Quickjack matalanostin kimppatilaus
    Viron kontakti oli laittanut mailia, kyseli miten kaikki on mennyt. Kerroin tähänastiset kuviot ja vinkkasin myös tuosta Timon keissistä ja pyysin lähestymään Suomen maahantuojaa josko asialle olisi jotain tehtävissä.
      Minäkin tilasin 5.10. verkkovirtamallin ja sain paluupostissa vahvistuksen. Olin 6.10. ulkomailla ja takas tullessani löysin meiliboksista viestin, jossa annettiin mahis vaihtaa tilaus 12V malliin tai perua koko tilaus.
      No, nyt ehdin paneutua asiaan ja päätin tilata 12V vehkeen. Muuten ok, mutta Paytrail, joka hommassa on korttivälittäjänä lukitsi korttini yhden väärän salasanan jälkeen (pitäisi olla 3). Kiva, rekisteröidyin sitten "oma Mastercardiin" ja 5+ tekstiviestin, pankkitunnistautumisen jne. jumppien jälkeen sain korttini taas auki ja onnistuin jopa maksamaan. Tosin, kuitti jonka systeemi antoi ja lähetti sähköpostiinkin ei ole kirjanpitokelpoinen (mm. myyjäyrityksen tiedot ja ALVin osuus uupuu), lienee minimalistisen webbikauppasovelluksen rajoite? Mutta luotan siihen, että kauppias lähettää pyynnöstä kunnollisen kuitin, kuten myös nouto-ohjeet.
        Se oli vasta tilausvahvistus. Itsekin oletan, että kuitti tulee, kun tunkki on haettavissa.
          Jep. niin varmasti.
            Hetki sitten tuli kunnollinen kuitti sähköpostiin. Nostimia ei tullut tänään mutta huomiselle niitä on lupailtu maahantuojalle saapuvaksi.
              Minäkin sain varsinaisen kuitin meiliin, asia siltä osin kunnossa. Ja nyt vain vempelettä odottelemaan. Tilasin myös samalla sen korotuskitin korkeammille autoille, tulee jälkitoimituksena, kun niitä saadaan lisää eurooppaan.
                Nyt niitä on.
                QuickJackit ovat saapuneet.
                Tänään innokkaimmat saavat noutaa omansa klo 16-20 välisenä aikana
                Osoitteesta Vuosaari, Lokitie 6ab, 00980 Helsinki,
                Huomenna klo 9 eteenpäin voi tuotteen noutaa myös osoitteesta tuottajankatu 11B, järvenpää
                Soitto aina ennen noutoa:Nikke 040-5437360
                Pyrin laittamaan lähetettävät nostimet matkahuollon kuljetettavaksi huomisen aikana.
                Niiden, jotka eivät hae tänään lokitieltä, sovin aikataulut sopivaksi erikseen.
                Terv.Nikke
                Niklas lähtee vielä tänään iltakahdeksan jälkeen viemään nostimia Järvenpäähän. Jos välttämättä haluaa jo tänään noutaa niin sovitusti onnistuu myös Järvenpäästä.
                  Treeniä pukkaa illalla, käynpä huomenna.
                    Juttelin maahantuojan kanssa puhelimessa tänään aiemmin ja kysäisin siinä samalla ihan mielenkiinnosta toteutunutta osallistujamäärää. Noin 20 kappaletta nostimia lähti tällä tarjoushinnalla joka on omasta mielestä jo varsin hyvä määrä ja tilausta tällaiselle laitteelle selvästi oli patoutuneena yhdelle jos toisellekin.
                    Tuossa kun aiemmin kirjoitin etten saa tästä mitään korvausta. Saahan tässä tietenkin omankin nostimen kimppatarjoushinnalla josta kiitos tietenkin joukkovoimalle ja kaikille muille tilaajille.
                      Iso peukku järjestelyistä
                        Kuin myös !
                          Eipä olisi uskonut tätäkään päivää näkevän, Mikko alkoi pelaamaan koodeilla... mikä kun ajattelin että porukassa on edes yks rehellinen joka ruuvaa lattialta tunkin varassa. Noin muuten sivusta seuranneena perinteisen hienoa työtä Mikolta järjestelyt!
                          • #73
                            Oisin ottanu 4 mutta kyytiin meni vain 2
                              Jaa, katos vaan. Mulle ei ole vielä tullut meiliä aiheesta. Tulikohan nämä kaikki kerralla vai jotenkin erissä?
                              EDIT: jaha, nyssetuli.
                              Viimeksi muokannut ToniH; 12.10.2016, 16:34.
                                Viittitkö anssi mitata tuon paketin pituuden. Ois hyvä jos menis b5 sedaniin 190 cm tilaa ellei irrota etupenkkiä.
                                  Mulla ei ässään mahdu ja penkkiä en jaksa irrottaa. Kuppipenkki siis kyseessä.
                                    Minä vaan huutelen tästä sivusta, mutta B5:n normipenkeillä varmasti menee kun saa penkki siirretty eteen ja selkänoja kallistettu pystyyn/eteenpäin.
                                    hopsikselle hatun nosto tältä, ja kyllä rehellinen kaveri se on vaikka pieni autojobbari löytyy ihmisestä :).
                                    EDIT: sedanista en olisi niin varma, ajattelin avantia.
                                      Anssi tönää just jossain kohtaa kolmostiellä tännepäin. Mittaillaan paketteja ja laitan mitat kunhan saadaan täällä autosta ulos.
                                        Koko lailla 195cm pitkiä laatikoita on kaksi. Sitten kolmas pienempi laatikko.
                                        Kuvassa kahden nostimen laatikot.
                                        • #80
                                          B6 farkku ja kaksi nostinta meni siten, että etupenkki edessä ja ylhäällä. Ylimmäinen laatikko otti takalasiin kiinni.
                                            Ensimmäistä päästiin Anssin kanssa kokeeksi kasaamaan. Muistakaapa hakea 2 litraa ATF:ää valmiiksi. Minä en hakenut ja jäi sitten testiajot tältä illalta. Yksi osakin puuttui paketista, toivottavasti on vain maanantaikappale.
                                              No penkkihän irtos ilman työkaluja ja sain sen vedettyä ihan etten joten toivotaan että riittää pituus. Harmi tuo osien puuttuminen, tuleekohan pitkä odotusaika vai oliko vain joku osa joka ei estä käyttöä?
                                              • #83
                                                https://www.quickjack.com/media/wysi...-11-16-WEB.pdf
                                                Mukana tullut manuaali oli luokatonta luettavaa, ainakin kuvien osalta. Tästä saa hieman paremmin selvää kuvista. Tässä ohjeessa ATF öljyä menisi 2,3 litraa, mutta hydraulipumpun säiliö meidän mallissa oli vain 2 litraa.
                                                Ja vielä tällainen huomio, ennenkuin kukaan nostaa liian ylös alkuhuumassa
                                                https://www.quickjack.com/media/wysi...h-Bulletin.pdf
                                                • #84
                                                  Mikolla puuttui paineilmaventtiili toisesta nostimesta.
                                                  Sivu 9 Step 5 Installing Inflation Valves. Nuo pienet paineilmasäiliöt auttavat nostinta laskemaan alas asti, silloin kun auton paino on kokonaan ostimelta pois.
                                                    Osan saa ihan Suomen maahantuojalta. Oli todennäköisesti jäänyt jo tehtaalla laittamatta eikä periaatteessa estäisi nostimen käyttöä. Hyvä huomio Anssilta tuo ettei saa nostaa ilman kuormaa ylös asti. Itse olisin ajellut varmaan koko yön nosturilla jos olisi ollut eilen öljyt valmiina.
                                                      No joo, tuli itsekkin tehtyä uusi versio kuppipenkistä :)
                                                      Noin 250 cm perheautotilaa :)
                                                      Viimeksi muokannut vayne; 13.10.2016, 14:59.
                                                        Tuohan on näppärä :) Pultit aukeaa kyljistä nopeaan niin eihän tuota kauaa kippaa.
                                                          Juu oli nopea, pelkät takapultit auki niin kippaisi pelkästään minuutissa.
                                                            Mulla jäi tilaa parikyt senttiä kun irrotin etupenkin ja siirsin sen ihan eteen. Ei tarvinnut edes työkaluja.
                                                            Uus kompura ei käynnisty mutta sain siinä olemassa olevilla paineilla jotain ilmaa säiliöihin, mutta ei uskalla enää tarkistaa kun tuntui jo täytttäessä karkaavan heti yks bar kun irrotti rengas liitintä.
                                                            Laskeminen on mun ruholla 68 kg aika hidasta.
                                                              Ei se kovin nopeasti käy 90Kg massallakaan :)
                                                              Minulla lähti laakista vehkeet soimaan, mitä nyt yksi letkuliitos oli jäänyt teippaamatta ja varmuuden vuoksi sormitiukkuuteen niin pääsi heti alkuunsa siivoamaan öljyä tallin lattialta. Anssilla on omansa kanssa joku murhe, kerätään nyt tähän ketjuun tuoreeltaan kokemuksia vaikka varsinainen kimppatilaus onkin ohi.
