Golf-kärry
  • Teemu tekee kyllä hävyttömän siistiä ja perusteellista työtä. Ei taida koko autossa olla kuin uutta tai vähintään uudenveroista osaa. Älä mene myymään tätä heti kun saat valmiiksi ;)
    • Huh.. On se puhdas juuri kasattu moottori sitten kaunista katseltavaa :) Tuon voisi laittaa vaikka olohuoneeseen koristeeksi.
      • Tosta menee nyt noi kaikki vesiletkut uusiksi, kun ei oikeastaan enää mikään tule samalla tavalla ku ennen, kun syyläri on vaihtunut, alkup. öljynjäähdyttimen vesikierto poistettiin ja lämppärin kennolle ei mene vesi.
        Aattelin jos vetäis kiinteillä alumiiniputkilla noi vedot, niin saako noilla halvoilla (esim. biltema 99?) putkentaivuttimilla tehtyä mitään? Ja miten jyrkkiä mutkia niillä saa tehtyä? Materiaali ois jotain 25mm alumiiniputkea.
        Vai löytyiskö joltain Turun seudulta tollaista tallista, millä sais tulla vääntämään maksua vastaan muutaman mutkan?
        • Jäädytä vahvaa tiskivettä putken sisään ennen taivutusta niin uskon että tuo
          -teman taivutin on aivan ok.
          • Kone näyttää hyvältä! Kyllä noilla halpiksillakin mutkat tosiaan saa väännettyä.
            • Miten tiukkoja mutkia tollasella saa tehtyä? Millaisella seinämänvahvuudella toi alumiiniputki kannattais olla, et ois helpoin taivuttaa? Onko se huono jos on liian ohutta?
              • Kuomalla on sellanen putkentaivutushärveli, melko asiallisesti taipui parin-kolmen millin seinämällä oleva teräsputki. Alumiiniputkeen hiekkaa sisälle ja tulpat päihin niin ei pitäs mennä kurttuun.
                • Jotain pientä päivitystä. Paljon on vielä tekemättä vaikka kesä alkaa lähentelemään. Dynoaikaakin piti siirtää kuukaudella eteenpäin, kun ei auto valmistu.
                  Tässä ensin putkistoa. Tolle ulostulolle varmaan pitää tehä jotain kun menee melko lähelle maata. Varmaan pitäis tehä tohon helmaan sellanen kolo mistä sais putken vedettyä.
                  http://i24.photobucket.com/albums/c2...sto/putki3.jpg
                  http://i24.photobucket.com/albums/c2...sto/putki4.jpg
                  • Kone meni paikalleen. Pitää vielä siistiä paikkoja ja johdotuksia, lisäks syylärin paisuntasäiliö ja ohjaustehostimen nestesäiliö tehdään alumiinista. Putkia ja muita pitäis kiillotella jos vaan löytyy motivaatiota, mut ensimmäistä ahtoputkea tunnin hinkaanneenna luulen et niistäkin tulee mattamustat. Joku ihme friteerauskeitin löysi kans paikkansa takakontista. Myös se pitäis kiillottaa, jos löytyy intoa.
                    http://i24.photobucket.com/albums/c2...ne/pontto2.jpg
                    http://i24.photobucket.com/albums/c2...ne/pontto3.jpg
                    Viimeksi muokannut Teemu M; 24.3.2008, 15:00.
                    • Bensa-, öljynjäähyn- ja ohjaustehostimen letkut tuli kaikki teflonvahvisteisella letkulla.
                      • Tein vaihdeväleihin hieman lyhennysta jatkamalla keppiä alaspäin. Piirsin tollasen tornin ja tuttu leikkas sen laserilla rosterista jonka sitte taas toinen tuttu tiggaili kasaan.
                        • Vai että vesi-ic, kontin lattiaan taitaa sitten tulla hieman lisää rei'itystä sen syylaria varten.
                          Putken pään sais siistimmäks kun leikkais siitä sen "sisäkaarteen" jatkon kokonaan pois, silloin ulostulo ei olis yhtään alempana ku putki muutenkaan.
                          • Ton vesicoolerin syyläri tulee keulille normaalisyylärin eteen.
                            Vois kokeilla et miltä toi putki näyttäis jos sen trimmais noin mitä sanoit.
                            • Tässä vielä muutama kuvatus mitä löyty puhelimen muistikortilta. Eli koneenkannakkeet vaihdoin jämäkämpiin. Etummainen on kiinteä ja toinen taaemmista vaihtu uretaaniseen. Toinen taaemmista jäi vielä vakioksi. Lisäks noi tukivarsien etupuslat vaihtu nylon-holkeiksi.
                              • Tuota tuota, varmaankin alkaa murtumaan paikkoja helposti jos tosiaan on täysin kiinteä tuo etutuki, ja loput on joustavia.
                                • Eikös se etukelkka tule päistään vielä puslilla kiinni, ettei nyt aivan kiinteä kuitenkaan?
                                  • Juu moottorin tukeva etupalkki on neljällä puslalla rungossa. Ja jos hajoaa niin tehään palkki sellaiseksi ettei mene särki.
                                    • Aivan, tuo unohtui kokonaan että etupalkki on kumeilla kiinni kopassa. Kyllä sen sitten luulisi kestää eläminen.
                                        Voe voe voe miten nättiä jälkeä :)
                                        Nyt ihan pakko kysyä mitä toi pilssipumppu tekee tuolla friteerauskeittimessä ?
                                        • Kuljettaa vettä säiliöstä välijäähdyttimelle ja sieltä syylärin kautta takas säiliöön.
                                            Onko minkälaatuinen pilssipumppu ? Eihän tälle ajotunteja varmaankaan älyttömästi tule mutta nuohan eivät ole jatkuvaan käyttöön tarkotettuja ?
                                            • Ihan joku perus-bilteman-halpis. Joo ei toi varmaan mikään pitkäikäinen tuolla ole, mutta helppo ja halpa vaihtaa sitten uuteen.
                                              Hirveetä meteliäkin se pitää vaikka on veteen upotettu, mut eipä sekään tässä enemmälti haittaa.
                                              Toi vesisäiliö menee kyllä ens talveks uusiksi, niin sen vois sitten vaikka sijoittaa auton alle. Ja se ois tarkoitus tehdä alumiinista, kun toi on nyt rosterista ja siitä tulee ihan turhaan painoa.
                                              • Eikös sellainen mersun lisäjäähdytyspumppu toimisi? Siis Audin omaa vastaava, mutta jatkuvaan käyttöön tarkoitettu. Vai vaaditaanko tuossa miten suurta tilavuusvirtaa?
                                                • Vai vaaditaanko tuossa miten suurta tilavuusvirtaa?
                                                  Itsellä noista ei ole mitään kokemusta et minkä verran vettä pitäisi kuljettaa, mut pumpun ja säiliön mitoituksen otin Corky Bellin Maximum Boost-kirjasta. Toi mun pumppu tuottaa muistaakseni 5000l/tunnissa ainakin lupausten mukaan. Samasta kirjasta otin ton säiliön mitoituksen, joka on n. 10l.
                                                  • Luin jostain testin koskien noita pilssipumppuja, saa kyllä ottaa ilmoitetut pumppaustehot
                                                    suurella annoksella suolaa.
                                                    Voihan sen tuoton mitata, saavin tyhjennys 1m ylämäkeen on hyvä testi. Jätän harjoitus-
                                                    tehtäväksi laskea miten hyvin putkisto takaluukusta keulaan ja takaisin vastaa 1m pumppaus-
                                                    korkeutta.
                                                    Jos veneestä olisi kysymys niin paras pilssipumppu on shit-scared ihminen sangolla varustettuna :)
                                                      Joskus kun tietokoneiden kanssa tuli puljattua ja niitä kelloteltua veden kanssa niin toisten käyttökokemusten perusteella juurikin bilteman pilssipumppujen kestoiät olivat luokkaa tunteja. Toki voi olla että laatu on parantunut mutta tuo voi olla kuumassa vedessä kovinkin heikko lenkki.
                                                      • Ok no se on vähän huono jos kestoikä on tota luokkaa. Jos tosiaan on noin niin sitten pitää kehittää tuohon jotain muuta. Mut yritän nyt aluksi kuitenkin tolla niin näkee miten se yleensäkään toimii ja että näkee millaiset imuilmanlämmöt tuolla systeemillä tulee.
                                                        Millaista tuottoa noilla lisäjäähdytyspumpuilla mahtaa olla?
                                                        • Alkais olla kone kasassa ja lähti jopa vielä käymäänkin. Vähän vuotaa vettä jostain, et hieman saa letkuja kiristellä ja muuta, mut muuten alkais konehuone olla tältä erää kasassa.
                                                          Ens talvena jos sitte uudella innolla siistis konehuoneen "näyttelykuntoon", nyt ei riitä enää mielenkiintoa edes noitten alumiiniosien kiillotukseen. Ainakin toi vesikourun etupelti pitäis poistaa niin saa hieman enemmin tilaa ja luulen et saa maalatakin taas uudestaan koko pannuhuoneen ku alkaa olla jo naarmuja täynnä.
                                                          • kerrassaan upea.
                                                            • Hienon näköistä! Itsekö hitsailit alumiiniä? Hyvännäköistä saumaa.
