otetaan uusiksi.
                        Eilinen ilta&yö meni tallissa puuhastellessa. Nyt on pesty penkit, BBS:ien kehät kiillotettu & ruuvattu alle, keulaa laskettu, vahattu... Seuraavaksi nysväämään tuuletussuuttimia vanupuikoilla, hoitoainetta penkkeihin, lattiamattojen pesu..
                        Penkit löytyivät lopulta Tampereelta pari vuotta sitten. Yhden kamerapuhelimella otetun kuvan perusteella lähdin ostamaan penkkejä, kun yksi Saksan myyjä oli taas mennyt puihin.. Saksan maata kolusin puoli vuotta, mutta aina ongelmaksi tuli se, ettei myyjä suostunut pakkaamaan penkkejä valmiiksi, noudon ja kuljetuksen olisin järjestänyt itse.
                          Tässä kuvassa näkyvät päivävalot toiminnassa. Eivät ole häirinneet kotipoliiseja, eivätkä virkamerkillä varustettujakaan.
                          Kiitos taas Japelle kuvista. Loppuja voi pällistellä http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-Photos/Audi_A3/
                          Jos joku tarvitsee, niin ylimääräisenä olisi lasikuituinen kattospoileri. Myynti-ilmo tässä
                          Edit. Spoileri myyty.
                          Viimeksi muokannut sallinen; 27.11.2011, 21:42.
                            Kai toi oli suljettu tie missä kuvasit? ;) Faceliftin takavalojahan toi vielä kaipaa, muuten varsin nätti.
                              Edit. Ei toimi otsikon muokkaus. Peiponeeeen?!
                              Tämäkin mysteeri selvisi, ihan vahingossa vieläpä. Löytyi asetus johon määritellään aika minkä jälkeen käyttäjä ei voi enää muokata otsikkoa. Arvoksi oli joku laittanut minuutteina "999999" eli pikkasen vajaa 2 vuotta :D
                              Arvoa muutettu, testaatko Kalle onnistuisiko otsikon muokkaus nyt?
                                Faceliftin takavaloja olen miettinyt, en vain ole varma, ovatko ne paremmat. Kokeilemalla selviää, pitänee ostaa pari. Onkohan facelift-tyylisiä saatavana lediversiona?
                                Ensimmäisissä kuvissa näkyvä puskuri ABT:n helmalla ja Caracteren maskilla olisi ylimääräisenä myynnissä. Samaan pakettiin käyttämätön S3 replica kattospoileri. Luonto ei kestänyt laittaa lasikuituista ja orkkis S3 kattospoileri odottaa asennusta.
                                Kiitokset Peiposelle, otsikon muokkaus toimii taas.
                                  Mistäs hommasit orkkis S3:sen kattospoilerin ja paljon siitä joutui köyhtymään =) ?
                                  Hieno Kolmonen sulla!
                                    Ebay.de löytyi käytetty orkkis spoileri. Maksoi aika paljon enemmän kuin uusi lasikuituinen, mutta ompahan OEM.. :-)
                                      Itse etsin myös hartaasti Facelift-valoja LED-mallisina, mutta ainoat jotka osuivat lähelle, eivät nekään aivan täsmälleen samanlaiset. Vertaile tuosta, niin huomaat mikä ei täsmää.
                                      Led: http://verkkokauppa.harline.com/prod...rlxlai301.jpeg
                                      Facelift: http://www.slamit.net/tuotekuvat/342...06_audi-a3.jpg
                                      Hetken pohdinnan jälkeen teet saman huomion kuin minä, eli valkoinen osa linssissä alkaa LED-mallissa auton ulkosyrjältä, kun taas facelift-mallissa valkoinen osa on lähempänä kontin puolta. Tämä tekee huomattavan eron auton perän ilmeeseen, sillä LED-valoilla perä jotenkin "harittaa".
                                      Tässä siis ero: http://nr.locotech.fi/img/5909.jpg ja http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-P..._3913fixed.jpg
                                      Toiset voi sanoa, että pikkutarkkuutta.. mutta eikös tässä OEM-tyyliä haettu ;D
                                        Kiitos Juice! Nuo lediversiot näyttää.. kiinalaisilta kopiolta - ei hyvä. Jos ja kun tarjonta on tuo, niin orkkiksissa on pysyttävä. Jokohan markkinoilla on riittävän kirkkaita ledipolttimoita jarru/takavaloksi? Kesällä yhtä versiota kokeilin, eikä niiden kirkkaus riittänyt mihinkään.
                                          Eikö ledi lamput talvella aika surkiat? ei lämmitä häävisti -> lumen peitossa jatkuvasti..?
                                            Nopeampaa jarruvalon syttymistä hakisin ledipolttimolla. Takasumuvalo sulattaa itselleen aukon lumipölläkässä. Ei yksi 5 watin hehkulankakaan pidä A3:n takavaloa sulana lumesta, jos sitä oikeasti pöllyää.
                                            Tosin luulen, ettei riittävän hyvää ledipolttimoa jarruvaloksi löydy.
                                              Tein keväällä pientä fotosoppailua takavaloihin liittyen. Orkkislookki LED:nä olisi kiinnostavin vaihtoehto, mutta sellaista ei taida olla saatavilla.
                                                Nro.4 noista on siistein..
                                                  Faceliftit laitettava tilaukseen.
                                                    Punasessa autossa noi FK:n likimain orkkislookin LED-valot vois mennä orkkiksen korvikkeena, mutta jotenkin muun värisissä pistää oudosti silmään kaikki muut kuin orkkisvalot.
                                                      Reiät porattu ja maalattu takasiipeä varten. Facelift takavalot saapuivat tänään.
                                                        Päivitin ensimmäiseen viestiin puskurin ja alustan osanumeroita. Kattospoileri ja faceliftin takavalot ovat olleet jo pitkään paikallaan, kuvia vain en ehtinyt ottamaan.
                                                        Haineväantenni sopisi katolle. Mistähän VAG:sta löytyisi sopiva? Pitäisi tietysti toimia orkkisradiolla, eli virransyöttö antennikaapelia pitkin.
                                                          Hankin alkuperäiset Hellan facelift-umpiot ja vaihdoin lähivaloprojektorin bi-xenon malliseksi. Lisäksi aiemmin pitkien umpiossa ollutta xenon-muutossarjaa en enää asentanut ja nyt kaukovalovilkku toimii kuten sen kuuluukin.
                                                            Audi on nyt myytävänä, noin 208tkm ajettuna. Haikein mielin luovun autosta, sillä se on ehtinyt olla minulla 8 vuotta ja 130 tkm. Hinta on neuvoteltavissa, riippuen mukaan laitettavista rengas/vanne -yhdistelmistä ja muista tarvikkeista. Nettiauton halvimpaan hintaan en tästä kuitenkaan luovu.
                                                            Tarkemmin voi kysellä 040-5737108. Laitan nettiautoon ilmoituksen myöhemmin, sillä mielelläni möisin Audin harrastajalle.
                                                              Myyty. Ensimmäinen katsomaan tullut osti pois tinkimättä. Nautinnollisia kilometrejä uudelle omistajalle!
