VCDS / VAG-COM kimppatilaus
  • Alkuperäinen kirjoittaja djsfh Näytä viesti
    Mikäs noista Auto Internin kaapeleista vastaa Ikatechin VCDS AI-USB+CAN?
    AIn sivujen ja Google Translaten mukaan olisi vissiin tuo 407€ paketti:
    Mit Lizenz für die Vollversion des VAG-Diagnoseprogramms VCDS / VAG-COM einschließlich Unterstützung für den CAN-Bus
    Google Translate:
    With license for the full version of VAG Diagnostic Tool VCDS / VAG-COM, including support for the CAN bus
    Edit: joudun vetäytymään valitettavasti kun aikataulustakaan ei tarkkaa tietoa.
    Viimeksi muokannut teuska; 29.1.2016, 15:00. Perustelu: Vetäydyn kimpasta.
    • Icatech teki vain viimeisimmän tilauksen sen halvemman kaapelin mukaan eli tämä auto-intern.de mistä loppuu lisenssit ennen aikojaan vaikka väittävät sen olevan ihan sama kaapeli kuin ross-tech..
      Tämä auto-intern.de kaapelin lisenssi on loppunut johonkin 12.12 versioon mikä on ostettu noin 6v. sitten. siksi en anna mitään arvoa tuolle ns. piraatti kaapelille, vaikkakin oikean rahan joutuu tuostakin maksamaan.
      • Niin eli siis jos haluaa päivitysmahdollisuuden jatkossa VCDSään niin ainoa mahdollisuus on RossTech?
        Siinä tapauksessa pitäköön AI tunkkinsa.
        • Täälä kans kiinnostaa
            Niin hetkinen, tarkoittaako tämä, että viimeisimmässä kimppatilauksessa tulleet kaapelit eivät ole virallisia Ross-Techin lisennsioimia kaapeleita, vai ymmärsinkö väärin? Jos näin, niin kohta pitää laittaa joukkokannetta rahojen palautuksesta tai virallisten kaapeleiden uudelleen toimituksesta, kerta täysi hinta maksettiin AI-USB-CAN kaapelista.
            Toki itsellä kyllä on Ross-Techin sivuilta ladattu 15.7 versio VCDS:stä ja kaapeli kyllä toimii? Silloin kun kaapelin sain, oli jotain ongelmia ettei ohjelma tunnistanut kaapelia, eikä lisenssi siis aktivoitunut, mutta alkoi toimimaan Auto-Internin sivuilta ladatun laiteohjaimen toimesta ilmeisesti.
            Yksi omituisuus kyllä tuossa Ikatechin kimppatilausten toimituksessa kyllä on ollut, että kaapeli tuli minullekin ihan vain kirjekuoressa, ilman sen ihmeellisempiä pakkausmateriaaleja. Varsinkin kun näyttää Ikatech mainostavan, että "Kaikki meiltä ostetut VCDS kaapelit sisältävät laadukkaan pehmustetun säilytyssalkun." Eipä paljon ole näkynyt.
            • Kuinkas tämä homma etenee?
              • Täällä kanssa kiinnostaa AI-USB+CAN tai HEX-Usb+CAN kaapeli.
                • Ikatechilta ei ole tullut vielä ehdotusta toteuttamiseksi. En tiedä, onko järkevää aikaisemmissa viesteissä ilmitulleen asian takia ottaa AI-kaapelia..
                  • Joo, tarkemmin kun lueskelin niin varmaan se HEX-Usb+CAN kaapeli. Pitäisi saada vetokoukku koodattua.
                    • Nyt on pakko vetäytyä pois kimpasta, kun tarvii saada nopeammin kaapeli, eikä tämän toteutumisajankohta ole tiedossa.
                      Tänään lähti tilaus australiankaapelille. Saa nähdä mitä roskaa tuli ostettua halvalla (vajaa 100 euroa), vaikka myyntipuheen perusteella olisi aivan yhtä hyvä kuin aito kaapeli.
                      • Kauanko porukalla on kestänyt ikatechiltä kaapelin toimitus? Pian on odotettu 2 viikkoa eikä minkään laista tietoa ole tullut s-postiin?
                        • Mikäs tän kimpan tilanne on ja onko toimittajana Ikatech? Alkaa meinaan kuulostaa huolestuttavalta niiden toiminta. HEX-USB+CAN kaapeliin ois kiinnostusta alustavasti riippuen tilausajankohdasta ja toimittajasta. EDIT: Mulla siis ei ole mikään kiire kaapelin kanssa.
                          • Joudun valitettavasti vetäytymään kimpasta.
                            Vielä kun tuosta AI piuhasta tai aikataulustakaan ei tarkkaa tietoa..
                              Minäkin vetäydyn kimpasta, ostin foorumilaiselta käytetyn AI-kaapelin. Tuo minun kaapeli on kuulemma ostettu edellisessä kimpassa ikatechilta. Ja tosiaan ei ole salkkua. Ymmärsin että näihin kimppatilauksiin eivät laita salkkua niin saa hintaa alemmas... Minulla toimii hienosti uusin vcds 15.7 versio. Alkuun oli jotain ongelmaa kun asensin ajurit mukana tulleesta cdstä. Ei tunnistanut kaapelia. Sitten hain ajurit netistä ja johan rupesi pelaamaan. Windows 10 käyttis.
                              • Ennen ei salkku kuulunut hintaan nykyisin kuuluu. Mie kans tilasin edellisessä kimpassa eikä tullut edes asennus cd mukana.
                                Viimeksi muokannut okkim; 29.1.2016, 21:48. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                • Mitäs sille kimppatilaukselle kuuluu nyt..? ja paljonkohan tuo kaapeli maksaisi ja mistä? Olisin kiinostunut jos ei miljardeja maksa.
                                  • Minä olen myös kiinnostunut HEX-Usb+CAN-kaapelista, jos päästään kimppatilaukseen.
                                    • Mihin rahoihin tää nykyäänasettuu ? :)
                                      Alkaa toi kiinakaapeli pikku hiljaa ottaa päähän...
                                      E; Meitsi on mukana seuraavassa, jos en ehdi ostaa siihen mennessä jo..
                                      Viimeksi muokannut Hallikainen; 5.2.2016, 15:21.
                                        Minäkin olen kiinnostunut tuosta VCDS AI-USB+CAN kaapelista
                                        Mukana jos tässä piakkoin tilaus onnistuu
                                          Miekin lähen VCDS USB+HEX+CAN kimppaan mukaan !
                                          • Laittelin äsken viestiä Ikatech:ille onko tälläistä järjestettävissä. Katsotaan mitä vastaavat.
                                            Eli ainakin nyt on 3 ottajaa? Jos saadaan lisää niin eiköhän homma ala etenemään :)
                                            Viimeksi muokannut Hallikainen; 11.2.2016, 17:12.
                                            • Täällä kans yksi kimppaan mukaan, tarvetta VCDS USB? HEX? CAN
                                              • Noniin, liitän vastauksen tähän.
                                                Eli jos saadaan 10 kasaan niin voidaan jotain järjestää. Alennukset on minimaalisia jokatapauksessa.
                                                  Tilaillaanko sitten itse kukin omillaan kaapelit?
                                                  • Luulen että joutuu tekemään niin, jos tosiaan tuo on heidän mielipiteensä.
                                                    Eli siis, jokainen tilatkoon oman kaapelinsa :)
                                                    • Koska tyhmä olen niin on pakko kysyä.
                                                      Eli siis tuo AI- piuha toimii myös englannin kielisessä ohjelmassa, mutta ei niin hyvin kun ruotsalaisessa?
                                                        Toimii kummassakin täysin samanlailla.
                                                        • Okei, eli siis tilaan AI- piuhan :D
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Teppana Näytä viesti
                                                            Mistä löysit ajurit? Läppäri vaihtu ja uudessa on 64 bittinen win10 eikä oikeen onnistu ajurien asennus vanhoilla medioilla.
                                                            • Auto-internin sivuilta löytyy toimivat ajurit :)
