Phantom Black 4G "S6"
    Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viesti
    Lähinnä tästä tuli mieleen, että onkohan auton koodauksissa vielä jotain mahdollisesti pielessä, mikä voisi asettaa MMI:stä tuon jacking moden asetuksen harmaaksi? Tai onko Ässässä mitään muita vikoja päällä tai vikakoodeja, mikä voisi vaikuttaa ilma-alustan toimintaan?
    Hieman veikkaus osuisi myös jonkun muun vian suuntaan mikä estää jousitusta aktivoitumasta.
    The system recognizes when the vehicle is raised on a hoist or at the wheel, and therefore prevents all control procedures. Air is released for a short time prior to automatic detection. For safety reasons, it is recommended to always switch the control system OFF manually before starting any service work. The system is switched OFF by selecting “Air spring: Wheel change” in the MMI. This setting corresponds to the “Jack mode” setting in the 2010 Audi A8. The deactivated function is automatically activated again at a driving speed in excess of 6.2 mph (10 km/h).
      Niin onko tästä otettu full scannia vioista vai vaan tutkittu tuota 34-level conrol modulia?
        Otan full scannin tänään ja laitan tänne tekstinä sen näkyville. Aikasemmin ei ole koodeja ollut. Nyt toki työntää kauheen määrän kaikkee koska alusta ei toimi ja maataan lattialla. Esim ajovalojen korkeus, etupään kamerat, adaptive cruise jne. Voikohan tasoanturit olla menny rikki kun kori on painunut ihan kenttään? Lähinnä siis kun linkitkin paikallaan niin pääseekö anturi vääntyyn niin yli että se vaurioituisi? Silmämääräisesti ne näyttää kyllä ehjiltä.
          Onko muuten VCDS-kaapeli mikä versio käytössä ja onko aito? Katselin vain kun kuvissa VCDS versio näkyy olevan 18.2 ja viimeisin ohjelmaversio 18.9.1.
          Joskus kun vanhemmissakin autoissa piraattikaapelilla koitti tehdä adaptaatioita tms, niin tuli milloin mitäkin mystistä vastaan. Aidolla ei vielä vastaaviin ongelmiin ole tullut törmättyä. Joissakin tilanteissa vanhempien VCDS ohjelmaversioiden käyttö vissiin pakollistakin, mutta pisti vain silmään.
            Kaapeli ja kone on kaverin ja ihan aito rosstekki. Ohjelmaversio tosiaan ei ole uusin. Katon kohta kaapelin version.
              Jep, no tuskin se tuosta ohjelmaversiosta tosiaan kiinni jää sitten.
                Jos nyt ymmärsin oikein, niin sen jälkeen kun vuotava venttiili on vaihdettu = kompura tuottaa ilmaa eikä vuoda ulos, ei ole marmorin koneilla tehty perussäätöä?
                Jos näin, niin auto takaisin marmorille, nyt sen sitten pitäisi nousta ylös ja antaa tehdä se perussäätö joka EI onnistu VCDS:llä.
                  pulla olet oikeassa. eikö tuota säätöä pysty tekeen vcds:llä?
                    Thursday,16,May,2019,17:39:00:16690
                    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
                    VCDS Version: 18.2.0.3 HEX-V2 CB: 0.4411.4
                    Data version: 20180212 DS287.0
                    www.Ross-Tech.com
                    VIN: WAUZZZ4G1CN070829 License Plate: VES-4
                    Mileage: 107590km-66853mi Repair Order:
                    Chassis Type: 4G-AU57 (4G0)
                    Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 28 34 36 3B 3C
                    42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 82 84 85 88 89 8B
                    8E 8F 90
                    VIN: WAUZZZ4G1CN070829 Mileage: 107590km-66853miles
                    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                    13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
                    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                    34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
                    55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
                    84-Night Vision -- Status: Malfunction 0010
                    85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010
                    8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010
                    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb
                    Part No SW: 4G0 907 379 G HW: 4G0 907 379 G
                    Component: ESP PREMIUM H09 0250
                    Revision: -------- Serial number: --------------
                    Coding: 44A6C7012265E380EB00
                    Shop #: WSC 02391 785 00200
                    ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004017
                    ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
                    VCID: 3537DCBB85C5658F91E-8060
                    1 Fault Found:
                    0706 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                    U1113 00 [009] - -
                    [SCL_FA_Niveau_Druck_VL_Error]
                    Confirmed - Tested Since Memory Clear
                    Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 107590 km
                    Date: 2019.05.15
                    Time: 17:25:38
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 02
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 02
                    F-Type: 14
                    Uz: B4
                    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
                    Part No SW: 4G0 820 043 L HW: 4G0 820 043 L
                    Component: KLIMA 4 ZONEN H12 0062
                    Serial number: 21101100040555
                    Coding: 669100BE3C
                    ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002033
                    ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
                    VCID: 280905CF427708671A8-807C
                    1 Fault Found:
                    0276 - Engine Off Timer Performance
                    P150A 00 [009] - -
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 107590 km
                    Date: 2019.05.15
                    Time: 17:17:59
                    Voltage terminal 30: 12.16 V
                    Terminal 15 status: Terminal 15 on
                    Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
                    Part No SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561
                    Component: ACC3 H15 0160
                    Serial number: 00000000000000
                    Coding: 3F04010202
                    ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003
                    ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_001.rod
                    VCID: 678B46F38FE9C71FD32-8032
                    1 Fault Found:
                    93440 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                    U1113 00 [009] - -
                    [FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 107590 km
                    Date: 2019.05.15
                    Time: 17:17:59
                    Control Module temperature: 16 °C
                    Voltage terminal 15: 12.156 V
                    Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
                    Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
                    Component: J533--Gateway H08 0213
                    Revision: -------- Serial number: 00000000276406
                    Coding: 00CD073000
                    ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025
                    ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
                    VCID: 323DE7A774AB72B7B4C-8066
                    Battery Monitoring Control Module:
                    Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
                    Component: J367-BDM H07 0140
                    Serial number: 00000000005650732487
                    Voltage stabilizer:
                    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
                    Component: J532_DCDCStab H05 0006
                    Serial number: 11287002868011200410
                    2 Faults Found:
                    12290 - Quiescent Current
                    U1406 00 [008] - Too High
                    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 107590 km
                    Date: 2019.05.15
                    Time: 19:28:29
                    Voltage terminal 30: 12.4 V
                    Voltage terminal 15: 0.0 V
                    Control Module temperature: 11 °C
                    System status: LIN_active
                    IN ESP_standstill flag: no standstill detected
                    Engine running: OFF
                    IN ZAS_Te_X: OFF
                    Terminal 15 status via CAN: OFF
                    Terminal 15 status: OFF
                    Datenfeld: 0
                    12291 - Energy Management Active
                    U140B 00 [008] - -
                    [Powermanagement active]
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 107590 km
                    Date: 2019.05.15
                    Time: 22:31:44
                    Voltage terminal 30: 12.3 V
                    System status: Awake_Timer_active
                    Engine running: OFF
                    IN ZAS_Te_X: OFF
                    Datenfeld: 1
                    Address 34: Level Control (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb
                    Part No SW: 4G0 907 553 C HW: 4G0 907 553
                    Component: LUFE-DAEMPFER H17 0779
                    Coding: 008003
                    Shop #: WSC 12345 123 12345
                    ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003022
                    ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
                    VCID: 2B03FAC35381237FF7A-807E
                    4 Faults Found:
                    677384 - Ride-Height System; Plausibility Error
                    C1046 00 [008] - -
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 107590 km
                    Date: 2019.05.15
                    Time: 17:25:37
                    677385 - Ride-Height System; Plausibility Error
                    C1046 00 [008] - -
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 107590 km
                    Date: 2019.05.15
                    Time: 17:25:37
                    403200 - Function Shut-Off Active
                    C10C8 00 [008] - -
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 107590 km
                    Date: 2019.05.15
                    Time: 17:18:00
                    367877 - Ride Height Not Learned
                    C1044 00 [009] - -
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 107590 km
                    Date: 2019.05.15
                    Time: 17:18:00
                    Viimeksi muokannut okkim; 17.5.2019, 06:44. Perustelu: Poistettu pätkät missä ei ole vikaa ja yhdistetty viestit.
                      Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
                      Part No SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
                      Component: ....LWR12.... H02 0013
                      Serial number: 111017-0002-043
                      Coding: 11216F601002A300
                      ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
                      ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
                      VCID: 2C01F9DF568F2447FE0-8078
                      1 Fault Found:
                      120589 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                      U1113 00 [137] - -
                      [Fehlerhaftes Signal in CAN-Message Fahrwerk_01_FR (0x108)]
                      MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 228
                      Mileage: 107590 km
                      Date: 2019.05.15
                      Time: 17:18:01
                      Address 84: Night Vision (J853) Labels:| 4H0-907-547.clb
                      Part No SW: 4H0 907 547 E HW: 4H0 907 547
                      Component: NV-ECU-Gen1 H09 0028
                      Serial number: 0K84AE40048849
                      Coding: 1311
                      ASAM Dataset: EV_NightVisioGen1 001002
                      ROD: EV_NightVisioGen1.rod
                      VCID: 313FE8AB71AD49AFCD6-8064
                      Night vision system camera:
                      Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 980 552 A HW: 4H0 980 552
                      Component: NV-CAM-Gen1 H08 0007
                      Serial number: 00000000001122100066
                      1 Fault Found:
                      9986 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                      U1113 00 [009] - -
                      [LWR_AFS: Fehlerspeicher auslesen]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 6
                      Reset counter: 228
                      Mileage: 107590 km
                      Date: 2019.05.15
                      Time: 17:18:01
                      Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:* None
                      Part No SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A
                      Component: DPC-SG H24 0036
                      Revision: -------- Serial number: 262130025421000
                      Coding: EA060000
                      ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007
                      ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
                      VCID: 65974CFB75E5D50FE1E-8030
                      2 Faults Found:
                      0708 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                      U1113 00 [008] - -
                      [EGD_Fahrwerk_01_Signal_Error]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 13
                      Mileage: 107590 km
                      Date: 2019.05.15
                      Time: 17:25:37
                      Outside air temperature: -43.0 °C
                      Voltage terminal 15: 13.7 V
                      Control Module temperature: 25.0 °C
                      0793 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                      U1113 00 [009] - -
                      [EGD_Fahrwerk_01_Permanent_Error]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 228
                      Mileage: 107590 km
                      Date: 2019.05.15
                      Time: 17:18:02
                      Voltage terminal 15: 12.0 V
                      Control Module temperature: 17.0 °C
                      Address 8E: Image Processing (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb
                      Part No SW: 4G0 907 107 C HW: 4H0 907 107
                      Component: BV-SG H29 0036
                      Serial number: 000040223009117
                      Coding: 04C0BB1C1111
                      ASAM Dataset: EV_BC7 001001
                      ROD: EV_BC7.rod
                      VCID: 26150BF748631E17284-8072
                      1 Fault Found:
                      0091 - Function Limitation due to Missing Video Data
                      C1108 00 [009] - -
                      [DPC_SystemError]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 7
                      Reset counter: 228
                      Mileage: 107590 km
                      Date: 2019.05.15
                      Time: 17:17:59
                      Outside air temperature: 14.5 °C
                      Voltage terminal 15: 12.1 V
                      Control Module temperature: 16.0 °C
                      End----------(Elapsed Time: 03:01, VBatt start/end: 12.0V/12.0V)-----------
                      Viimeksi muokannut okkim; 17.5.2019, 06:45. Perustelu: Poistettu pätkät missä ei ole vikaa ja yhdistetty viestit.
                        Alkuperäinen kirjoittaja m4juri Näytä viesti
                        En ainakaan itse ole siinä onnistunut VCDS:llä ja sellainen käsitys on myös muualta luettuna että se ihan perus perussäätö ei onnistui kuin Odiksella.
                          Tulikos tähän ongelmaan jo joku ratkaisu?
