S4 -> WB S4+
    Tänään pääsin katsastamaan värin livenä, on kylla tosi maukas väri. Vaihdekepin nuppi oli muuten vielä päivittämättä ;)
      Alkuperäinen kirjoittaja Skeeny Näytä viesti
      Hieno oli livenä:)..Ja hienossa kunnossa nahat vai onko verhoiltu uudelleen?
      Alkuperäiset jakkarat ja nahat on. Oli itsellenikin positiivinen yllätys, kun sain auton ja näin miten hyvässä kunnossa ne on.
      Ostin "nahkiss" ainetta näyttelystä. Pitää käsitellä nahat jossain välissä sillä, että pysyisivätkin hyvässä kunnossa.
      Aika paljon tuli kyselyä messuilla tuosta väristä. Moni ihmetteli, että se on alkuperäisvärissään.
      Perjantaina vaihdan Redlinen öljyt perään ja laatikkoon. Perään tulee Shockproof heavyä ja laatikkoon MT-90 + Shockproof Lightweight seos 2:1
      Ratti ja vaihdekepinnuppi on tarkoitus päivittää. Ehkä risan vastaaviin.
        Tässä olisi pari netistä löytynyttä kuvaa:
        Klik
        Klik
        Klik
        Peilit ja maskinkehys on maalattu mustaksi, jonka päälle on vedetty neljä kerrosta titaanin väristä maalia, joka ei juuri peitä. Lopuksi lakka pintaan, johon on lisätty hieman mustaa ja todella vähän sinistä. Tarkoitus oli saada aikaan hieman "gunmetal" -look, niinkuin on ikkunan listoissakin, tosin tummempana.
        Pitäisi ruveta putkistoa katselemaan. Mistähän saisi ASP:tä? Tilattava jenkeistä?
          Tyylikäs on, ei voi muuta sanoa. Tuli tarkasteltua pidempikin tovi. Takalasissa ollut Torsen Inside -tarra oli hieno. :]
            viikonloppuna tuli tämä auto vastaan useampaankin otteeseen. Hyvä väri ja matala kun mikä!
              Prkl että tuo Java Grün sopii farkkuaudiin kuin nenä päähän. Aivan tautisen hieno peli! Pakko sanoa, että on muuten hienoin Audin minkä olen ikinä nähnyt.
              Itsellä oli hyvin lähellä, ettei tullut ostettua A6 Avantia tuolla värillä, mutta päädyin sitten vähän pienempään.
                On kyllä todella hienon näköinen peli. Hattua nostetaan.
                  Yleisö vaatii lisää kuvia luennolla katseltavaksi!
                    oli kyllä hieno auto tuli nimittäin tänään vastaan, ja väri sopi tähän todella hyvin:p
                    onko sulla auto ollu tallissa vai missä kun viimeks oon nähny tämän kaunokaisen syksyllä?
                      No kai noissa korimuutoksissakin nyt tovi vierähtää, jos vapaa-aikana tuollaisen harrastaa noin hienoon kuntoon upealla viimeistelyn tasolla?
                      • #71
                        noniiin:D se on nimittäin hienoimpia audeja mitä oon nähny.
                        • #72
                          Pitää jossain vaiheessa käydä pesemässä ja vahaamassa auto, jotta voisi ottaa kuvia. En tiedä olisiko Japella kuvia esim. messuilta?
                          Aika paljon tuntuu ihmisillä päät kääntyvän... ;)
                            On mulla jotain kuvatuksia. Pitäskö mun laittaa ne Jani sulle, niin saat postata.
                            Mesetän ne illalla jos oot maisemissa?
                            • #74
                              "Jousi on mennyt poikki kuskin ovesta. Ei löydy marmorilta, eikä purkaamoilta. Kaveri lupasi pyöräyttää sorvissa uuden. Pitää vaan hellassa lämpökäsitellä, että kestäisi pitempään."
                              Mahtaako kyseessä olla se jousi, joka palauttaa kahvan (kiinni-asentoon) avauksen jälkeen?
                              Ettei menisi aivan höpinäksi, niin näytti messuilla auto varsin mainiolta:)
                              Nim. lörppökahvaisen Audin haltija.
                              • #75
                                Juurikin sama jousi on kyseessä.
                                Kävinkin paikallisesta pulttiliikkeestä samantyyppisen jousen, josta vaan käänsin sen toisen pään siten, että se käy siihen kahvan "saranatapin" hahloon.
                                Hieman hankala selittää, mutta jos on jousen nähnyt niin varmaan hoksaa...
                                Nyt toimii hyvin. Hieman on löysempi, kuin muissa ovissa.
                                Kannattaa huomioida kierteen "kätisyys", jos on aikomus ostaa jousta.
                                Viimeksi muokannut okkim; 15.5.2016, 22:56. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                • #76
                                  Jousihan löytyy marmoritiskiltä nimikkeellä "sisäpuolen oven kahva".:)
                                  Maksaa tosin hieman enempi kuin pelkkä vieteri...
                                  Nim. Entinen lörppävehkeinen
                                  • #77
                                    Kiitös näistä vinkeistä! Nyt loppui löysät päivät tän audistin osalta.
                                    Pitänee käydä naurattamassa ukkoja marmoritiskin takana: "yksi sisäpuolen ovenkahva, kiitos" Sitten kun tyrkyttävät kahvaa, niin vetoan, että Rubberi kyllä tiesi kertoa tuolla pyynnöllä saavan jousen ovipahvin sisään;)
                                    • #78
                                      Taidan vielä itsekin investoida sen verran, että käyn tuon kahvan ostamassa.
                                      Kohta ne ihmettelee, kun rupeaa sisäkahvoja menemään. :)
                                      • #79
                                        Joo, siinähän tulee se koko kohikko mukana...
                                        Omassani on "onyx" värinen sisusta ja kuskin kahvan numero on:
                                        8D1 837 019 A 1EJ "Innenbetätigung"
                                        Kai tämä liittyy tähän vihreän Rässän rakentamiseen...:) Joten ei offtopic...
                                        • #80
                                          Pistetääs muutama kuva tännekin.
                                          Klik
                                          Klik
                                          Klik
                                          Klik
                                          Klik
                                          Klik
                                          Klik
                                          Klik
                                            joo, missäs kaikki takaapäin kuvat on?
                                            Viimeksi muokannut JAP3; 1.6.2008, 11:14.
                                              On se vaan hieno, ei voi muuta sanoa. Erottuu kyllä edukseen mustien ja perusnogaroiden seasta. Vanteetkin sopii, mutta ehkä tuo kaipaisi vähän huulivannetta kiillotetulla reunuksella, jos jotain vikaa nyt pitää etsiä. :)
                                              • #83
                                                Alkuperäinen kirjoittaja LOWR1D3R Näytä viesti
                                                Jaa... Japeko on enemmän takaapäin miehiä? ;)
                                                No tässäpä niitä nyt olisi:
                                                Klik
                                                Klik
                                                Klik
                                                Klik
                                                Klik
                                                Klik
                                                Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
                                                Huulivanteet löytyy jo. Ovat vaan pajalla. Pitäisi ottaa projekti ja kiillottaa reunat. Pitäisi miettiä maalaisiko keskiön esim. RS6+ tai kullan väriseksi vai kiilloittaisiko senkin...
                                                Jos löytyy Photoshoppaajaa jolla on mielenkiintoa, niin voisi mallailla tuohon alle BBS LeManseja RS6+ ja kullan väriin maalattuna. Olisin siitä erittäin kiitollinen.
                                                BBS:t on halkaisijaltaan samankokoiset kuin kuvan vanteet ja takana on enemmän lippiä kuin edessä. Eli koko on 8,5x19" ja 9,5x19"
                                                  Victorin mallistostakin voisit löytää sopivaa... ;)
                                                  • #85
                                                    Siinä on jonkinmoisille kiiltävällä reunalla ja RS6+ harmaalla sävyllä ,ovat komeat.Nam =)
                                                    Kultaisia en suostu shoppaamaan,koska sellaisiahan ei tule.eihän?
                                                    • #86
                                                      Kiitoksia paljon photoshopista.
                                                      Kyllä tuo RS6+:n väri mielyttäisi eniten tällä hetkellä, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, että miltä näyttäisi kullan sävyisenä.
                                                      Kyseessä ei siis ole aivan oikea kulta vaan BBS:n racing gold. Auton maalissa on kuitenkin sellaista kultaan vivahtavaa hohdetta auringon valossa, niin arvelin, että sopisiko tyyliin. Tiedä sit miltä se näyttäisi...
                                                      Tässä pari kuvaa BBS:stä racing goldeina:
                                                      Klik
                                                      Klik
                                                      Klik
                                                        Tohon mustaan penariin käy ainakin, kuin isäntä emännän päälle. Vaikea sanoa, miltä sinun autossasi näyttäisi. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä.
                                                          Itte voisin kyllä lähteä kullitettuna koittamaan. Mustaanhan se tietty sopii, mutta tuo vihreä on tosiaan vähän vaikea sanoa.
                                                            Minä suunnittelin aikanani omaani kullitettuja.. Jotenkin ne vaan ei istunu omaan silmään.
                                                            Tiedä sitten miltä näyttäisi vihreässä autossa... (moneygreen paintjob with twist of gold) heh heh
                                                            Tummempi harmaa sävy käy kiiltävän huulen kans hyvin. Toimisi vihreässäkin varmasti.
                                                            Vaikka esimerkkien vanne ei ole LM, tuosta saanee käsityksen, on sen verran samanlainen.
                                                              Kiillota kokonaan. Sehän on tuttua hommaa sulle Vectran ajoilta. : ) Tai sitten tee niinkuin huvittaa. Lauantai illan kuvaussessioista ei tainnu jäädä mitään julkaisukelpoista?
