Quickjack matalanostin kimppatilaus
  • Sama homma, autolla kun en yli mahdu niin sivuilla säilytän. Menee kivasti letkut tallin reunoja pitkin molemmin puolin irrotin siis kokonaan ne. Kai noi letkut oli joten liimattu yhteen, mikä napsui irrottaessa.
    A8 kanssa pitää vieläpä nostaa sivuttain, kun pituussuunnan nostopisteet liian kaukana.
    • Sain talliin siivottua sen verran tilaa että mahtui auton kanssa sisälle. Hienosti nousi C5 quattro avant ylös vaikka nokalla 4.2 V8 ja 5HP24. Itse asiassa nousi niin kivuttoman helposti että on tuossa pumpussa ainakin kaikki ihan sitä mitä pitääkin.
      Jotain huomionarvoista. Yhtään pidemmän akselivälin auton kanssa (kuten vaikka D3) olisi varmaan se pykälää isompi malli loppupeleissä parempi. Nyt on aivan siinä ja tässä että nostopalikat saa oikeille kohdille.
        Mietippä sitä 3500 mallia. Siinä ois moni haukannu paskaa kun vanhalle possullekin toi 5000 on just oikea.
        • Eikös 7000 malli omaa ihan samat nostopistepituudet ? Massaa vaan jaksaa enemmän.
          • Onko? En ole edes tarkistanut, oletin sen automaattisesti olleen myös hiukan pidempi malli.
            Onko joku syy miksi tästä ketjusta on poistettu viesti (viestejä)? Nyt ei oo mitään tolkkua tuossa keskustelussa kun kuvia ja asiaa puuttuu välistä.
            • Niin olin katsovinani että samat mitat, vain pienimmässä mallissa lyhyemmät. Niinpäs onkin kuvia hävinnyt, enpäs huomannut :)
                Viestit palautettu.
                • http://www.bpkeurope.com/ :
                  Bl-5000slx
                  rubber block position min: 35.5? / 902 mm.
                  Rubber block position max: 50.5? / 1283 mm.
                  bl-7000slx
                  Rubber lift block position – min. Spread 31.5” / 800 mm.
                  rubber lift block position – max. Spread 60” / 1524 mm.
                  Ladattavassa manuaalissa:
                  BL-5000 max. 1283mm
                  BL-5000XL max. 1516mm
                  https://www.quickjack.com/ :
                  Kummatkin max. 1524mm.
                  Onko tässä nyt pissitty kuluttajaa silmään?
                    5000slx on modattu pidemmäksi kuluttajien kommenttien perusteella. Tuskin edes tarjoavat enää sitä lyhyempänä.
                    • Kohta te kellotatte nopeimpia nostotahteja talleissa. Sitte tänne listaamaan samalla tavalla kun ohituskiihtyvyysaikoja :D
                      • Jos muistais, niin seuraavan kerran nostaessa katsoisin hydrauliikkaletkun kulman ja säätäisin sen sopivaksi nostokorkeuteen nähden. Nyt mielestäni liika pystyssä ja se vaikuttaa siihen, että nostimien siirto auton alta sivuille ei ole käytännössä mahdollista. Ei kyllä vaikuta käyttöön mutta vaikuttaa käyttäjään. Hankin myös ylimääräisen akun tämän käyttöön, sekin odottaa vielä asennusta.
                        • Sama kulman säätö on mielessä, eilen vähän säädin jo mutta vieläkin tarvii. Klo 10 asennus pönöttää liikaa.
                          • Tuossa kun vakiokorkuista C5:sta vasta nostellut niin tuli jo siinä aika äkkiä todettua että pitää repiä ne hydrauliikkaletkut toisistaan irti ja laittaa kiertämään tallin seinillä auton ulkopuolella. On aika paljon helpompaa siirtää nostimet auton vierestä ulkopuolelta alle ja pois kuin kaivaa niitä auton alta keskeltä ja töniä takas piiloon. Oma ässä onkin sitten joka tapauksessa niin matala että jälkimmäinen vaihtoehto ei kuitenkaan onnistuisi. Onkohan tuo järjestelmä kuinka tarkka letkujen pituuksille? Mietin jo sitäkin että josko teettäisi hiukan pidemmät letkut niin saisi pumppuyksikön nostettua lattialta hiukan parempaan paikkaan ja voisi virtapuolenkin viritellä vähän kiinteämmin.
                            Ensimmäiset talvirenkaatkin jo jumpattu nostimella ja tuli siinä muutama tunti muutakin remonttia tehtyä. Liian helppoa :)
                            • Eiköhän ne pitemmät letkut toimi siinä missä nuo 3 metriset. Pitää vain lisätä öljyä koneeseen, josta muistui mieleen että liruttelin vahingossa alkuvaiheessa toisesta letkusta nestettä pitkin lattiaa
                              • Tuollainen maininta letkujen pituudesta löytyi. Ihan rajattomasti ei voi pidentää, loppuu säiliöstä öljy. We can make special longer hoses for your QuickJack for €50. Max increase about eight feet (8') more (oil reservoir size dictates).
                                • Eikös siellä pidemmässäkin letkussa kuitenkin liiku sama määrä öljyä eli sylinterin tilavuuden verran?
                                  • Mää tein silleen tyhmästi, että nostin tyhjänä ylös. Ei meinannut laskea alas sitte millään.
                                    Onko kukaan huomannut, että paketissa olevat autot ovat erivärisiä? Niin sanotusti "fun fact". Evakuoin joutilaan akun ja pistin pumpun viereen lattialle. Motonetistä toiseen napaan virtakytkin, tuhaan tuo mielestäni jatkuvassa virrassa on.
                                    Käänsin myös kulmaliittimet niin alas kuin mahdollista, ja ne jäivät kuvan osoittamaan asentoon. Toisella puolen paineletku jäi hieman koholleen rampin ylimmän putken yli.
                                    • Mulla on kanssa akku vieressä, pidän laitetta kyllä poissa virrasta jatkuvana. Akussa on myös ylläpitolaturi koko ajan päällä.
                                      • Tollane tuli vastaan http://www.myscoot.fi/quickjack
                                        • Alvin kanssa tekee sen 1550, mikä ketjun alussa mainitaan nostimen hinnaksi.
                                          • Tuoltahan ne kimppatilattunakin tuli.
                                            • Joulun alla saapui omaan talliin nostimet ja äsken rupesin niputtamaan. Onko näkemystä mihin noi donitsin malliset holkit tulis ac/dc koneessa laittaa? Pumpun ja pumpun aluslevyn välissä ei ollu mitään mutta siinä on toisaalta M8 pultit ja näissä M6 reiät...porahommia vai johonkin muualle?
                                              http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7a18f39cb2.jpg
                                              Viimeksi muokannut okkim; 31.12.2016, 20:02. Perustelu: Iso kuva muokattu linkiksi
                                              • Luulen että ne on varapyörät.
                                                • Nonni, onneksi mulla oli jo takki päällä valmiiksi...
                                                  • Onko muille tullut valmistajalta sähköpostia jossa kysytään miten on lokakuun kimppatilauksen jälkeen elämä sujunut? Jos vain minulle niin kirjoitan jonkun pienen recapin tilauksesta mutta jos sama kysely on tullut kaikille niin vastailen vähän eri tavalla.
                                                    • Ei ole tullut mulle.
                                                        Ei ole tullut tännekkään. Auto ollut siitä asti nostimen päällä
                                                        • Ok. Eiköhän tuo ole sitten vain minulle tullut.
                                                          Sieltä tuli Virosta vinkki että 12V mallia voisi olla taas jollain spessuhinnalla. Kysyn samalla kerralla mitä se hinta sitten voisi olla ja onnistuuko samalla tavalla Suomen maahantuojan kautta kuin edellinen tilaus.
                                                          P.S. Nyt olisi oikea aika kertoa jos on tuotteesta jotain palautetta annettavaksi kun valmistajan edustaja sitä erikseen varta vasten kysyy. Tässä ketjussa tähän asti luetellut asiat olen jo välittänyt eteenpäin.
                                                          Viimeksi muokannut hopsis; 12.1.2017, 09:12.
                                                          • Ne paperiset ohjeet oli aika käyttökelvottomat. Siitä taisi olla jo tuolla ikaisemminkin.
                                                            Letkuille sais olla jotkin paremmat ohjaimet, ettei kokoajan tarttis varoa, että ne jää johonkin väliin.
                                                            Muuten toiminut niinkuin pitää ja kätevä siirtää tallissa sinne missä tarvitaan tai tarvittaessa pois tieltä.
                                                            • Ei mitään kovin kaksista huipputarjousta tullut. 12V DC nostimen normi alv 0% hinta 1250€ josta saisi nyt 100€ pois jos tilaa suoraan Tallinnasta vähintään 10 kappaletta kerralla. 10 kappaleen toimitus Helsinkiin olisi noin 350€ alv 0%.
                                                              Herättääkö intoa? Tämä tarjous on voimassa vain meidän kautta tehtävälle kimppaköntälle. Minua ei rehellisesti sanoen nyt kiinnosta alkaa järkkäämään tuommoista koska Suomen maahantuojan kautta homma toimii kuitenkin aivan hyvin.
                                                              Jos kiinnostusta löytyy niin mielelläni luovutan vetovastuun jollekin joka tilaukseen osallistuu itsekin.
