Aero pyyhintä taakse Audi B5
    Tässäpä Aero pyyhintä B5 Audiin taakse.
    Itselle tuli tämmöisillä nummeroilla:
    6Q6 955 425 A, sulka
    1T0955 707 C, varsi
    Vielä tuo suoja hattu pitää hommata mutta mulla ei sille ole nummeroo.
    Joku vois tarkentaa nuo numerot et pitääkö paikkaansa.
    Hyvältä näyttää!
    Oletko ajatellut tuolle gps-mokkula / antennisysteemille jotain tehdä? Itseä kiinnostaisi laittaa sellainen hainevä, kunhan systeemit toimisivat vielä senkin jälkeen. Ei ole vaan aika / into ollut kohdallaan.
    Lyhyempi piiska siihen kuulemma löytyy suoraan vaikkapa Renault Twingosta (pthyi) tai VW Sharanista.
      http://www.passatplus.de/umbauteile/...n/aerotwin.htm
      Tuolta löytyisi numerot, varsi tosin näyttäisi olevan eri kuin minkä Sahlman oli laittanut.
      Haineväantenni vaatinee kaverikseen jonkun erillisen radioantennin, näissä B5 korisissa ei tainnut olla vielä lasiantenneja alkuperäisenä tai optionakaan...? Mulla on omassa joku suht lyhyt piiska tuossa vakio gps-mokkulassa kiinni, tosin orkkisradiolla sen kuuluvuus on jotain surkean ja naurettavan välimaastosta. :(
        Mä olen ajellut pitkät tovit piiska irti ruuvattuna pesukoneen jäljiltä, ja radio kuuluu yhtä hyvin (tai huonosti) kuin uudessa kolperossa. Eli Klaukkalassa alkaa pk-seudun paikallisasemat suhistaa. Siitä päätelmä, että se piiska on aika turha kapistus. Ainakin kun on cd-boxi ja ipod-piraattiradio mukana.
        Toki se kuuluvuus pitkän piiskan kanssa on parempi, mutta ohjelmatarjonta sama :)
          Mulla tuossa -98:ssa ei piiskaa ole eikä paikkaa sille, mutta hyvin kuuluu radio. Olettaisin siis antennin löytyvän ikkunasta?
          EDIT: Menipä muuten lahjakkaasti OT:ksi tämä topic ;)
            No joo vähän OT, mutta samanlaista pikku-orkkistuninkia olisi kyseessä, jos sen tuoreemman hainevän saisi tonne katolle. Ja onhan se sentään kuvassakin :)
              Mulla on Tuaregin ( tai miten tuo kirjoitetaan ) lyhyt piiska itellä. Pituutta noin 5 cm :)
              Edit: Se antenni on Sharan ja nummero 7M0 035 849E hintaa 38,20?
              Eriasia mitä siitä maksatte sitten :)
                Kun oli tuo takalasin pyyhkimen sulka uusintakelpoinen niin tilasinpa saman varren (1T0...) itellekkin, Laakkosella n. 26 eur. Sulka oli jotain 8 euron luokkaa ja korkki 3,40.
                Tuo 1T0 alkuinen Touranin varsi lienee tosiaan parempi näihin B5 korisiin, kun näissä on loivempi takalasi kuin Passateissa joihin tuon germaaniohje sopii.
                  Olikos se korkin numero sitten mikä, ja oliko siinä pissapojan kolo valmiina?
                  Vaihdoin itselleni (taakse) vanhaan varteen Valeon johonkin pösöön tarkoitetun sulan
                  kaventamalla sitä julmetun suurta klönttiä jotta sopi tavalliseen kiinnitysvarteen.
                  On vielä hiukan pitempi kuin vanha, mutta hyvin pyyhkii, paremmin kuin uusi alkuperäinen!
                    Korkin nummero oli joku: eli en tiä :)
                    Kolo pisupoitsulle siinä on.
                      korkin numero oli mainittu tuolla passatplus sivulla, pistetään nyt tähänkin:
                      6Q6 955 435 B Kappe f. Waschdüse
                        Juu, vaan sopineeko Audiin tuo pesutussun koppa ...
                        Tai tarviiko sitä edes vaihtaa, jos vaikka vanhaa viilaa hiukan.
                        Tarttee yrittää kysellä josko tuollaisen oikean aeron saisi täältäpäin.
                        Kiitos kuitenkin vastauksesta!
                          Mikä mahtaa olla 6Q6 955 425 A sulan pituus? Meinaan olisiko ok myös A6:n C5-koppaan?
                            335mm
                              A6 se ei oikein passaa, kun siinä on 380 mm pituinen.
                              Minkä pituinen mahtaa olla uusimman A6 Avantin pyyhin? Ja onhan se aero-tyyppinen?
                                Taitaa olla uusikoppasen A6:n pyyhin vielä vanhaa mallia. T5 pakussa on 400 mm aerosulka, josko siitä saisi.
                                  Mahtaako B6:een olla myynnissä Aeroa taakse? Jokin muistikuva jäänyt että Q5:n osat menisi suoraan.
                                    Pitää paikkansa.
                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...1&postcount=88
                                      Onhan noita laiteltu.
