VCDS / VAG-COM kimppatilaus
  • #91
    15 henkilöä on nyt mukana. Tänään illalla laitan tuonne viestiä ja yritän sopia että jos tuleva viikonloppu olisi se jolloin tarjous on voimassa. Tänne tulee ilmoitus sekä niille jotka ovat mulle ilmoittautuneet. Eli jos tulee vielä viikolla halukkaita niin voivat kuitenkin lähteä mukaan
    • #92
      No niin. Viesti Ikatechille laitettu ja tämmöinen vastaus saatu
      Moro
      Eli kun ei tainnu olla puhetta kummalla kaapelilla mennään niin laitetaan molemmat tarjoukseen ihan sama meille, vapaasti siis valittavissa:)
      Ross Tech VCDS: 300 e
      Svenska VCDS AI-USB+CAN: 330e
      Sovitaan avoin tarjous viikonlopuksi ja vähän ylikin:
      Pe 26.7 klo 16.00 - Ma 29.7 klo 12.00
      Tilaukset hoidetaan ihan normaalisti verkkokaupan kautta.
      Porukkaa ilmoittautunut 20 henkilöä mukaan joten nekin jotka ei ole vielä ilmoittautunut saa tuolla hinnalla kaapelin ostettua. Eli ei tarvitse erikseen enään ilmoitella mukana olosta. Kiitos vaan kaikille osallistujille ja ei muuta kun viikonloppuna tarjousta hyödyntämään.
      • #93
        Näkys olevan matalampi hinta jo voimassa!
        tilipäivän kunniaksi lähti tilaus vetämään :)
        • #94
          Samoin laitettu tilaus vetämään. Saapahan nuo uudemmatkin vehkeet koodattua :)
          • #95
            Jep, jep piuha tilattu. Kiitos Jannu & Jaarli!
            • #96
              Tänne kans tilattu yksi ruotsin piuha.
              • #97
                Kaapeli saatu ja testattu
                Kiitokset Jannulle toisen kierroksen järkkäämisestä!!!
                Viimeksi muokannut heisja; 1.8.2013, 20:11.
                • #98
                  Laitoin tänään kyselyä montako kaapelia meni ja millä aikataululla niitä on saatavana.
                  Vastaus tuli että yli 20 tilausta tuli ja suurin osa ruotsin mallia. Aikataulusta en saanut vielä vastausta
                  Kiitos vielä kaikille osallistujille
                  • #99
                    piuha kotona, kokeiltu senverran että tuntuis toimivan :)
                    • Ollut sen verran kiire etten ole ehtinyt tänne ilmoitella. Eli sain vastauksen keskivikkona että muutama päivä menee postituksen ja varastojen täydennyksien kanssa. Mutta näköjään joku on jo piuhan saanut. Tarvetta tuolle piuhalle nyt olisikin kun on Audissa muutama vika päällä. Toivotaan että alkuviikosta olisi kotona
                      • Mulla jotain ongelmia kaapelin kanssa kun tietokone sanoo että interface not found. Pitääkö erikseen asentaa ajuri kaapelille ja mistä sen saa haettua?
                        • Jos ohjelman lataus on onnistunut, ei tarvitse erikseen ajuria.
                          • Pitääpä kokeilla uusiksi laittaa koneelle. Voihan olla huono tuuri että kaapelikin ois viallinen...
                            • Mulla windows 7 HP-läppärissä, eikä mennyt ekalla sisään ja ilmoitti että interface not found.
                              Asensin uudestaan ja toiminut sitä lähtien.
                              • Ei lähde kaapeli toimimaan vaikka miten päin pyörittelee. 2 koneeseen asentelin VCDS:n eikä kummassakaan toimi. USB:n kun laittaa kiinni niin kone kyllä ymmärtää että jotain on pesässä mutta VCDS sanoo että interface not found.
                                EDIT
                                Moi
                                Ruotsin kaapelia Rosstechin ohjelma ei tunnista ilman asianmukaista
                                ajuria, eli paperilla tulleiden ohjeiden mukaan täytyy kaapelille
                                asentaa ajuri. Löytyy mukana tulleelta levyltä.
                                Ikatech
                                Jani
                                Mukavaa sinänsä että mulla nyt muuton yhteydessä hukkunut se asennuslevy...prkl.
                                Viimeksi muokannut Vellu; 11.8.2013, 14:15.
                                • Täällä toimii kaapeli loistavasti. Siinäkin mielessä, että vikakoodeja ei löytynyt. :)
                                  Kokoonpano Sony Vaio, win vistalla ja VCDS ruotti versio.
                                  • &!%#¤&#%!!!!!!! Miten mä taas missasin tän. Jos vielä lähtee tilauksia niin pistäkää joku vaikka privaa tms.
                                    • ...sama juttu, ohi meni. Vähemmän tulee näin kesäaikaan nettiä pollattua.
                                      • Homma mun osalta jiirissään, eli kaapeli hankittu.
                                        • Mukaan voisi lähteä jos vielä tilauksia tehdään!
                                          • Tääl ois kans kaapelille pikaista tarvetta.
                                            • Oon myös mukana jos vielä tilaillaan.
                                              • En malttanut odotella mahdollisia kimppoja, vaan tilasin kaapelin.
                                                • Löytyiskö joltain tuon AI-USB+CAN kaapelin ajuri cd:tä?
                                                  Oma levy jäi landelle ja nyt pitäs uuteen koneeseen asennella ajurit...prkl.
                                                  • En ole koskaan ajureita tarvinutkaan vaikka olen kahteen koneeseen asentanut VCDS.
                                                    Olettaen että on aito Ross-Tech USB-HEX-CAN kaapeli.
                                                    • On aito, mutta kun on tuo ns. ruotsin mallin kaapeli (AI-USB+CAN) niin ilmeisesti tarvitsee tuon ajurin.
                                                      • Anteeksi, en älynyt sitä!
                                                        • Homma kunnossa.
                                                          • Täällä myös mahdollinen tilaaja kimppaan.
                                                            • Täältä ilmoittautuisi yksi halukas lisää kimppatilaukseen. Voi kyllä olla että tulee tilattua lähiaikoina suoraakin jos ei malta odottaa yhteistilausta :)
