VCDS / VAG-COM kimppatilaus
  • Tilattu. Kiitoksia järjestelyistä!
    • Kukaan vielä saanu kaapelia?
      • Ei oo vielä tullu. Maanantai aamuna ensitöikseni sen tilasin.
        • Sama, tilattu ja maksettu tilausvahvistus viestin ohjeilla heti kympin aikaan aamulla. Sen jälkeen ei ole kuulunut, eiköhän se sieltä aikanaan tule. Täytyy perjantaina kysellä tilannetta, jos ei mitään kuulu.
          Ja kiitokset tosiaan järjestäjälle!
          • Malttia
            Ikatechillä ei mahdottomia määriä ollut kaapeleita varastossa vaan osalle joudutaan ilmeisesti tilaamaan. Kuitenkin kaikille ketkä ilmoitti halukkuutta etukäteen pitäisi kaapeli löytyä.
            Muutenkin nykypäivänä on melko epätodennäköistä jos maanantaina lähetetty paketti olisi postin kautta keskiviikkona perillä :D
            • Vähän vissiin firmasta itsestään kiinni kuinka nopiasti saapuu. :) Mulle tuli reilu viikossa kaapeli. Autonhoitotuotteita kun tilannut niin juurikin 2:ssa max 3:ssa päivässä tullut kotiin. :>
              • ei tullu tänään kään :( täytyskö lähtee hakee paikanpäältä ku tästä ei näyttäs olevan paljon matkaa sinne :P reilu tunti
                • Muutama onnekas sai kaapelinsa heti, loput tulee ens vkolla saksasta :)
                  • En oo itekkään kaapelia saanu vaik viikko sit maanantai aamuna tilasin.
                    • onx muille kuulununna kaapelista mitään?? ite tilasin maanantai iltana sen eikä oo vielä näkynynnä.
                      • Ei oo vielä kuulunu vaikka itsekkin tilasin silloin maanantai aamuna.Mutta kyllähän siinä kestää jos tällä viikolla saksasta tullut lisää kaapeleita.
                        Kyllä ne sieltä tulee ennemmin tai myöhemmin :)
                        • Nyt tuli kaapeli. Mut miks siin lukee multiscan usb?? Auto-intern diagnoseadapter ?? Ei ruotsinkielistä ohjelmistoo vaa saksaks kaikki??
                          EDITTIÄ: Soon joko saksaks tai ruattiks kaik ;) mut toimii kummiski seo pääasia :)
                          Viimeksi muokannut nooxygen; 29.7.2015, 12:28. Perustelu: lisäsin tietoja
                          • Onko kimppatilaus vielä voimassa jos haluais nyt tilata kaapelin?
                            • Valitettavasti kimppa ei ole enää voimassa.
                              Ja sitten kaikille tilanneille tiedoksi:
                              Kaapelissa lukee saksaa koska ko. kaapelit valmistetaan saksassa.
                              Kyseessä on kuitenkin täysin sama kaapeli.
                              Lisäksi sellainen info, että kaapelin mukana ei ole lähetetty ruotsinkielistä ohjelmistoa. Ohjeman saa ikatechilta pyytämällä käyttäjätunnuksen jolla sen voi ladata netistä. Epäilen, että suurin osa kuitenkin käyttää englanninkielistä versiota.
                              • Ei tuo saksa taivu oikein hyvin, mutta toimiiko tuo myös can väyläisissä autoissa?
                                Tuolla puhutaan jotain lisäosasta http://www.auto-intern.de/module-pag...-13-pid-6.html
                                  Onko kaikille tullut kaapeli seuraavilla tuntomerkeillä: AI Multiscan USB, tuotekoodi AC327959? Ajattelin vain että onko tuo nyt sitten se AI-USB+CAN kaapeli joka on tilattu, vai halvempi versio jota myydään Auto-intern sivuilla myöskin? http://auto-intern.de/module-pageset...-27-pid-0.html
                                  Normi versio tuolla on sen 149eur ja lisäosia ostaen saa tuon Can-väylä yhteensopivuuden + sopii vanhempiinkin. http://auto-intern.de/module-pageset...basiskofferusb Tämä mielestäni on se mitä Ikatechilta olisi pitänyt saada, kotelolla ei niin väliä, mutta tuo täyttää nuo myyntipuheet. Onko muilla siis noilla ylläolevilla tiedoilla oleva kaapeli hallussa, nyt tai aikaisemmin tilanneilla?
                                  Ei ainakaan itsellä alkanut toimimaan Ross-Techin sivuilta ladatulla ohjelmalla?
                                  • Minulle tuli AC327956. Sain toimimaan normi vcds:llä ja myös sillä saksalaisella ohjelmalla. Itseä kyllä kiinnostaisi onko tuossa can väylä tuki.
                                    • Itselle tuli ac327975 tuotekoodilla oleva kaapeli. Ainakaan tuo tikku ei puhunu mitään kun laittoi win8 läppäriin? Täytyykö asentaa esim xp että pelittää vai onko tuossa kaapelissa jo itsessään jokin lisenssi?
                                      • Latasin ross-tech:n sivuilta ohjelman eikä sen kanssa päässyt ainakaan autoon kiinni. Onks tässä nyt jotain mitä tyhmä ei tajua?
                                        • Tarvii asentaa sielt usb tikulta ai-usb ajuri ni pelittää ;) ja itsellä ainakin can väylässä pelittää ja malli on AC327964, K tai L väylästä en tiedä toimiiko
                                          EDIT: Taitaa olla toi numero valmistusnumero ku vaihtelee
                                          Viimeksi muokannut nooxygen; 29.7.2015, 21:27.
                                          • 1. Älä kytke kaapelia tietokoneeseen ennen USB laiteohjaimen asentamista.
                                            2. Jos haluat asentaa ruotsinkielisen/saksankielisen ohjelman jatka kohdasta 4.
                                            3. Jos haluat asentaa Englanninkielisen version lataa uusin ohjelmaversio. Siirry kohtaan 4.
                                            4. Asenna USB Laiteohjain AIUSB.exe cd levyltä tai USB laiteohjaimen voit ladata tästä.
                                            5. Asenna Ruotsinkielinen/saksankielinen ohjelma CD levyltä "VCDS-AER-12.12.3-Installer.exe".
                                            6. Kytke adapteri tietokoneeseen ja autoon. (VCDS ohjelmisto ei tunnista kaapelia ilman autoon kytkemistä.)
                                            7. Käännä sytytysvirta autoon.
                                            8. Käynnistä VCDS ohjelma.
                                            9. Valitse OPTIONS, tarkasta että USB-portti on valittuna ja paina TEST. Tarkista että ohjelma löytää adapterin "AutoCom+Can"
                                            10. Paina SAVE.
                                              Mistähän nyt saisi vamasti toimivan USB laiteohjaimen? Ei tunnu toimivan tikulta ladattu, eikä Ross-Techin sivuilta mukana tulevan kanssa, ohjelma ei tunnista kaapelia USB-portissa, sanoo vain että interface not found? Win 8.1 64bit käytössä, onko tehtävä joitain muokkauksia asetuksiin kokeeksi. Siinä ymmärryksessä olen ollut että pitäisi kyllä tässä ympäristössä pyöriä hyvin. Pitää pyytää Ikatechilta ne tunnukset ruotsisivuostolle, jos siitä olisi apua.
                                              Edelleen ihmetyttää tuo Multiscan USB -nimi kaapelin kyljessä. Ei kyllä Ikatechiltakaan kommentoitu tuohon vielä mitään. Ruotsin sivuilla tuotekuvassakin lukee kaapelissa ihan selvästi AI USB+CAN. http://www.vag-com.se/index.php?page...mart&Itemid=66
                                              Viimeksi muokannut CED; 31.7.2015, 20:29. Perustelu: lisäys
                                              • kyllä mulla toimii toi jotenki toi. win 7 on käyttiksenä. ihan kaikkia lootia ei autosta löytäny, esim ovien ohjaimet ja muutamaa muuta laitetta se herjas ettei löydä, mutta siinä on varmaan joku kikka kuutonen luulisin.
                                                • Itsekkin nyt kolme päivää tapellu win8.1 koneen kanssa. Laitehallinnan kautta kun koittaa ajureita asentaa manuaalisesti niin yrittää kone asentaa niitä mutta tulee aina jokin error. Saan kohta win7 läppärin lainaan niin koitetaan toimiiko sillä.
                                                    Ross-Tech ainakin ilmoittaa että VCDS-ohjelman uusin versio juttelee Win8.1, 32bit ja 64bit kanssa. Nyt pitää Ikatechia painostaa, että onko meillä varmasti lisenssillä varustetut kaapelit, ettei ole sitä Lite-versiolle tarkoitettua halppismallia. Kyllä lisenssillä varustetulla kaapelilla ja VCDS-täysversiolla pitäisi päästä kaikkiin autosta löytyviin moduleihin, jotka autossa on.
                                                    Itsekkin kokeillut jo kahdella koneella tuloksetta.
                                                    • Aito Ross-Tech testattu toimivaksi myös Win 10:n kanssa ja ajurit asentuu automattisesti VCDS:n mukana.
                                                      http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
                                                      Release 15.7 works with Windows XP, Vista, 7, 8, and 10 (both 32-bit and 64-bit)
                                                      ? Windows 2000 will probably still work, but we no longer consider it supported.
                                                      ? Windows running in a VM (Parallels, Virtual Box, etc) may work but is not supported.
                                                      ? Windows 95, 98, ME, and NT4 definitely will not work.
                                                      • Win7 koneella sai ross-tech:n sivuilta ladatulla ohjelmalla luettua ainakin vikakoodit(audi a6 4f ja skoda octavia 05). Muuten en osaa sanoa että pääseekö kaikkialle käsiksi :) Ihmetyttää kyllä tuo win8.1 toimimattomuus.
                                                          Nyt sitten taikaiskusta alkoi toimimaan. Täältä kannattaa kokeilla ladata USB-ajuri ja saksalainen VCDS-ohjelma, http://auto-intern.de/modules.php?na...rderby=ratingD.
                                                          Myös uusin versio Ross-Techin sivuilta kannattaa ladata. Näillä toimilla ohjelma tunnisti kaapelin ja pääsi autoon sisälle. Ja siis vaikuttaisi olevan lisenssi tallella kaapelissa, kerta ohjelma sen hyväksyi ja aktivoi.
                                                          Voisi noissa tuotteen mukana tulevissa muistitikuissa olla toimivat/testatut ohjelmat varmasti mukana, tai sitten ohjeistukset mistä niitä saa ladattua ongelmatilanteissa. Tämä AI-kaapeli näyttäisi tarvitsevan tuon oman ajurinsa, ettei toimi edes tuon Ross-Techin ohjelman mukana tulevatkaan. Tämä olikin käsitelty jo pari sivua aikaisemmin, mutta otti aikansa ennenkuin sai onnistumaan.
                                                          • Ihmetellään nyt vielä tänne :) eli tänään piti käydä autolla heittään lenkki ja ottaa logia samalla. Basic kohtaa pysty käyttää eli kolmen arvon yhtäikainen seuranta mutta advanced kohta oli harmaalla eikä sitä pystynyt käyttää? Aidolla hex-can laapelilla kyllä seurattiin advanced valikosta arvoja. Mistä voisi johtua?
                                                            • Onko kaapeleille tarvetta? Jos on, millaiselle (rosstech, AI? Voisin järkkäillä kimpan, mikäli halukkaita löytyy tarpeeksi ja hinta saadaan painettua sopivan alas.
