Viron kontakti oli laittanut mailia, kyseli miten kaikki on mennyt. Kerroin tähänastiset kuviot ja vinkkasin myös tuosta Timon keissistä ja pyysin lähestymään Suomen maahantuojaa josko asialle olisi jotain tehtävissä.
Quickjack matalanostin kimppatilaus
Minäkin tilasin 5.10. verkkovirtamallin ja sain paluupostissa vahvistuksen. Olin 6.10. ulkomailla ja takas tullessani löysin meiliboksista viestin, jossa annettiin mahis vaihtaa tilaus 12V malliin tai perua koko tilaus.
No, nyt ehdin paneutua asiaan ja päätin tilata 12V vehkeen. Muuten ok, mutta Paytrail, joka hommassa on korttivälittäjänä lukitsi korttini yhden väärän salasanan jälkeen (pitäisi olla 3). Kiva, rekisteröidyin sitten "oma Mastercardiin" ja 5+ tekstiviestin, pankkitunnistautumisen jne. jumppien jälkeen sain korttini taas auki ja onnistuin jopa maksamaan. Tosin, kuitti jonka systeemi antoi ja lähetti sähköpostiinkin ei ole kirjanpitokelpoinen (mm. myyjäyrityksen tiedot ja ALVin osuus uupuu), lienee minimalistisen webbikauppasovelluksen rajoite? Mutta luotan siihen, että kauppias lähettää pyynnöstä kunnollisen kuitin, kuten myös nouto-ohjeet.
Nyt niitä on.
QuickJackit ovat saapuneet.
Tänään innokkaimmat saavat noutaa omansa klo 16-20 välisenä aikana
Osoitteesta Vuosaari, Lokitie 6ab, 00980 Helsinki,
Huomenna klo 9 eteenpäin voi tuotteen noutaa myös osoitteesta tuottajankatu 11B, järvenpää
Soitto aina ennen noutoa:Nikke 040-5437360
Pyrin laittamaan lähetettävät nostimet matkahuollon kuljetettavaksi huomisen aikana.
Niiden, jotka eivät hae tänään lokitieltä, sovin aikataulut sopivaksi erikseen.
Terv.Nikke
Juttelin maahantuojan kanssa puhelimessa tänään aiemmin ja kysäisin siinä samalla ihan mielenkiinnosta toteutunutta osallistujamäärää. Noin 20 kappaletta nostimia lähti tällä tarjoushinnalla joka on omasta mielestä jo varsin hyvä määrä ja tilausta tällaiselle laitteelle selvästi oli patoutuneena yhdelle jos toisellekin.
Tuossa kun aiemmin kirjoitin etten saa tästä mitään korvausta. Saahan tässä tietenkin omankin nostimen kimppatarjoushinnalla josta kiitos tietenkin joukkovoimalle ja kaikille muille tilaajille.
Minä vaan huutelen tästä sivusta, mutta B5:n normipenkeillä varmasti menee kun saa penkki siirretty eteen ja selkänoja kallistettu pystyyn/eteenpäin.
hopsikselle hatun nosto tältä, ja kyllä rehellinen kaveri se on vaikka pieni autojobbari löytyy ihmisestä :).
EDIT: sedanista en olisi niin varma, ajattelin avantia.
https://www.quickjack.com/media/wysi...-11-16-WEB.pdf
Mukana tullut manuaali oli luokatonta luettavaa, ainakin kuvien osalta. Tästä saa hieman paremmin selvää kuvista. Tässä ohjeessa ATF öljyä menisi 2,3 litraa, mutta hydraulipumpun säiliö meidän mallissa oli vain 2 litraa.
Ja vielä tällainen huomio, ennenkuin kukaan nostaa liian ylös alkuhuumassa
https://www.quickjack.com/media/wysi...h-Bulletin.pdf
Osan saa ihan Suomen maahantuojalta. Oli todennäköisesti jäänyt jo tehtaalla laittamatta eikä periaatteessa estäisi nostimen käyttöä. Hyvä huomio Anssilta tuo ettei saa nostaa ilman kuormaa ylös asti. Itse olisin ajellut varmaan koko yön nosturilla jos olisi ollut eilen öljyt valmiina.
Mulla jäi tilaa parikyt senttiä kun irrotin etupenkin ja siirsin sen ihan eteen. Ei tarvinnut edes työkaluja.
Uus kompura ei käynnisty mutta sain siinä olemassa olevilla paineilla jotain ilmaa säiliöihin, mutta ei uskalla enää tarkistaa kun tuntui jo täytttäessä karkaavan heti yks bar kun irrotti rengas liitintä.
Laskeminen on mun ruholla 68 kg aika hidasta.
Ei se kovin nopeasti käy 90Kg massallakaan :)
Minulla lähti laakista vehkeet soimaan, mitä nyt yksi letkuliitos oli jäänyt teippaamatta ja varmuuden vuoksi sormitiukkuuteen niin pääsi heti alkuunsa siivoamaan öljyä tallin lattialta. Anssilla on omansa kanssa joku murhe, kerätään nyt tähän ketjuun tuoreeltaan kokemuksia vaikka varsinainen kimppatilaus onkin ohi.
