A6 4F 3.0TDi käyttöharraste
  • A6 4F 3.0TDi käyttöharraste
    Keväällä tuli hommattua tuollainen 4F, kun kerran "halvalla sain". Vikoina oli polttoaineen haju sisällä ja lämmityslaitteen puhallin temppuilee.
    Click image for larger version  Name:	IMG-20210305-WA0002.jpeg Views:	26 Size:	401,0 Kt ID:	1925781 Click image for larger version  Name:	IMG_20210305_172824.jpg Views:	26 Size:	205,7 Kt ID:	1925782
    Aluksi sitten siis purkamaan suuttimet irti ja vaihtamaan pohjatiivisteitä.
    Click image for larger version  Name:	IMG_20210307_165949.jpg Views:	25 Size:	114,2 Kt ID:	1925783 Click image for larger version  Name:	IMG-20210307-WA0032.jpeg Views:	24 Size:	72,8 Kt ID:	1925784
    Samalla poistettiin EGR putki kokonaan (jäähdytin jäi paikalleen) ja tulpat molempiin päihin. Imuputkiston ja imusarjojen täydellinen puhdistus, läppien poisto ja hehkutkin vaihtui samalla kun tuli paljon purettua.
    Lämmityslaite alkoi toimimaan normaalisti moottorin vaihdolla. Ostin samalla käytettynä myös etuvastuksen hyllyyn valmiiksi.
    Viimeksi muokannut valtsu; 10.9.2021, 08:45.
    Löytyi sopivaan hintaan R8 ruori, joten vaihdoinpas sen paikoilleen. Lisähintaa tuli hieman, kun joutui myös Airbagin hommaamaan. Kuvista näytti, että ehkä kuoret vaihtamalla olisi saanut käymään, mutta ei.
    Onneksi Puolan pojat lähetti "uuden" bagin sopuhintaan.
ID:	1925787 Click image for larger version
    Sitten seuraavana käytiin takatutkien kimppuun. Vaihdoin kaikki neljä, kun herjaili välillä milloin mistäkin anturista.
ID:	1925789 Click image for larger version
    Jyväskylän reissun aikana työkaveri sanoi, että vähän jarrut taitaa haista ja takajarrujen kimppuun. Olihan nuo jo vaihdon tarpeessa. Motonetin liukutappisarja ei vaan ihan ollut sopivan pituinen, mutta lyhentämällä ihan käypäinen.
    HOXHOX. Käsijarru kannattaa näissä ajaa VCDS:llä sisään ennen kuin mäntää alkaa puristamaan kasaan (ai mistäkö?) :D
ID:	1925791 Click image for larger version
ID:	1925792 Click image for larger version
ID:	1925793 Click image for larger version
      Pientä pesua ja vahausta ennen velipojan häitä. Rouva pesi ja käsitteli nahkapenkit. Ei ollut kyllä alkujaankaan huonot. Sivuttaistuki säilynyt noissa sporttipenkeissä aika mintissä kunnossa.
ID:	1925796 Click image for larger version
ID:	1925797 Click image for larger version
      Valopäivitystä, kun sain "halvalla" facelift valot LED päiväajovaloilla. LEDit meni vaihtoon ja aikamoinen savotta on kyllä. Samalla tuli EvoX-R V2.0 projektorit Osram Nightbreaker laser polttimoilla.
      Valoista lisää esim. täällä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...n-led-valoihin
ID:	1925799 Click image for larger version
ID:	1925800 Click image for larger version
        Seuraavaksi olikin aika siirtyä voimanlisäyspuolelle. EGR:n tulppauksesta johtuen palava moottorin vikavalo alkoi ärsyttää mittaristossa. Kyselin softapajoilta ja näistä ei kuulema saa kuin vaivaiset noin 270hp vakio-osilla.
        Ei siinä sitten muu auttanut kun alkaa tekemään rautapuolen muutoksia.
        Lisävälijäähy keulalle ja vanha säälittävä "jäähyputki" pois, 4Bar MAP oli tuossa yhteydessä helppo vaihtaa myös.
ID:	1925804 Click image for larger version
ID:	1925805 Click image for larger version
        Samalla maskiksi vaihtui RS6 replica, aika paljon siistimpi tuli.
ID:	1925807 Click image for larger version
        Turbo pois ja FinTurbon hybridi tilalle
ID:	1925809 Click image for larger version
ID:	1925810 Click image for larger version
          Downpipelta asti putki pois Y-haaralle asti. Puolan poika lähetti taas mukavaa osaa, 3" DP ja DPF killeri, erittäin mukavaa kansaa nuo Puolalaiset.
ID:	1925813 Click image for larger version
ID:	1925814 Click image for larger version
ID:	1925815 Click image for larger version
          Ensi viikolla auto käy maalaamossa, jossa korjataan helman ruostevauriot ja loppuviikosta porkkis Erikoismoottorin softaa sisälle Siilinjärvellä.
            Noniin. En ole ehtinyt päivitellä projektia, mutta auto on nyt tullut maalaamosta ja Erikoismoottorin softa sisässä. 330hp/680Nm sieltä irtosi. Ehkä hitusen olisin toivonut enemmän löylyä, mutta onhan tuo jo nyt ihan eri auto kuin aiemmin.
            Ulkonäkö on aika OEM hengessä tehty, mitä nyt merkit otettu kaikki pois ja mietin tuossa, että ehkä 3.0tdi ja quattro merkit voisi takaluukkuun laittaa, mutta on kyllä aika kliininen lookki, etten osaa sanoa kumpi olisi parempi.
            Nuo lisäintercoolerin putket vähän paistaa puskurin reunoista, mutta muuten aika vakion näköinen ulospäin.
ID:	1927667 Click image for larger version
ID:	1927668 Click image for larger version
ID:	1927669 Click image for larger version
ID:	1927670 Click image for larger version
              Semmonen juttu tuli vielä vastaan, kun DPF poistettu niin tyhjäkäynnillä käryää ja diesel haisee aika voimakkaasti pakokaasussa. Ajossa kuorman kanssa ei pöläyttele mustaa, eikä näyttäisi savuavan. Ilmeisesti suuttimet väsyneet ja ei jaksa pienillä paineilla pysyä kiinni.
              Näköjään ei pelkällä pohjatiivisteiden vaihdolla selvitty, mitä keväällä tuli tehtyä vaan suuttimet pitänee uusia. Jännä, että tyhjäkäynti on täysin tasainen noin 900rpm ja kierrokset eivät humppaa yhtään, mikä yleensä on merkki suutinviasta. Ärsyttävä pönttö tuo DPF kun piilottaa tuommoisetkin viat. :)
                Tuossa yksi Q7 kans kävi dpf:n poistossa ja erikoismoottoroitiin samalla. Käryää ikävästi, työntää mustaa putkesta kun polkee vaikka suuttimet on ehkä parin vuoden ikäiset, tehdasuudet siis, ei korjatut.
                Itsehän laittaisin tuonne sun auton takaluukkuun 2.0TDI -merkinnän.
                  Uudet suuttimet kun vaihdat ja peset imusarjat/imukanavat kunnolla sekä ehkä suoraa putkea takapönttöjen tilalle niin huomaat vielä enemmän eroa. Omassa vehkeessä jättimäisten takapönttöjen korvaaminen suorilla putkilla toi kyllä paljon lisää pirteyttä ylärekisteriin, jaksaa vetää puutumatta sinne punarajalle asti.
                  On kyllä hyvän näköinen ja kuntoinen 4f.
                    TeroPee Käytittekö sitä Q7:aa ilman DPF pönttöä ohjelmoimatta? DPF korvausputki paikallaan ajoin vakio-ohjelmalla MAF johto irroitettuna softapajalle ja kyllä se jo silloin kärysi aika voimakkaasti tyhjäkäynnillä, mutta ei mielestäni maantiellä/moottoritiellä ainakaan siten että peilistä olisi voinut asian rekisteröidä.
                    vV8m5 Imusarjat ja ahtoputket on pesty jo keväällä samalla kun EGR venttiili poistettiin kokonaan. Samalla poistin läpät kokonaan ja tein M10 kierteet läpän akselin reikään, 10mm pultti kierrelukitteella tulpaksi. Tähän tyyliin: https://youtu.be/K1iCRjf6X0I?t=257
                    Olikin jo mietinnässä tuossa, kun DPF korvausputken jälkeen putki supistuu 3" -> 55mm, joka liittyy vakiputkeen ennen Y-haaraa. Jos pudottaisi takaputken pois ja hitsaisi 3" Y-haaran joka supistuisi vakioputken mittoihin. Samalla voisi takapönttöjen sisään laitaa suorat reikäputket ja pakoputkivillat ympärille.
                      Dpf poisto ja ohjelmointi tehtiin samalla pajalla samaan aikaan.
                        Romanian poika lähetti uudet suuttimet. Sovittiin että tekee suuttimet 10% vakioita isommalla tuotolla. Suuttimet tuli TotalDieseliltä ja vanhat menee vaihdossa takaisin.
                        Ainakin tyhjäkäynnillä savustus hävisi, koeajo vielä tekemättä. Toivottavasti kestävät, kopkop. Tosin nyt kun DPF poistettu, niin ongelmat tullee vähän helpommin näkyville.
                        Click image for larger version  Name:	IMG20211013145300.jpg Views:	0 Size:	136,7 Kt ID:	1927962
                        1-3 ja 5. sylinterin sylinterin suuttimet olivat kaikki vuotaneet. 4. ja 6. vielä "ok". Jännä miten tyhjäkäynti aivan tasainen ja korjausarvot olivat täysin rajoissa 1-2ms per sylinteri.
                        Click image for larger version  Name:	IMG20211014131301.jpg Views:	0 Size:	98,7 Kt ID:	1927961 Click image for larger version  Name:	IMG20211014112405.jpg Views:	0 Size:	83,0 Kt ID:	1927960
                        Tässä video savustuksesta ennen suuttimien vaihtoa:
                        Tässä tilanne vaihdon jälkeen:
                          Syksyn jälkeen autolla on lähinnä vain ajettu. Käytin tänään katsastuksessa ja katsastusmies vaan kehui, miten hienossa kunnossa Audi on :)
                          Etupään koiranluut olivat hieman väljät ja näistä tuli korjauskehotus.
                          Mittaristo tuli päivitettyä facelift -11 vm Audista. Pirteämmän näköiseksi teki heti, sekä needle sweep plussaa :)
                          Onko raadilla tietoa, missä voisi käydä laittamassa kilometrilukeman kohdalleen?
                            Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                            Vag-tacholla tuo onnistunee, luulisi pohjoissavon suunnalla kerhoveljiltä sellaisen löytyvän. Katso täältä ja laita avunpyyntöä:
                            https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...istajat/page10
                              Vaatiiko jonkinlaisen softauksen mittaristonvaihto, eikös niissä ole component protection käytössä?
                                'Safe' - tekstiähän se mittaristo tuossa videolla tosiaan näyttääkin. Eli saitko Valtsu vehkeet tulille suoraan vai kävitkö marmorilla avaamassa ton suojauksen?
                                  Marmoritiskin lisäksi Abrites AVDI nimisellä vehkeellä pitäisi tuon CP:n ohitus onnistua. Siitä en tosin tiedä onko kenelläkään kerholaisella ks. vehjettä, koska kuulemani mukaan lisenssi on "suhteellisen" tyyris (tosin en tiedä löytyykö piraattimarkkinoilta ilmaislisenssejä...)
                                  Toinen vaihtoehto on vaihtaa EEPROM-muistipiiri vanhasta osasta uuteen. Tästäkin oli aikanaan puhetta esim. Tampereen Elehuollon kanssa ja ainakin heillä se vaihtotyö onnistuu (jos kolvi pysyy kädessä, niin voi sen myös ihan omatoimisestikkin vaihtaa). Tällöin component protectionin poistolle ei ole tarvetta ollenkaan.
                                  Tuossa vielä videopätkää miten CP ohitetaan Advilla: https://www.youtube.com/watch?v=z3D4dVN1nro
                                    Marmoritiskillä kävin CP:n poistattamassa BCM moduulista ja mittaristosta samalla kertaa. Toiseksi viimeisessä kuvassa mittaristo siis käyttökunnossa.
                                    BCM:ssä ei ollut muuta vaikutusta, kuin jatkuva vikakoodi, mutta mittaristo oli aika käyttökelvoton, kun ainoastaan nopeusmittari toimii SAFE moodissa.
                                    Nyt siis enää kilometrilukema häiritsee, kun sattui tuo "uusi" mittaristo olemaan enemmän ajettu kuin vanha.
                                      Paljonko marmori veloitti toimenpiteestä?
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 19.12.2021, 15:01. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                        89e, "Diagnoosipaketti" sis. vikakoodinluvun ja 0,5h diagnoosityötä. Ihan listahinta: https://huolto.audi.fi/reservation
