Urkki projekti
    Niin taidan minäkin :)
      Sinäkin? =)
      Tuli muuten ostettua tuo Klasarin numero. Isäkin kehaisi autoa. On se vaan komia.
        Kerrassaan mahtavan näköinen laite! Meni kyllä minullakin taustakuva uusiksi :D
          Purin etupuskurin keskiosan maalausta varten pois, tietenkin toisesta ajovalojen pesurista katkesi ryytyneet pultit. http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi%2...4.2010+006.JPG
          Onkos jonnekin päin urkkia viety ilman pesureita? Jos on niin paklaan kolot umpeen. Jos ei niin ostetaan yksi pesuri.
            Sama ongelma Rahikaisella, kaksi meni rikki vaikka uudempaa tekoa :(
            Montut on kyllä niin isot, että mahtaako pakkelilla pysyä...
              Eivät ole pakollinen varuste enää, pois vaan.
              • niin mutta, eihän se sitte ole enää alkuperäinen.
                Jollain kunnollisella liimalla taakse karhennettuun ja puhtaaseen pintaan liimaat jotain sopivaa muovin palaa ja lasikusipaakelssia päälle.
                  Työhön nähden on huomattavasti helpompaa maksaa uudesta osasta.
                    Tuossa kuvamanipulaatio siitä miltä näyttää ilman käpyjä.
                    http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+q...4.2010+013.JPG
                      Ihan kohtuullinen lopputulos. Ja saahan ne takaisin jos tahtoo ;)
                      http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+q...4.2010+004.JPG
                      • nätti se on, ei siitä mihinkään pääse, ja hyvä niin.
                          Kerrankin ajoissa..
                          Vaihdoin urkkiin nastakumit alle aikaisen talven toivossa ;) Oli se jäärätata sen verran hauskaa viime talvena..
                            No nyt on Jukka täpinöissään. Koetahan vielä jaksaa 3-4kk :)
                              Niin on Jukka kalenteria ihan väärin katsonut, täällähän on vielä nopeusrajoituksetkin kesämoodissa.
                                Kai se täpinöissään on, kun Nyrreltäkin jäi pelkkä paita kateen ;)
                                  Urkki lähtee säilytykseen ja onpahan sitten valmiina kun seuraavan kerran ukos ottaa ;)
                                    Hukkis
                                    Pikkaisen ahto-ongelmaa, nyt pakkaskaudella ahdot karkaa (hurjat 1,1bar) ja Hitachin purkki lyö pelin poikki aina kun 1bar ylittyy. Jousen esijännityksen säätö ei vaikuttanut.
                                    Sinänsä ihan kiva efekti kun K-jetti ruuttaa bensaa hela tiden ja sitten kun kipinä tulee takas niin täytös on kohillaan..
                                    Otin hukkiksen auki ja oli täynnä ruoste/vesi seoksen kaltaista mönjää. Mistä tulee? Tuo kalvon päällä oleva kuppi oli myös lohjennut/lohkaistu ja irtonainen metalliliuska jolla oli ilmeisesti tuettu kalvoa tuosta lohkeama paikasta?
                                    Mulla olisi varaosat tuohon mutta löytyiskös jokin "kikka kuutonen" jolla tuon kalvon ja kupin vois vaihtaa ilman koko hukkiksen irtiottoa?
                                    Pari kuvaa http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi%2.../Waste%20gate/
                                      No koita nyt ensiks, että aukeaako se mutteri. :)
                                        Ei se mutteri tapaa aueta ilman, että varresta saa pidettyä samalla kiinni.
                                        Omani vaihdoin paikallaan sahaamalla varren päähän dremelillä viillon josta sai meisselillä pidettyä kiinni.
                                          Ei ne yleensä aukea ei. Tuota Ecun keinoa voi yrittää.
                                          Ihme, että noin paljon mössöä tuolla puolella, alkaa miettimään, että mitähän sitä on muualla...
                                            Täytyykin koittaa ajaa hahlo siihen akselin päähän! Tack.
                                            Sitä mössöä oli aika paljon, jos kalvo on ehjä niin silloin se tulee K-jetin kannesta päin. Jotain öljynsekaista vettä tms??
                                              Pitäisi olla arvailematta kun ei tunne tuota järjestelmää, mutta voisiko olla esim huohotuksen sivutuotetta tuo kosteus? Ruoste saattaisi olla seuraus..
                                                On tosiaan kumman näköistä töhnää kummassa paikassa. Eihän tuonne pitäisi ajautua mitään, kun ei ilmalle ole läpivirtausta (ilman pitäisi pumpata edestakas). Lika ja ongelmat säädössä saavat epäilykset kohdistumaan rikkoutuneeseen kalvoon.
                                                • Miltä näyttää kalvon alapuolelle tuleva paineletku / letkun pää? Tuon päälipuolenhan pitäisi olla täysin kuiva tila. Öljyä ei sinne pitäisi joutua mitenkään muuten kuin että joku sitä sinne laittaa? Kondenssivettä sinne saattaa lämmönvaihtelusta hieman tulla.
                                                  Vuotava kalvo saattaa päästää huohotustöhnää sinne, mutta silloin sitä pitää olla aika reilusti alapuolella / putkistossa.
                                                    Sitä paineletkun päätä en vielä avannut. Täytyy tsekata kun seuraavan kerran siellä. Mielenkiintoista.
                                                    Oliko jossain leikkauskuvaa 10v hukkiksesta?
                                                      Purin varahukkiksen ja oli tuo mutteri kyllä niin tiukassa, että en usko sitä ruuvarilla vastaan pitäväni.
                                                      Tässä oli jousi niin löysä, ettei avannut kantta kuin sentin jousivoimalla. Paikallaan olevassa just saa yhdellä kädellä puristettua kannen kiinni.. kumpikohan lähempänä vakiota?
                                                      http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi%2...Spare+gate.JPG
                                                        ei kai vakio jousi olekaan kuin noin 0,3-0,4bar??
                                                          Nyt kun noita kuvia vertaa niin ovat kyllä erilaiset anakin missä asennossa tuo kalvo istuu lautaseen nähden.
                                                          Ilmankos tuo on vastannut kaasuun nopeesti ;) ei ole paineita ainakaan karannut.
                                                          • joskus sillon kun sitä laatikkoa jumpattiin niin hämmästelin miksi hukkiksesta tuli vettä käsille..
                                                              OT: On se hyvä kun projektikuvatkin otetaan järkkärillä. Todellista silkkihanskahommaa :) Teeppä vetarijumppa ja ota siitä kuvat järkkärillä...
