Golf-kärry
  • Meillä on tässä töissä tollanen pieni puhalluskaappi et puhalsin ite. Aika huonosti tolla lasikuulalla lähtee, et en ees yrittäny ottaa kaikkia maaleja pois.
    • Jotain pientä päivitystä on tapahtunu, mut ihan liian hitaasti kun pitäis olla jo melkein ajossa auto jo. No "onneks" tuli vielä lunta niin ei kuiva asvaltti polttele liikaa...
      Sisustaa verhoilin, eli meni tämäkin auto sitte täysin pilalle kun paino lisääntyi aika reilusti. No en enää jaksanu sitä viime kesän korvatulpat päässä ajelua niin piti saada lisää äänieristystä, eikä se nyt sit voi siitä muutamasta kymmenestä kilosta olla kiinni.
      Tuosta takaosasta puuttuu vielä yks levy tekemättä ja kojelautaa pitää vähän vielä siistiä.
      • Alustasta tarkistin noi nivellaakerit ja kun vaikuttivat olevan kunnossa niin rasvasin ne. Onneks tuli sillo viime vuonna laitettua niihin nipat niin pääsi nyt aika paljon helpommalla. Hammastangosta oli menny kuori rikki niin ostin käytetyn tilalle jonka hiekkapuhalsin ja maalasin. Viime kesä meni ilman etuvakaajaa niin nyt hommasin tilalle käytetyn mk3 VR6 Golfin vakaajan.
        Takajarrut oli jääny kunnostamatta viime kesänä niin lasikuulapuhalsin noi ja maalasin. Levyt ja palat oli niin hyvässä kunnossa vielä et ne sai mennä vanhoilla. Takanavan ja akselin väliin tein alumiinista tollaset palikat niin ei jää noin vanteet niin syvälle, eikä joudu sitte käyttämään speicereitä.
        • Koneen sais nyt sitte nostaa takas paikalleen. Konehuone sai mustan värin päälleen ja tein alumiinista tollasen lämpölevyn tulipeltiin. Pakosarjaan tuli myös hukkiksen lähtö.
            Siistin näköistä työtä.
            Mikä tuo takakontin letkusysteemi on?
            • Mikä tuo takakontin letkusysteemi on?
              Toi pönttö on bensan välisäiliö. Sille ei ole mitään syytä et miks noi letkut on tossa näkyvissä...=)
              Toi konehuoneen pönttö, missä on toi mittari, on sen vesicoolerin säiliö.
              • Äärettömän siistiä työtä!! Mistä tuota verhoilukangasta löytyy? Näyttää ihan "tehtaan jäljeltä"
                • Mistä tuota verhoilukangasta löytyy?
                  Se on Muovikum:sta Raisiosta. Toi kangas venyy aika hyvin ja on aika helppo vetää tollaisten pyöreiden muotojen päälle.
                    Onko sulla noiden taka-akselin palojen mittoja tallessa, tarvisi ite ykköseen samanlaiset, että saa levyjarrujen pultit kiinni ilman rälläkkää.
                    Viimeksi muokannut Jonde; 11.3.2009, 19:24. Perustelu: +n
                    • Ei noista oo mittoja jäljellä. Noi reiätkin porasin vaan navan reikien kautta, niin tuli oikeaan kohtaan.
                      Tarkoitus ois kyl tehä noi jossain vaiheessa uusiks CNC:n kanssa, niin noihin vastinpintoihin sais kulmaa niin sais takacamperia ja aurausta muutettua niillä.
                      Viimeksi muokannut Teemu M; 12.3.2009, 08:19.
                      • Onko kellään tiedossa Turusta muuta paikkaa kuin Triangle Motors mistä saa black satin pakosarjan pinnoitetta?
                        Heiltä oli loppu ja saa vasta ens viikolla ja ajatus oli jos oisin saanu viikonloppuna koneen paikalleen.
                          Eipä taida saada muualta. US-partsista saa jotain vastaavaa, mutta en tiedä onko yhtä hyvää. Toi sun pakosatsi tulee varmaan lämpenemään ihan kohtalaisesti niin ei siihen kannata suihkia pintaan mitään mikä ei siinä tuu pysymään... Koitin joskus tilailla tota black satinia netistä niin eivät myyneet. On valmistajalla vissiin aika tiukat sopparit kuka saa myydä.
                            roadmachine.fi Vantaalla on maahantuoja/kauppias. Pyydä bussikyydillä tai kysy keneltä täällä kotikylältä löytyy
                            • Ei kuulemma saa muualta, et täytyypä vaan odotella.
                              Aika monimutkainen tuo pinnoitusohje mikä oli tuolla maahantuojan sivuilla. Taidan kyl vaan tyytyä ulkopinnan pinnoitukseen.
                              http://www.roadmachine.fi/kisaspeksi.pdf
                                Paljon tuo tökötti maksaa? Töissä ois ohjelmoitava uuni, jossa riittää lämpötila ja saa tulosteenkin uunituksesta. Pitäs tuohon RäSään pakosarja tehdä ja pinnoitus ois ihan jees.
                                • Tuolla noita hintoja.
                                  http://www.roadmachine.fi/tlhinnat.html
                                  Toi 100ml purkki riitti ainakin itsellä pakosarjan käsittelyyn.
                                  • No nyt ois pakosarja käsitelty ja riitti ainetta vielä downpipeenkin. Downpipe kelpasi melkein samanlaisena mitä viime kesänä, ainut että piti hitsata n. 30mm jatko, kun sen verran ylemmäs ahdin tulee nyt. Hukkaportin poistoputki meni kokonaan uusiksi, kun hukkis on nyt ihan eri paikassa.
                                    Konettakin sain kokeiltua paikalleen. Täytyy vielä maalailla ja kiillotella jotain osia ja toi lukkopelti pitää vetää kans mustaks. Syylärin päälle tuli alumiinista tollanen levy mihin tulee kiinni öljynjäähy, flekti, ohjaustehostimen nestesäiliö ja huohotinpurkki. Syyläri vaihtu tollaiseen malliin missä on paisuntasäiliö itsessään, niin saa karsittua yhen purkin pois konehuoneesta.
                                    Ratarenkaiks tuli Hankookin RS2:t. Ei noiden pito ole nettikeskustelujen perusteella R888 verrattavissa, mut hintakaan ei noilla ole paha. Kaveri noita ainakin kehui kun sillä on omassa autossa tollaset.
                                    Ja korkeutta noilla kumeilla ainakin riittää, kun otin sitten samaan rahaan kunnon profiililla...=)
                                    Kuva2
                                      Tuo välijäähdytin käy kuin nenä päähän tuohon kohti :)
                                        Toivottavasti ymmärsin väärin öljyjäähyn sijoituksen tuohon alumiinilevyyn sisäpuolelle. Tulee liian kuumaa ilmaa syylarin läpi.
                                        Noihin aukkoihin pitäisi tehdä silikonikumilevystä läpät takaiskuiksi että flekti imisi ilmaa vain syylarin läpi auton ollessa paikallaan (heh, eipä se flekti muulloin ole tarpeenkaan).
                                        Oletko tehnyt vaihteistolle jonkinlaista öljynjäähdytystä?
                                        • Joo siihen se tosiaan tulee. Syynä oikeastaan vaan se että samoilla kohdin oli ennenkin ja letkut oli valmiina. Täytyy tarkkailla lämpöjä ja jos ei tarpeeksi jäähdy niin sitten täytyy siirtää muualle.
                                          Vaihteiston öljylle ei ole jäähdytystä. Eipä ole kyllä sille öljylle lämpömittariakaan, eli kai se tarkoittaa et ne on aina optimilämpöiset.
                                          • Tietohan tunnetusti lisää tuskaa. :)
                                              Syylarin läpi virtaava ilma on kymmeniä asteita esilämmitettyä, joten radalla tulee helposti hiki. Samoin vaihteisto kokkaa aika kuumana kun teholla venytellään pidempään.
                                              Onko vaihteisto "siviili" vai jotain paranneltua sisustaa?
                                              • Ei se "jyrsijän" laatikko niin lämpeä että olis väliä..
                                                Öljyn lämpöjä kannattaa kyllä seurata, se on vähän siinä ja siinä.
                                                Meinaan että, syyläri on kuuma toisesta päästä ja öljylläkin on termostaatti siinä 80`c joten voi olla jopa hyvä ihan normiajossa, tai sitten ei..
                                                Peeloqueen on ollu kovin suosittu näissä golfeissa.
                                                • Onko vaihteisto "siviili" vai jotain paranneltua sisustaa?
                                                  Juu ihan vakio 02A-laatikko lukolla. Viime kesänä hajotin yhestä laatikosta 3-vaihteen rattaat, mut se tais olla enemminkin käyttäjästä kiinni.
                                                  • Alkais olla pannuhuone paketissa. Konetta en edes avannu, et vaihdoin vaan nesteet ja hihnat.
                                                    Turbon tuentaa parantelin, puolalle, coolerin pumpulle ja kennolle piti tehä alumiinista kannakkeet.
                                                    Öljynjäähy tuli nyt sitten kuitenkin keulille coolerin kennon viereen kun ei se mahtunutkaan olemaan tuossa mihin se oli ajateltu.
                                                    Muutamia pikkuosia vielä puuttuu niin sitten saa lyödä tulille...jos vielä lähtee.
                                                    http://s24.photobucket.com/albums/c2...nehuone3-1.jpg
                                                    http://i24.photobucket.com/albums/c2...konehuone7.jpg
                                                    http://i24.photobucket.com/albums/c2...konehuone6.jpg
                                                    • Hyvännäköstä työtä!
                                                      • hyvännäköistä jälkeä tosiaan. Klemmari vain näyttää uupuvan tuosta "supiste" putken alusta? :)
                                                        • Joo yks klemmari oli talven aikana johonki hävinny. Tulpan johdot pitäis saada ens viikon alussa ja sit tarvii yhden 25mm 90-asteen silikoniletkun, mut sitten taitaa olla kaikki osat kasassa.
                                                          • Sen verran utelisin, onko noi teman maalit kestäny alustassa, kivet yms. kuluttanu pois? Kumimassan päällä ei taida noi myrkyt kestää ja tahtoo muutenkin kumimassat irrota repimällä. Kaikki pois ja maalit pintaa..vai parempia ideoita?
                                                            • On ne siellä kestäny. Sisälokasuojistakaan ei kivet oo maalia kuluttanu pois. Tunkkauspaikoista maali on kyl halkeillu pois.
                                                              No eipä tällä vielä ole ajettu tässä parin vuoden aikana kuin reilu 500km, et ei ne kivet paljon ole siellä ehtiny kuluttamaan.
