Urkki projekti
  • Jarkko: Ei vertailtu, vain pääteltiin. Ovatko lähellä?
    • Hyvin menee, hydr.pumppu ääntää, jarrutehosti/sylkkä vuotaa ja ohjaamossa karmee haju (olisko hytikkaöljyä lattiamatossa). Pari kk aikaa Gotlantiin ja äijä siinä kunnossa, ettei jaksa ruuvaria lattialta nostaa..
      • Kuinka paljon ehjässä hydraulipumpussa saa olla päittäisklappia? Kymppi, milli ..
        • On siinä välystä, mittaa en osaa sanoa. Tule hämmästelemään projektia, niin saat samalla verrokkipumpun.
          • Kokeilin toista vastaavaa pumppua ja äänet olivat pahemmat kuin alkuperäisessä. Hydraulipumppukorjaamot eivät ota ZF-autopumppuja korjattavaksi kun ZF on kieltänyt. Eivät myy varaosia korjaamoille kun kyse turvavarusteesta.
            Vaihtoehdot jää aika vähiin jos hakee hyvää osaa, uutta saa kait vielä?
            Täytyy varmaa poistaa keskiänkkäri niin pumpun äänet ei häiritse ;)
            • Kävin vintillä kokeilemassa parin pumpun välystä. Toisessa runsaasti yli milli ja toisessakin huomattava.
              • Puran tuon toisen pumpun niin tietää rakenteesta enemmän.
                • Anna mennä vaan, kyllä se vikansa ilmoittaa. :) No ikävä tietysti jos tulee öljyt kentälle. Omassa vessassa pumppu länkyttää kanssa niin että lähestulkoon kabiiniin kuulee. Täytyis kai jossain vaiheessa yrittää sille jotain tehdä.
                  • Tuli jo...
                    • Eipä saa enää hydr. pumppua merkkiorganisaation kautta. Jarrutehostimen saa vielä 750€ hintaan :)
                      Kukas sitä ZF:ää suomeen tuo?
                      • Atoy tuo ja korjaa ZF:n raskaankaluston pumppuja mutta ei kevyenkaluston laitteita. Siispä kusoa saksaan..
                        • Kuinkas kävikään, Atoy:n myyjä soitti perään ja tarjosi ainokaista suomessa olevaa uutta hytikkapumppua suoraan heidän varastohyllystään :) ei kuulemma ZF:n tehdaskaan enää toimita. Eli taisin ostaa suomen viimeisen uuden pumpun..
                          • Lähetä se kiinalaisille kopioitavaksi, heti ;)
                            • Oli sen verran halpa, ettei kinukit pääse samaan :)
                              • Eikös noita ebayssa myydä kunnostettuja pumppuja? Kyllä luulen että kinukki on tuon jo kopsannut, nehän painaa siellä lötköjäkin tulemaan niin eikös tuossa ole samanlainen pumppu?
                                • Olikos lötkössä 2-painepumppu? Urkissa 75bar.
                                    Jep lötkössä eri pumppu, jarrujen tehostuspaine 150bar. Terho elää liian pyöreiden laitteiden parissa :)
                                    • Neitseellinen pumppu :)
                                      http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi%2...3.3.12+001.JPG
                                      • Onko välystä?
                                        • Päittäisvälystä ihan saman verran kuin muissa. Tää ei vaan pidä mitään ääntä pyöriessään :)
                                          • Näin oli vajavaiset tietoni kantikkaiden korimallien ihmeellisestä maailmasta. Olen itsekin muuten pannut merkille että lähes kaikissa käpistelemissäni pumpuissa tuota päittäisvälystä on. Olen sitä miettinyt niin että varmaan suurensuurta merkitystä sillä ei pumpun toimintaan ole, niinkuin ei näytä siis olevan.
                                            • Niin siis lötkössä, ursseissa ja lisäksi perän hydraulisäätöisissä evolötköissä on samassa pumpussa kaksi eri osuutta. Toinen tekee ohjaustehostuksen ja toinen sitten jarruille tai/ja perän tasonsäädölle. Ohjaustehostus on ihan perinteinen radiaalipumppu, mikä on "kaikissa" audeissa ja jarruille ja/tai perälle sitten mäntäpumppu.
                                              • Siellä lepää uusi pumppu
                                                http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi%2...4.3.12+008.JPG
                                                Ja uusittu jarrutehostin
                                                http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+q...4.3.12+007.JPG
                                                Jos vaikka vuodot hieman vähenisivät.
                                                • Vaihteistokin kotiutui viimein, huomenna voisin ottaa auki sen. :)
                                                  • Elämme jännitäviä aikoja vaihteiston suhteen ;)
                                                    Tuolla kuva siitä soittimen liittimestä. Pinnit oikealta lähtien: GND, +12V, valaistus, +12V ulos (antenni), ??
                                                    http://www.harrasteet.1g.fi/kuvat/Au...aGamma+001.jpg
                                                    • http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IMAG0597.jpg
                                                      Pinjonilaakeri, poskilaakerit, keskitasurin laakeri, kardaanin laakeri ja yksi kuulalaakeri kannattaa vaihtaa. Eivät olleet kuitenkaan mitenkään erityisen huonossa kunnossa, kardaanin laakeri taisi eniten kädessä ääntää. Saatavuus on vain vähän heikko.
                                                      Tietty synkat ja muut "kulutusosat" samalla.
                                                      • Sehän on ihan palasina, sie oot särkent sen ;)
                                                        • Munakas, munat, rikkominen. :)
                                                          • Ajolinjojen haku Alastarolla aiheutti välillisesti säksättävän äänen pakosarjan tietämiltä. Ei näillä vanhuksilla saisi ajaa kirkossa käyntiä kummoisemmin. Tai sitten pitäisi opetella ajamaan..
                                                            Pakosarjan pinnapultti poikki tai pakosarja halki, ei kait nämä pasosarjan tiivistettä helposti polta? On se vaan niin kivassa paikassa tuo pakosarja näissä, ei pääse helposti käsiksi mistään!
                                                            • Audin perinteinen huolto-ohjeen ensimmäinen kohtahan kuuluu: irroita moottori.
