Ärri
  • Ärri
    Hei,
    12 vuotta olen odottanut ja vihdoinkin 16.5 unelmani toteutui sillä talliin asteli kuvankaunis R8. Olen verbaalisesti erittäin lahjaton joten muuta en osaa tähän mainita.
    Kyseessä on 4,2 V8 manuaalilla varustettuna.
    R-tronic oli mielestäni vähän vaisun oloinen.
    Viimeksi muokannut Petriiv; 19.5.2019, 09:25. Perustelu: Lisäinfo
    kone, laatikko? ihan perus speksit ois kivat :D
      Hieno on ja kevyesti moisesta itsekin unelmoinut. Arvostan kun jotain tosiaan haluaa ja sen eteen on tehnyt töitä ja se vihdoin vuosien kuluttua löytyy omasta tallista. Iso peukku!
        Jaan edellisen mielipiteen täysin. Makea laite, oli speksit mitkä tahansa.
        Hinnat alkaen -vehkeet näyttävät maailmalla olevan R-troniceja, eli joku juttu niissä taitaa olla.
        Millaista käyttöä tälle on tiedossa? Rataa, mutkatieherkuttelua vai ihan fiilistelyä kylillä? Itseäni kiinnostaa ajoon ja käyttöön liittyvät kokemukset, sekä tietysti kaiken näköinen käpistely tekniikan ympärillä liittyvine kustannuksineen. Olisin kiitollinen jaetuista kokemuksista, jos jaksat kirjoitella.
        Iso peukku onnittelut hankinnasta!
          Tais muutama tunti sitten tulla Hietalahdessa vastaan, joten ainakin kylillä näytetään fiilistelevän. :)
          Onnea hankinnasta!
            Tarkoituksena on pitää Ärri enemmän fiilistely ja mutkatieautona.
            Hankintalistalla on: putkisto ja hiilikuitua, paljon hiilikuitua.
            Tilanteen mukaan myös alusta saattaa mennä vaihtoon mikäli magnetic ride antaa periksi.
              Taitaa olla näissä KUN magnetic ride antaa periksi. Itse seurannut myös viimeisen pari vuotta näitten 4.2 V8 manuaalien hintoja, ja suunta on ikävä kyllä ylöspäin. Siis siinä mielessä että alkaa karata omasta tavoittelusta ihan kokonaan. Suunnitelmasi kuullostaa kyllä oikein maukkaalta omaan korvaani. Soundia pitää tämmöisestä autosta lähteä ja hiilari on aina pornokasta. Peukku ylös.
                Noniin. Projekti jatkuu. Eilen kuukauden odottelun jälkeen saatiin vihdoin putkisto paikalleen ja aika v-mäinen operaatio.
                Pieniä komplikaatioita ruosteisen ruuvien kanssa, mutta ei ole asioita mitä pieni väkivalta ei korjaisi.
                Samalla huomattiin aikamoista vuotoa jäähdytinnestetankissa. Joten jos joku bongaa äänekkään savuavan R8 niin se olen sitte minä.
                Ps. Laitan videon äänistä hieman myöhemmin.
                  Nähtiinkö me tämä SpeedHookedilla kesäkuunlopussa? Sieltä lähti pihasta V8 Ärrä aika muikean saundin kanssa.
                    En ollut minä. Silloin en valitettavasti päässyt paikalle.
                    Viimeksi muokannut okkim; 10.7.2019, 10:28. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                      Pientä pintaremonttia.
                        Hienoa, että foorumin talliin saadaan R8. Niitä ei voi olla koskaan liikaa. Minkävuotinen tämä on?
                          Tämä on -08. Ikäisekseen hyvässä kunnossa. Pienia kiveniskuja löytyy keulalta, mutta se kuuluu asiaan.
                            Nämä on upeita laitteita. Pikku prokkis näyttää olevan putken vaihto, mutta voin kuvitella miten tuo lisää fiilistä. Kyllähän tällaiseen sopiva rähinä kuuluu.
                              Ootko muuten tarkastanut jousitolpan yläpään kiinnitykset edessä? Maailmalla noita on mennyt useita, tosin en tiedä koskeeko vain yhtä mallivuotta. Tässä tee kaikki itse mies samrac ongelman kimpussa. https://m.youtube.com/watch?v=QOlvG1QbCDU
                                Eilen vaihtui öljyt koneeseen ihan varmuuden vuoksi kun reissuun lähdössä.
                                Vanhoilla öljyillä oli jo n.10tkm rullailtu.
                                Audi Centeriltä hienoa toimintaa kun sain näyttöliinan kaupanpäälle.
                                Ja jos jotain kiinnostaa se, että mitä maksaa R8 öljynvaihto niin tässä kuva.
                                Ps. En ole vielä tarkistanut jousitolpan yläpään kiinnityksiä.
                                  Onko tuossa R8:ssa öljynvaihto jotenkin monen mutkan takana vai mistä tuo hinta koostuu?
                                    Pohja täytyy poistaa. Se vaatii oman aikansa, koska siellä on n.30 ruuvia. Öljyä lisätään muistaakseni 8,5 litraa eli 309€ tulee pelkästään siitä unohtamatta suodatinta joka maksaa 63€.
                                      Kuivasumppu järjestelmä. Ei ole ihan suoraan pohjaruuvi auki ja korkista uutta sisään. Mutta ei onneks mikään mahdoton homma suorittaa kun löytyy jopa juubituubista ohjeet. En toki tämän hintaluokan autoa alkaisi omassa kotitallissa pukkien päällä laittamaan.
                                        Aivan. Tuntui vaan köyhästä kalliilta, kun kuitenkin rs6:n öljynvaihto on liikkeessä 160€.
                                          Hei, pienen hiljaiselon jälkeen olen taas täällä.
                                          Pientä päivitystä nykytilanteeseen.
                                          R8 pääsi Euroopan matkalle kesän lopulla ja kolimetrejä kertyi n. 7500km.
                                          Matka meni sujuvasti vaikkakin korkeimmillaan lämpötilat olivat matkan aika 42 asteessa ja ilmastointi lopetti kylmän puhaltamisen alkumetreillä. Öljyä lisäsin 1L koko reissussa eli ei paha ollenkaan.
                                          Kotiin palattuani kävin kuvailemassa toisen R8 omistajan kanssa autoja Turussa ja siitä se ajatus sitten lähti...
                                          Pääsin kokeilemaan - 09 R8 V10 mallia ja senhän tiesin jo autoon istuessa, että joudun varmasti laittamaan kättä syvemmälle taskuun kun pääsen takaisin kotiin.
                                          V8 ja V10 R8 ovat kaksi ihan eri autoa. V10 on huomattavasti Lamborghinimaisempi , mutta kuitenkin hyvin säilyttänyt R8 fiiliksen.
                                          Kotiin päästyäni selailin pariviikkoa sopivaa autoa ja Lempäälästä löytyi oikea.
                                          Auto hinattiin parissa päivässä Helsinkiin, menin koeajolle ja ostin pois pölyttymästä.
                                            Onnea uuteen hankintaan! nähdäänkö se livenä lauantaina?
                                              Mikäli sää sallii :)
                                                Pientä päivitystä:
                                                - Mtm Lastu (606 hv)
                                                - Fabspeed X-pipe
                                                - BR racing coilovers
                                                - Ferrada Fr4 vanteet. (19x8,5 & 19x10,5 ET25)
                                                  Tässä myös linkki äänimaailmasta.
                                                    Speedhooked:n kauden lopettajaisissa annoit kyllä semmosta korvakarkkia tällä että melkein otti päähän ajella nelosmoottorisella kotia. Upea laite, ja hyvä kun tämmöisiä tuodaan forumille sekä tapahtumiin esille. Eikä pidetä tallissa piilossa ettei vaan naapuri nää.
                                                      Jaahas, tuossa taannoin tuli taas päiviteltyä.
                                                      Nyt odottelen uutta rattia ja vaihdeläpysköjä, jotka on tilattu 6 viikkoa sitten.
