A4 B6 FIS asennus
    Tuota tuota, mulla ilmottaa pissapojan nesteistä vaikka mulla ei ajotietokonetta olekkaan?! Viiksihän multa löytyy hyllystä ja taidankin vaihtaa paikalleen. Olettavasti pissapojan säiliössä ei kahta anturia tarvita...?
    Mitenkäs polttimoherjat ilmestyy näyttöön jos tuon sais toimimaan? Lukeeko ihan vai onko joku symboli?
      Symboli, lamppu missä ruksi päällä.
        Eipä tarttenu kun viiksi vaihtaa ja koodata ja laittaa päiväajovaloille ja sumareille vastukset ledien takia. Reksiterikilven valoista eikä parkeista herjaa. Eipä haittaa.
          Millaiset vastukset laitoit ja miten? Mulle on kans tulossa tuo ja sumarit on heivattu kokonaan mäkeen.
            Ebaysta tilasin päiväajovaloille tuommoset
            http://m.ebay.com/itm/310380417632?nav=SEARCH
            Ja sumuvaloille tuommoset
            http://m.ebay.com/itm/181630111648?nav=SEARCH
            Parempiakin varmaan löytyy.
            Päiväajovalojen vastusjohtoihin en ihan ole tyytyväinen kun tuo kanta johon polttimo tulee, niin ei ihan istu umpion kanssa yhteen. Kyllä se pysyy eikä se heilu, mutta on vähän tekele kuitenki. Aika iso paketti se on sinne umpion sisään hävittää mut saa sen mahtumaan. Ajattelin jos jaksaa tai onnistuu metsästämään jostain orkkisumpiosta orkkis polttimon pohjat ja vaihtais ne tilalle. En halua kajota auton omiin johtoihin missään muodossa. Missää tilanteessa.
            Sumareiden vastusjohdot oli ihan ok. Kovin kokoliaat nekin mut kyllä ne sinne sumarin taakse sai nippusiteillä piiloon.
            Helpoin tietty olis jos ei käyttäis ledejä...
              Osaako joku sanoa mikä on sen liitinkotelon ja johtojen (=pinnien) osanumerot jotka tulee siihen pissapojan säiliön anturiin kiinni? En tahtonut löytää mistään.
                Tuossa kuvaa kusianturin johdotuksesta kun reilu vuosi sitten omaan ex-b6:seen asensin FIS:n, sijaintina siis tosiaan kuskin jalkatilan vasen reuna, kuten yllä on mainittu. Liittimen osanroa en nyt osaa kertoa.. Oli kyllä kettumainen paikka liittimelle, aivan takimmaisena liitintelineessä, näkyy 2. kuvassa paikallaan oikeassa alakulmassa. Korjausjohdon osanro onkin alkup. postauksessa.
                Viimeksi muokannut jaeger; 6.11.2015, 15:40. Perustelu: Lisäinfo lisätty
                  FIS-jälkiasennuksen joskus itsekin toteuttanut ja mikäli muistiinpanot pitää paikkansa, niin sopiva pistoke oli 1J0973202 ja siihen liittimet johdosta 000979133.
                    Olikos 000 979 018 oikea sinne T17-liittimeen?
                      Olen tässä B7 koittanut tätä tehdä mutta jostain syystä ei tunnista tuota pissapojan tasoanturia.. Kytkettynä T17 liittimeen pinneihin 9 ja 10 vag-comilla kun koittanut asiaa ihmetellä löytyy vain asetukset:
                      1 Stadard (<11/2006)
                      4 Washer Fluid Warning inactive (11/2006>)
                      8 Washer Fluid Warning active (11/2006>)
                      Ongelmana siis että auto on vanhempi kuin 11/2006 jolloin sen pitäisi ilmeisesti itse herätä henkiin kun jotain signaalia rupeaa saamaan? Liittimeen T17 tulee vastapiuhat ja on tarkastettu sähkökuvat että on edelleen samassa paikassa kuin B6:ssa.
                      On myös kokeiltu asetusta 8 ei auta ja ilmeisesti kun ei tunnista tätä anturia ei myöskään suostu ajotietokonetta aktivoimaan.
                        Ajotietokoneen aktivoinnin pitäisi kyllä onnistua ilman anturiakin, tuolloin vaan auto herjaa pissapojan nesteestä koko ajan.
                          Oisko lowlinesähköt ja puuttuu johdotus T17 pinniltä mittaristoon.
                            No nythän se sitten meni mielenkiintoiseksi jos sen pitäisi ilman sitäkin toimia.. ajatus ollut nyt lähinnä siinä ettei suostu toimimaan ilman anturia. Olisikohan mahdollisesti se opetuskoodi vaihtunut? 00111?
                            Liittimellä T17 on ainakin pinnit paikallaan 9 ja 10 paikassa sitähän en tarkastanut että lähteekö takaa johdotkin mutta olettaisin sen olevan itsestään selvää kun jos en aivan väärin muista niin oli pinnittömiä paikkojakin, no viikonloppuna taas tallille selvittämään mutta jos jollekkin nyt tulee mieleen jotain mitä on jäänyt tekemättä tai tehty väärin niin saa opastaa, työvaiheet seuraavassa:
                            1 Bägi pois, ratti pois, asentotunnistin pois, viiksen vaihto ja kasaus
                            2 Pissapojan anturin asennus kytkettynä liittimelle T17 9 ja 10 pinnit (ei mitään eloa mittaristossa)
                            3 Vagcom -> [16] Steering wheel 00042 jonka jälkeen channel 081 ja 00111 syötetty (ei mitään muutosta)
                            ja autostahan löytyy cruise entuudestaan ja on kokeiltu myös koodilla 00012 ei vaikutusta muuhun kun että cruise ei toimi...
                            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...g_Wheel#Coding
                              Eikö B7:ssa koodata mitään mittaristosta?
                                Tältä näyttää mittariston valikko
                                http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...r_(8EC/8ED/8HE)
                                Ainoa mikä viittaa FISiin millään tavalla on tämä..? +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
                                Koodi on muistaakseni 00??101 noista kysymysmerkeistä en lyö vetoa mutta veikkaisin 00
                                  Kyllä pitäs olla mittaristossa koodauksia. Katoppa adaptaatiokanavat läpi.
                                    Kyllä koodaukset kahteen paikkaan myös b7, ite kesällä laitoin tuon viiksen mutta en kyllä enään muista tarkkaan mihin ne koodaukset tein.
                                      Ensimmäisessä viestissä nuo koodaukset näkyy. Niillä lähti itsellä pelaamaan.
                                        Niinhän ne näytti lukevan :D Täytyy varmaan lähteä takas koulun penkille opettelemaan luetun ymmärtämistä mutta nyt toimii tietokone...
                                          Tämän ohjeen kanssa oli ilo asentaa FIS omaankin peliin
                                            FIS asennettu karvalakki sedan B6:seen ilman cruisea. Ratti moduuliin tuli koodattua 00011 ja Instrument clusteriin 11000
