Urkki projekti
    Lötkön tapauksessa ensimmäinen kohta olisi "irroita takapenkki".
      Juuri nyt korjausohjeessa lukee "korkkaa seuraava lonkero"..
        Tuli korkattua vähän useampikin.. Saakelin ohjekirjat
        • Tippa linssissä saa katsoa kyllä tätä vehjettä. Niin hieno se on! B-Groupin urkeista munkin audi-hulluus lähti käyntiin.
            Kiitosta kehuista!
            Pikkasen ongelmaa kun viimeisen Alastaron keikan jälkeen alkoi pakosarjan tuntumasta kuuluman mukava rätinä kone kylmänä että kuumana. Tänään pääsin alle ihmettelemään ja pakosarjan alapuolen etummainen mutteri on ottanut ritolat! Jäljistä päätellen ollut siellä vielä äskettäin. Eikös nuo pitäisi olla jonkin sortin lukkomuttereita?
            Alakautta ei mahdu uutta paikoilleen kiertämään ja nähtäväksi jää onko tiiviste palanut...
            http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+q...7.2012+020.JPG
              Ja taas rokkaa! Olikin alapuolen toinen mutteri keulasta päin. Onkohan muutkin löysällä?
                Kyllä sinä sen sitten huomaat kun ne tipahtaa että oliko vai ei ;)
                  Jos sulla on ollu siellä nyloc-mutteri :)
                    Onkos pinjonilaakeririntamalta mitään uutta?
                    • Mites se oireili, röpötti vaan vai katooko paineet johonkin myös? Itellä alkanu kans röpöttää ja paineet kattoo. Pitää tänään katella taas kun tuo tuosta vähän jääähtyy. Perkele ku tuntuu kun ajais 1.8 vaparia.
                        Eipä tuo muuta tehnyt kuin röpisi. Sinänsä kumma juttu mutta lähtee nopeammin käyntiin tuon mutterin lisäämisen jälkeen. Perin outoa..
                        Pasi: ota Matopurkkiin mukaan se laakeri niin saan kättä pidempää laakerikauppaan mukaan. Ei ole kauhiasti edistystä tapahtunut, se toinen huti on mulla tallissa.
                        Jussi: tässä niin new toi lock ettei sula tai sitten käy pikkasen viileän puoleisena..
                          Se on kummallista miten alustan vakiointi vaikuttaa bensan kulutukseen. Nyt Turku - Kuopio kohtuu keskinopeudella 9,6l/100km. Ikuna en ennen ole päässyt alle 11 litran keskikulutukseen tällä häristimellä.
                          Mukava ja pehmeä (hekoheko) kyyti ilmeisesti keventää kaasujalkaa..
                            http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+q.../Katsastus.JPG
                            Katsastusinssi sanoi, että no way..
                              Pakosarjan mutteri kiertyy aina vaan auki itsestään. Oliskohan tuosta apua:
                              http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+q...ld/Mutteri.JPG
                                Itse olen joskus miettinyt miten pakosarja hommissa toimisi Nordlock lukituslaatta.
                                  Olen testannut omassa projektissa Nordlock alusrikkojen toimivuutta, ei kestäneet kiinni, lämmönvaihtelu oli liian kova tosin tämä kokemus on vain turbon kiinnityksestä. Käytin silloin hiiliteräs 12,5 kovuudella olevia tappeja. Nyt on 8.8 vahvuuden tappi ja mutterin alla taitettava pelti tyyppinen alusrikka ja on pysyneet jollain asteella kiinni, nyt pitäis vaan saada 8.8 tapin venyvyys kuriin tai sit siirtyä takas hiiliteräs tappeihin 10-> tai vahvempi. Aluslevy mikä taitetaan mutterin kupeeseen ja tekee sen verran isoksi että voi johonkin seinämään toisen laidan tukea, nii ei pyöri auki.
                                    Mulla taas turbon mutterit alkoi pysymään kiinni nordlockeilla. Autona oli Nissan 200SX -99 ja paikoillaan oli vakio T28 ahdin rst-pakosarjan nokassa. Lämpöstä siellä ahtimessa oli +300hv tehoilla, mutta norlockit kyllä pysyivät paikoillaan ja pitivät paketin tiukassa. Mä laitoin nordlockit uuden tiivesteen kanssa yht aikaa. En tiedä olisko se vaikuttanut.
                                      Täytyykin kokeilla jos tuplamutteri ei pidä. Kukas noita myy suomessa vai myykö?
                                        Metaplan ainakin
                                          Myös Mertekistä löytyy ja mulla ainakin niillä pysyny DP:n mutterit kiinni.
                                            Ihan jokainen erikoisliike myy nordlockeja.
                                              Joo, kaikista saa mitkä pulttejakin myy. Würthilta saa halpakopioita myös.
                                                Itse käyttäny vaarnaruuveina DIN913 ja lukkouttereita jotka on hieman ovaaliksi puristettu päästä. Näillä ei ole omassa käytössä ikinä auennu ja kympillä saa ripakopallisen paikallisesta pulttiliikkeestä.
                                                  Mittaristo
                                                  Mittariston valaistus on hiipunut pikku hiljaa vuosien varrella ja nyt asialle pitäisi tehdä jotain. Useimmiten vikaa on haettu jännitteensäätimestä nettiselailun perusteella. Onko tämä tuttu ongelma ja onko siihen muuta ratkaisua kuin jännitteensäätimen uusiminen. Kallis jos jostain vielä löytää..
                                                  Säädin on tuo musta mötikkä mittariston takana. Sieltä saadaan jännitteet myös muille mittareille jne.
                                                  http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+q...ument+cluster/
                                                    Onko se tuo releen näköinen palikka? Mitäs sen sisällä on?
                                                      Ei ole se vaan tuo isompi musta jutska (ainakin niin luulen!). En saanut auki ilman väkivaltaa.
                                                      • kävitkö teetettämässä nuo kylkitarrat ''audin logo'' vai saako noita vielä jostain uutena ja halvalla? tietysti teetettämällä sais jonkunlaiset mutta ei alkuperäisiä
                                                          Löysin vielä alkuperäisinä ebaystä kylkirinkulat. Määrittele halpa?
                                                          On se isompi mötikkä tuo jänniteregulaattori tai muunnin. 857919041A ja on poistunut valikoimista 2007.
                                                          Olisko korjausohjeita jollain, kiitos!
                                                            Hmmm.., eikös mittarivalojen säädin ole valokatkaisijan läheisyydessä täysin mittariston ulkopuolinen komponentti?
                                                              On se. Mutta ei vika ole siinä. Oikosuljin sen ilman mainittavaa muutosta kirkkaudessa.
