Audi S4 B5 Project Phoenix 9/10
    Alakerta tuli jo tasapainotettua GT-motorilla. Homma toimi OK vaikkei hinta-arvio osunutkaan tontille.
    Toki tuo lohko porataan samalla kertaa 3,0l. Siinäkin mielessä koneistamon kokemuksia voi antaa.
      Mikä meni GT-Motorilla ettei hinta-arvio osunut? Minä teetin tasapainoituksen siellä ja hinta-arvio oli:
      - Tasapainoitus (alakerta ja vauhtipyörä&kytkin) 200-300€ (riippuen uusien/vanhojen osien painoerosta)
      Muut teetin Lahden kansityöllä.
      - Porautus 81mm => 83mm
      - Kansien tasopintojen oikaisu
      - Runkolaakerilinjan tarkistus
      - Kampiakselin kaulojen kiilloitus
      Viimeksi muokannut juutasqsa; 3.4.2018, 09:56. Perustelu: Muisti pätkii :(
        http://www.saimaankansityo.com/
        Tuolta kannattaa kans kysyä, on lähelläkin!
          Alakerran tasapainotuksen arvio oli 200-300€ eikä mitään suurempaa tai poikkeavaa työtä ollut niin 318€. Ei tuo sentään budjettia kaada :)
            Jahas, pientä edistystä taas tapahtuu. Kannet nyt vaan tahtoo ottaa aikansa. Työstettäessä huomattu pari hyvin pientä RS4 kansille hyvinkin tyypillistä halkeamaa. Nuo oli niin pienet, että paljastuivat vasta kiillotettaessa.
            Eivät suureksi haitaksi olisi olleet mutta samaan syssyyn hitsuuteltiin kuntoon niin eipähän jää kaivelemaan suureneeko halkeamat haitaksi asti vai ei.
            No sitten parin viikon mutkan jälkeen kannet saatiin takaisin työn alle ja pikkuhiljaa kasaan kunnes huomattu, että yksi venttiilinjousi on... huoh
            Jos nyt pitää ihan keksiä jotain hyvää tuuria niin mulla sattui olemaan tallessa muutama Rostenin ylimääräinen jousi..edellisestä venttiilinjousiviasta. Mulla meinaan aikoinaan kun nuo Rostenin jouset asennettiin katkesi 1 jousi 500km jälkeen. Eli oman kokemuksen perusteella en voi suositella Rosten Performancen jousia. Vaikka tekijän mukaan ei ole ihan epätavallista löytää tuollaisia jousia.
            Eli odotellaan taas ensi viikkoon josko saisi kannet vihdoin valmiiksi.
              Tuleeko lohkoon RS4 orkkis runkolaakeripukit ARP pulteilla vai jotkut billet pukit?
                Orkkiksilla mennään. En näe tarvetta mun tehotavoitteilla vielä upgreidata.
                  Pitkän ja vaiherikkaan matkan jälkeen kannet palautui kotiin. Toista ehdin vähän katella ja ihan hyvännäköiset on. Tuossa alkuun pari fotoa.
                  Kaupanpäällisiksi tuli venttiilikopatkin puhallettua ja mietin, että kestääkö noissa nyt mikään maali kunnolla? Dinitrolin alumiinimaalilla täällä joku noita maalaili mutta onko kokemuksia kestosta?
                  Nyt pääsee projekti taas etenemään ja vielä jos eräs nimekäs ahdinpaja saisi vihdoin nuo hyrrät modattua kun niidenkin osia on odoteltu jo Joulusta asti :/
                    Kestää ainakin motip:n lämpömaali mikä uunitetaan maalauksen jälkeen. Jokunen purkki tullut sitä suihkittua, myös alumiini osiin.
                      Tais olla kansien kanavista lisäkuvia tekijän FB sivulla :)
                        FB:ssa taisi olla vaparin kannet ;)
                          Juu mulla on RS4 kannet. Oli tavallaan luonnollinen valinta kun tuli lohkon kanssa ja halusin enemmän panostaa heräämiseen ja keskialueen vääntöön kuin huipputehoihin. Mut tuskin jää mun tehoilla RS4 kannetkaan tukkeeksi :) Virtausdataa odotellessa portatut vaparin kannet varmasti virtaa enemmän kuin nämä minun.
                          Otin muutamat kuvat vertailuksi vanhoista 2.4 kansista, joita niitäkin ole hivenen snurrattu ja näkee tuon imukanavan muodon eroja.
                            Mitattu sen verran syvältä mitä tönäri ylti
                            RS4
                            NA 2.4
                            RS4
                            NA 2.4
                            Viimeksi muokannut Mikse; 17.5.2018, 23:15.
                              Olikos täällä nyt bittimiehillä niitä kokemuksia, hintoja ja paikkoja runkolinjahoonaukselle/poraukselle?
                                KS-koneistamolla poraus vajaa 400€ mut runkolinjahoonausta eivät pysty tekemään, pelkkä tarkastus olisi onnistunut. Suurinpiirtein samoissa hinnoissa mitä muuallakin.
                                Nyt on lohko saatu vihdoin porattua ja tasopinnat oikastua eli vois päästä kohta kasaushommiin..
                                  Onkos tuosta kyselty? Vein oman alakerran tonne tasapainotettavaksi ja kunnostettavaksi muutenki.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
                                    Niin siis tarkoitin runkolinjaporausta (aarporaus?), en sylinterien porausta. Ilmeisesti aika harva bittimies teettänyt kun ei monella korsettia tai billet main bearing cappeja ole.
                                      Tarkoitin juurikin kampuran linjahoonausta. Sitä ei pystytty tekemään. Tarkastettu/testattu siten, että kampura pyörii hyvin kun pultit momentissaan.
                                      Onko Lupelle tulossa uudet laakeripukit?
                                        Joo todennäköisesti tulee The-Tunerin pukit "BF" lohkoon.
                                          http://www.tammerdiesel.fi/moottorik...ylinteriryhma/ löytyiskö tältä konsernilta apua
                                            Myös sporttiautosta voisi kysellä koneistushommia
                                            Tänään kävin postista hakemassa TT-Speedin paketin. Sisälsi kaikenlaista roipetta ;)
                                              Jotenkin oikeanlainen paketti tuo :)
                                                Vai tänne se viimeinen controlleri menikin.
                                                  Saatoin vähentää tavaraa parilta muultakin hyllyltä. Tämän kevään mittaan rauhassa viilattu pakettia mieleiseksi eli on noita saattanut ennen minua joku muukin ostaa.
                                                    Meinasitko laittaa johtosarjaa uusiksi?
                                                      En muuten kuin tuon Maxxin p&p sarjan osalta. Meinasitko itse askarrella jotain muuta?
                                                        En ainakaan nytten, mutta varmaankin jossakin vaiheessa pitää sitä asiaa miettiä tarkemmin.
                                                          Pientä hiljaiseloa ollut mutta jotain edistystä, josta vois päivittää.
                                                          Helteillä on imusarjankin maha saanut pieniä kesäkiloja
                                                          Lohko alkaa olla kasaantunut ja nuo venakopat sai kuitenkin alumaalia pintaan. Kestää jos on kestääkseen.
                                                          • #59
                                                            Meinaatko, että imuri ahdistaa :)
                                                            • #60
                                                              Saattaa vaikka ahdistaakin ;) on sitä dataa tarjolla isomman plenumin eduista/(ja haitoista). Ainakin nukun paremmin siinä uskossa, että voimaa tulee :)
