S4 -> WB S4+
  • Itse ostin alkukeväästä käytetyt RH ZW1 vanteet. Olivat kehät päässet aika ryöttäiseen kuntoon.
    http://img22.imageshack.us/img22/8186/hapettumaa.jpg
    http://img36.imageshack.us/img36/1469/ryttinenkeh.jpg
    Nyt rinkelit alkavat näyttää tältä.
    http://img527.imageshack.us/img527/748/syvkiilto2.jpg
    http://img34.imageshack.us/img34/236/vanneedess2.jpg
    Pintaan on viimeksi koskettu Autosolin Metal polishilla. Jos en ole väärin ymmärtänyt niin tässä vaiheessa kannattaa irtonaiseen kehään pyyhkeillä Sinoli? Mites jälkeenpäin puhtaanapito onnistuu ilman suurempia hapettumia ja millä aineilla?
    Milläs olette muuten tiivistelleet nuo kehän ja vanteen väliset saumat jotta saa vielä tulevaisuudessakin irti?
    Viimeksi muokannut Lohi3000; 15.5.2009, 10:01.
      Ihan moottorisilikonilla ainakin BBS:sissä pysyy ilma sisällä ja saa helposti auki.
        Mikä oli Joonas viimeinen karkeus, millä hioit?
        • En suoranaisesti hionut niitä millään. Lakat otin pois Nitro Morsilla ja kuumailmapuhaltimella loput jämät sormenpäillä hinkkaamalla. Alta paljastui suht hyvä pinta joka ei tarvinnut kuin hieman alkuun lumppulaikkaa ja viimeistely Autosolilla ja käsin rätillä. Vie aikaa pirusti kun ei ole konetta mihin laittaa vanne pyörimään, mutta meni se näinkin. Tuolla autosolilla lähtee hapettumat ihan mielettömän hyvin kun vaan hinkkailee vähänaikaa voimakkaasti ja samalla alkaa paljastumaan syvä peilikiilto.
          Viimeksi muokannut Lohi3000; 15.5.2009, 09:56.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Toitschwanen Näytä viesti
            Jep, kiillotuksen jälkeen sinoli pintaan. Itse olen käsitellyt uudelleen kiillotus tahnalla, jonka jälkeen taas sinolikäsittely. Pysyy hyvänä.
            • Jep, kiillotuksen jälkeen sinoli pintaan. Itse olen käsitellyt uudelleen kiillotus tahnalla, jonka jälkeen taas sinolikäsittely. Pysyy hyvänä
              Jes, sama täällä ja kyseinen homma tuli tehtyä viimeksi eilen. Muistaa vaan tehdä homman tasasin väliajoin ;)
              • Jees nämä kuullostavat hyviltä eväiltä. :) Mites vanteet ovat reagoineet sadekeleillä ajeluun? Hapettuuko ihan välittömästi?
                • Ei ainakaa mulla. Sinoli ja metal polish tekee tehtävänsä.
                    Onko kukaan vetänyt mitään vahaa tai muuta tuon kiillotusaineen perään? Haittoja/hyötyjä? Omat BBS:t alkaa olla kohta kasausta vaille..
                    • Joo ei kannata mennä vahaamaan ainakaa normi vahalla, vaan aijemmin puhuttua sinolia vain pintaan sitä suojaamaan.
                      Viimeksi muokannut tomikar; 15.5.2009, 23:34.
                        poorboysillä on jotain vahaa kiillotettuja vanteita varten. Täältä pitäis löytyä:
                        www.cleanyourcar.co.uk
                          Laitahan Jani jo niitä kesävanne kuvia että muutkin kun myö joensuulaiset pääsee näkemään.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Japi Näytä viesti
                            No laitetaan yks kuva. :)
                            BBS:t alla
                            • Näyttääpä hyvältä,jopa erittäin hyvältä.
                                On se vaan edelleen aika matalalla tuo auto :)
                                  Voi ristus notta se on komia!
                                    Jape sanoikin jo kaiken oleellisen. Tuo väri on kyllä paras mahdollinen B5:n.
                                    • Taustakuvamatskua.
                                      • [Heh]Tiedä siitä hienoudesta. Eteenpäin pääsee...
                                        Kiva, että kelpaa, vaikka ei sivulistoja ole.[/Heh]
                                        Hyvinhän se sinunkin pihaan nousi... ;)
                                          sie oot jani menny sit keventämään tuota audias kun listat puuttuu! heh
                                            Janin ässän esittely uusimmassa Tuning.fi lehdessä (7/2010). Kannattaa tsekata.
                                              Lisää kuvia Janin vihreästä täältä.
                                                Millos alkaa kulkupuolen projekti vai joko se on käynnissä ?
                                                • Ei ole vielä käynnissä. Nyt on muuta projektia menossa. Ei tahdo aika riittää. Pakosarjat ja ahtoputkistoa olis tarkoitus tässä jossain vaiheessa vääntää irtokeulassa. Vielä pitäis hommata kytkin, kanget ja muuta pienempää palikkaa.
                                                  • Kyllä on mahottoman hieno.Joka kerta kun näkee liikenteessä pitää päätä kääntää kuin pöllö :D
