Audi A6 1.8T vm. -98
  • ebaysta tilatut devil eyes valot tulivat turbokiisselille. Pitää nyt alkuviikosta sovitella niitä paikalleen.
    • Jep, tosiaan tuollaiset saatiin Artulle egayn kautta. Päällisin puolin vaikuttavat ihan fiksuilta vaikka eivät kyllä ihan Valeon, tms. laatutasoon yllä. Valmistaja Sonar. Kyljessä lukee "not for HID bulb" mutta eiköhän noihin H1-sarjan saisi sovitettua. Sekä pitkät, että lyhyet valot ovat H1-kannalla. Ledit on äkkiä katsottuna johdotettu palamaan parkkien tilalla.
      • noniin tänään sain umpiot paikalleen ja komeiltahan ne valot näyttää.
        tässä muutama räpsy.
        kuvat tosin huono laatuisia joista ei näe oikein kunnolla ledi nauhan todellista ilmettä, pitää koittaa ottaa parempia kuvia kunhan kerkeää.
        • Oliko nuo nyt xenonit? Voi tulla ongelmia katsastuksessa ;)
          • nuo ovat ihan hieman sinertävät ledit jotka toimii parkkeina. itse ajovalot ovat halogeenit.
            umpioiden mukana tuli muuten oranssit ja kromiset vilkkupolttimot, sinällään ihan hyvä että asiakas saa valita mieleisensä.
            itse tuli laitettua ne kromiset.
            • Oisko räpsyjä noista valoista ihan päivänvalolla.
              • turbokiisseli: itsellä oli sonarin angelit, joihin laittelin Xenonit H7-kannalla.
                No muutaman kuukauden ajeltuani tippui linssi irti umpion sisältä.
                Jälkeenpäin huomasin vasta tarran " No HID bulb allowed "
                Purin umpiot ja sieltä oli muovikiinnike haljennut kierreosasta poikki,
                voiko muoviseoksessa olla jotain joka ei kestä xenon käytössä?
                Ajattelin vain että kannattaa lukea ja uskoa noi tarrat :) tai sit itellä oli vain huonoa tuuria....
                • Joo tässä muutama kuva, tosin nekin vielä vääristää ledien tuottaman valon väriä.
                  http://i262.photobucket.com/albums/i...6/P8270006.jpg
                  http://i262.photobucket.com/albums/i...6/P8270005.jpg
                  http://i262.photobucket.com/albums/i...6/P8270001.jpg
                  • Jotenkin kuullostaa uskomattomalta, että xenonit voisivat jotenkin vahingoittaa valoja. UV-valoa ne taitavat tuottaa tavallista enemmän, mutta esim. lämpöä ei 35W xenon polttimo tuota enempää kuin 55W halogeeni vaan päin vastoin. Jospa sitten Sonar käyttää valoissaa muovia, joka haurastuu nopeasti UV-valon voimasta? Suurin osa uusista halogeenipolttimoista luvataan olevan UV-vapaita, mutta jälkiasennusxenoneista ei ole sen kummempaa tietoa.
                    Vanhassa Mondeossani oli ko. mallin tyyppivika korjaamatta ajovaloissa ja molemmat ajovalojen sisällä olevat heijastimet olivat voimakkaasti kellastuneet. Ford-liikkeen mukaan kyseessä on juuri UV-valon aiheuttama ilmiö, mutta uudemmissa heijastimissa materiaali oli vaihdettu UV-valoa kestävään.
                    Kyllähän linssivaloista pitäisi H1-kannallakin irrota ihan kivasti valotehoa verrattuna vanhemmalla tekniikalla toteutettuihin valoihin. Miten on, Arttu?
                    • Hmm, jotenkin odotin paljon enemmän noilta devileyesseiltä, vaan aika laimeat näköjän nokalla. Onhan se tietenkin taas vähän erinnäköinen. Parani ulkoasu kyllä heti paljon, kun sait nuo alaosat maalautettua korin väriin. :)
                      • kyllähän noilla vielä näkee eteensä varsin hyvin, mutta kai ne xenonit on silti laitettava.
                        kattelen nyt lokakuun-joulukuun aikana jenkeista jos sieltä sattus jtn matkaan tarttumaan tähän audiin.
                        kiitos kiitos positiivisista palautteista.
                        • Katsasta auto ennen kun xenonit laitat. Näin sulla on vuosi aikaa ajella ilman pelkoa että meneekö läpi katsastuksesta vai ei. Itselläni kävi säkä kun katsastin exautoni ennen myyntiä (onneksi meni läpi), xenonit kun eivät olleet alkuperäiset kyseisessä autossa.
                          • Arttumutanen on muutes hienot valot . sopii tosihyvin autoon . mäkin katsastin ilman xenoneita nyt on vuosi aikaa ennen ku käyn kokeilemas xenoneilla katsastaa .
                              Alkuperäinen kirjoittaja Arttumutanen
                              Itse sain valot tänään ja niissä lukee "HID bulb not allowed". Että saako sitten laittaa vai ei..
                              • Ylläolevasta ulkomaalaisesta tekstistä vois äkkinäinen päätellä että ei.
                                • No joo, mut tulee ne xenonit silti laitettua koska ruman näköinen on muuten jos ledit on sinertävät ja sitten itse ajovalot on halogeenit. lähen nyt 7.10 usaan ja oon siellä 2,5kk niin kattelen audiin sieltä uuden näytöllisen soittimen, pari vahvistinta, pari erillissarjaa ja kaks 10" tai 12" subia.
                                    Muista sitten, että soititmen radio ei sovellu euroopan radiokanaville, vastaanottaa ainoastaan parittomat kanavat, eikä DVD-toistokaan toimi kun ollaan eri kuvaformaatissa (PAL/NTSC). Kaikkea muuta musiikkilaitetta kannattaa sieltä ostella.
                                    • joo soittimen ostan euroopan puolelta etta myos navi toimii.
                                      tuli ostettua usasta hifia. kaks vahvistinta ja kaks erillissarjaa. kattoo nyt tuleeko ostettua subit. asennus vasta joulukuun 17pv jalkeen kun palaan taalta
                                      • aren diudiki näytti olevan pikkukuvissa GTI-lehdessä. :)
                                        • Joo. Tilailin led polttimoita tulevaa auton sisustan valojen päivitystä kirkkaimpiin ajatellen. Tietääkö kukaan millä kannalla on ne katossa olevat pienet valot isojen vieressä? Kummasti muuttui sisävalastus mitä kerkes nyt illalla vaihtamaan.
                                          Ajattelin keväällä ostaa sen seat leon cupra ärrän alahelman ja maalauttaa valkeeks samalla ku vanteet.
                                          Hifi asennukset on vähän jäänyt, ei ole ollut sellaista tallia jossa sopisi rakennella.
                                          Usasta tarttui matkaan 2x JL-Audion vahvistinta, 2x Infinityn erillissarjaa.
                                          Koti Suomesta ostin kaverilta kaksi melko uutta Pioneerin 10" subia.
                                          • mistä tilailit ledipolttimoita? ..laitahan kuvaa asennuksista niin näkee miten loistaa!
                                            • joo tuli tilattua parista paikasta www.xenonled.com ja koiviston villeltä.
                                                Täällä pari huonolaatuista kuvaa oman C4-korisen sisävaloista. Saa niistä kai jonkin sortin käsityksen.
                                                Varsinkin tavaratilan valaistus muuttui paljon paremmaksi. Rouvan B4:n tein saman operaation ja siinä taas lukuvalot parani enemmän, kuin nuo 'isot' valot.
                                                Ja itse projektihan näyttää vallan hienolta, joskin itse olisin jättänyt nuo peilin kuoret laittamatta. Muuten, varsinkin maalatuilla helmoilla todella asiallisen näköinen.
                                                • perjantaina tuli AMP xenon muutossarjoja 2kpl H1 6000k, pitää tässä lähipäivinä asentaa ja nappasta kuva.
                                                  • tässä kuvaa talvi lookista http://i262.photobucket.com/albums/i...9012009061.jpg
                                                    löytyi jokunen aikaa sitten foorumin käyttäjältä hyväkuntoiset a8 replicat ja nastakumit.
                                                    • istuu kyllä huomattavasti paremmin a6:een nuo kuin a4:een. Valehteleeko silmä vai onko sullakin pientä keulimis ongelmaa? ;)
                                                      • joo hyvältähän toi nyt näyttää... itekkin kattelin tänään kuvasta et näyttäs keulivan, mut lähempää katsellessa en ole huomannut mitään.
                                                        • Tänään oli joutavaa aikaa niin aattelin asennella xenonit lyhkäsiin aluksi, eli amp:n H1 6000k. Asennus on varsin nopea, ballasteille järkevän paikan etsiminen vie suurimman osan ajasta. Valo teho on monin kertainen halogen valoihin verrattuna, ja mikä parasta xenonien väri käy sävy sävyyn ledien kanssa. Pitää jonkun ajan päästä asennella myö xenonit pitkiin, testailen tässä aluksi että myös nämä pelittävät. Asennus ei tuottanut radiolle mitään häiriötä, eikä xenoneissakaan ilmennyt mitään vilkkumisia yms.
                                                          "rs4 look" verkkojakin tässä laitellaan maskiin ja puskurin ritilikköihin.
                                                          sori huonolaatuiset kuvat.
                                                          http://i262.photobucket.com/albums/i...9022009101.jpg
                                                          http://i262.photobucket.com/albums/i...9022009102.jpg
                                                          Viimeksi muokannut Arttumutanen; 19.2.2009, 23:35.
                                                          • Tänään tuli hommattua Alpine IVA-D106R 1din- soitin ja Ground Zero
                                                            Titanium virtakondensaattori ja metri tolkulla johtoa. Autotallissa odottamassa 2kpl JL-Audion vahvistinta ja Infinity kappa 63.7i 3tie-erillissarja ja Infinity kappa 60.9 cs 2tie-erillissarja... näitä erillissarjoja ei tiettävästi tuoda suomeen. Huomenna aamusta aloitellaan kaverin kanssa johtoja vetämään. Kuvia varmaan tulee läheteltyä tännekin.
                                                            Pitkiin valoihin tuli asenneltua lauantaina AMP:n H1 6000k xenonit.
                                                            • Mistäs ostit Alpinen? Tuliko paljon hintaa?
