Rapsakka
    Kannustetaan nyt kaveri voittoon! Ei tuu toimimaan :) Keittää koko paska, myy pois!
      Joo, sami varmaan tarjoo satasen?
        Toimii ok, auto hilataan Ringille rekassa, ja todetaan ekalla kerralla Bergwerkin nousussa, että kas, ei se riitäkään.
        120 tarjottu :)
        • 200.
          Ostan tuon romusi varaosiksi.
            Pohjaan tehdyt ilmanohjaimet voisivat myös auttaa asiaa. Onhan siellä tietty ne puhaltimet, jotka varmaan ilmaa liikuttaa riittävästi.
              279,65 puhtaasti ääniteknisistä syistä
                Tässähän pääsee kohta oikein tilin tekemään kun noin hienosti huudot nousee ;)
                  Oon tässä koittanut googlata, millainen ihmeen systeemi sinne takaluukun alle pitäisi tehdä saadakseen imua syylärille. Kielitaitoni ei kuitenkaan selvästikään riitä löytämään oikeita sivuja.
                  Mieleeni juolahti myös, että auton edestä työntyy auton alle ilmaa pinta-alalla X ja se poistuu perästä auton alta pinta-alalla ~X. Mitenkä siihen lisätään tuo syylärin läpi kulkeva ilma? Kasikytluvun-look ja perä ylös?
                    IMSA-90 perästä mallia
                      Tasanen levy alle, jonka takareuna on alempana eli tekee sinne jättöpuolelle alipainetta.
                      • Kaikki ei oo kuitenkaan jaksanu selata noita kaikkia mun kuvia läpi..
                        Urkkiin tuli tollanen:
                        http://promo.pp.fi/temp/urmas/P1010010.JPG
                        Sama tuotos, syyläri paikoillaan:
                        http://promo.pp.fi/temp/urmas/P1010018.JPG
                        Alle tulee huuva, jossa eteenpäin 950 x 170mm nielu.
                        Toteutusta odottaa imurinsuutin, jolla kuuma ilma kerätään syyläriltä, ja ahistetaan ulos takaluukun läpi takavalojen välistä.
                        • tässä englannin versio / kuvat takajäähystä
                          http://www.s2forum.com/forum/showthr...=26537&page=21
                            Hienon näköinen proggis tuo. Tosin se takajäähy seisoo toistaiseksi siellä jotenkin orvon oloisena alhaalla, mutta saanee sitten ilmaa ainakin. Haetaanko tuolla takajäähyllä painonjakaumaa vai tilaa keulan ilmanotolle? Tuntuu ei-kilpa-autossa vähän vaikealta ratkaisulta, jos vain painonjakaumaa haetaan.
                              Omassani sillä ainakiin haetaan jäähdytystä. Edes 3-rivinen vakiopaikalla (joskin ICn takana) ei riittänyt tehtäväänsä alkuunkaan.
                                rispektiä ja piparia tuolla haetaan... Ei tosin ole pahan näköinen diffuusori englannin versiossa
                                  OK, ymmärrän. Tuntuisi, että keulassa sen pitäisi toimia, kun sinne saa tuoretta ilmaa helpoiten. Perään se on vaikeampaa. Jos ei tuo suunniteltu systeemi rokkaa, niin sitten kattoskuupin tyyliin S1 Pikes Peak. :)
                                  Sinänsä tuo on aika tuttu ongelma voimavekottimista, esim Veyronissa taitaa olla parikymmentä lämmönhukkainta.
                                  Dynossa varmaan helppo todeta ratkaisun toimivuus, sehän on ääriolosuhde jos mikä -jos on pidempi tai useampia vetoja, ja kesäradalla se sitten selviää viimeistään.
                                  • Taitaa olla toi dyno toistaiseksi olla just se suurin ongelma, ihan teoreettisesti (kunnes toisin todistetaan).
                                    Ilmaa ei yksinkertaisesti mene syylärille dynossa vs. ajoviima..
                                    toivotaan että flekti imee.
                                    Toi on kyllä ihan hieno/siisti toi katto naca.
                                    Pitänee suunnitella omaankin syyläriä takakonttiin, jos vaikka sitä reseptiä ja piparia lohkeis jostain..
                                      Dynossa kuormitus on (yleensä) niin lyhytaikainen ettei se paljoa jäähdytyksen tehosta kerro. Radalla sen kunnolla vasta näkee, toimiiko vai ei.
                                      Katto Nacalla sais ainakin esson paarissa rispektiä
                                        Niin, Evo mitsua voi säätää dynossa hyvinkin koko päivän. Ei nouse lämmöt.
                                        Audit piti jäähdyttää vartin välein.
                                          Eikös juurikin teho muutu lämmöksi ;)
                                            Näyttäis olevan aika selkee konses siitä että tää rapee pitäis saattaa Salon tuomiolle. ;)
                                            Tässä pari kuvaa tän päivän tilanteesta.
                                              DP:n alapäässä on Y-haara jonka päähän tulee servolla avattava läppä, jos vaikka peli muuten tuntuis liian hiljaiselta. Lisävaimennuläppä laitetaan tällä kertaa vaimentimen jälkeen, jos/kun muuten liian äänekäs kotikadulle...
                                              Melkoisen paljon jouhevampi tuli tästä evo2 DP:sta.
                                              Pedalbox asennetaan jos ehditään.
                                              • Mites Teppo, sähän oot kehunu asuvas maaseudulla..
                                                • Muistathan sit, että sulla on Katajan imusarja. Mua on turha tulla syyttämää jos ei sysää.
                                                  • Väärin.
                                                    Kyllä siitä tulee nyt Mun tekemä imusarja, kun sitä pitää hiukan muuttaa että saadaan välijäähyn lähdöt jotenkin edes järkevämmiksi..
                                                    edit: tai oikeastaan kai sit Soikkelin, ku se hitsaa alumiinit kun minä en osaa.
                                                      Onneks vakiosarjan asennus olis sen verran vaativa projekti et ei tarvii vertailla...
                                                      Vaan kun on aito Holspeed niin vain taivas on rajana ;)
                                                      Edit: Sarjan on mulle onneks myyny joku tuntematon Pro-Mo niin sillä on jälleenmyyjän takuu, vaikkei "pääinsinööri" tekemisistään mitään vastuuta tunnukkaan ottavan kun ovat niin täydellisiä.
                                                      Viimeksi muokannut kalsket; 14.3.2010, 19:23.
                                                      • Mitäs tähän on talven aikana tehty?
                                                          Taidettu haudata koko projekti.
                                                            Oksidoitunut koko malmikasa...
                                                              Viherpiiperöt polttaneet roviolla?
