Tuli hankittua taas pitkästä aikaa A8.
- 330tkm mittarissa, mutta ei tunnu missään. Toki kulumaa on, ei kyseessä ole uusi auto.
- 1997
- AKG koneella, edellisen A8 aikana yritin löytää mitä eroa on ABZ vs AKG, mutta ei löytynyt. Puolat on kahdella pultilla tässä, kun edellisessä oli neljällä.
- Aika kattavalla varustuksella. Oikein tiedä mitä tuohon olisi muuta vielä saanut
Projektiosuus on sen, että tästä saadaan nautiskeluauto.
- Lambdojen vaihto, toinen lambda päätti antautua heti alkuun. Ammattilaiset saa vaihtaa, kun mun taidolla ja työkaluilla + kärsivällisyydellä ei siitä tullut mitään. Rikkoa ei turhaan halua mitään. - Tehty, kierteet oli toisesta hajalla joten teetti enemmän hommia.
- Lämpötila-anturi mahdollisesti. Pitää vielä katsoa lämpöjä torquella ajossa, mutta lämpömittari aavistuksen tippuu alle 90 matka-ajossa. Ei muista oliko sen normaalia. - juu lämmöt ei nouse 75 asteen ajossa.
- Laatikossa vähän nyppimisiä kevyellä kaasulla, mutta katsotaan mitä lambdojen vaihto vaikuttaa. Edellisessä ainakin auttoi. Jos ei auta, niin ehkä laatikon öljyt huuhtelemalla.
- Apparin penkin Airbag occupancy sensor on hajalla. Toinen istuinosa on odottamassa, jotta saisi penkin purettua.
- Kuskin penkissä on reikä, joka pitäisi jotenkin saada parsittua kasaa. Nahkaakin taisi olla pala olemassa
- Jotain pientä öljyvuotoa, venttiilikopat tai öljynlauhdutuin. Tiivisteet molemmille odottaa jos joskus saisi vaihettua. Lauhdutin on vähän isotöinen pihalla tehtäväksi, jotta katotaan nyt.
- Tuulilasi halki, pitäisi ehkä vaihtaa.
- Yleisesti kori on hyvässä hapessa, puskureissa on vähän jälkiä. Myllytystä ehkä myös kaipaisi.
- Jakopää pitäsi tehdä, osat on valmiina. Moottorin tukikumi näytti olevan myös rikki.
- Takapenkin turvavyön vastakappale, se missä on se rulla, pitäs jostain etsiä. Ei saa toista turvavyötä nyt kiinni.
- Vakkari ei toimi, ei vikakoodia ainakaan torquella. Temppuillut aikasemminkin. Välillä toimi, välillä ei. Nyt ei toimi ollenkaan. Ehkä boksi? Edit: Oli boksi, alempaa löytyy linkki tinausohjeisiin.
Käyttöquattro A6 on valitettavasti saattohoidossa. Alustan ja jarrut siihen juuri laittanut, mutta muuten kori vaatisi liikaa huomiota. Plus kaikki muut, kardaanin tukilaakeri, takaperä, venttiilinvarren kumit, ilmastoinnin läppämoottorit, ilmastointi, ja sisustasta rakas koira teki osittain palapeliä.
- 1997
