VCDS / VAG-COM kimppatilaus
  • Kiitokset järjestäjälle. Tänään sain minäkin piuhan. Läppäriä vielä odotellessa...
    • Piuha tuli, mutta ei toimi.
      Port testiä tehdessä ilmoittaa Ross-Tech USB Interface Not Found.
      Kaikki tehty kuten ohjeprujussa käsketään, mikä mättää?
      Koneena uusi Lenovo ja käyttis Windows 8.1
      • oli sama ongelma mullakin eli meet ohajauspaneeli-> laitehallinta-> laita piuha kiinni ilmestyy sinne nimellä ohjain tai jtn.. -> klikkaa hiiren oikealla-> ominaisuudet -> päivitä ohjain-> etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta-> valitse kansio minne asennettu esim mulla C:\Svenska Vag-Com\VCDS-AER -> sisällytä alikansiot ja päivitä. toimi ainakin itellä
        • ^Jees, tuo auttoi mullakin. Kiitos!
          • Piuha kotiutui tännekkin mutta heräsi kysymys tuosta lisenssistä, eli onko lisenssi kaapelikohtainen vai kertakäyttö? Eli jos hommaan jossain vaiheessa VCDS:ässälle oman koneen niin toimiiko sama koodi toisen kerran eri koneessa?
            Viimeksi muokannut Zeinnu; 16.10.2014, 21:07.
            • Lisenssi on kaapelikohtainen. Jos käytät ruotsinkielinen versiota pitää ajuritkin asentaa kaikiin koneisiin. Eng. kielisen version imuroit suoraan Ross-Techin sivuilta ja samalla tulee ajurit.
              • Itse jouduin mukana tulleelta cd-levyltä asentamaan ajurit. Imuroidulla englannin version ajureilla juuri tuota Interface not found-virhettä ilmoitteli.
                • Juu tuo ruotsin kaapeli tarvitsee aina omat ajurinsa jotka saa levyltä. Ross-techin sivuilta ladattava ei toimi tuon kanssa.
                  • Tuossa mukana tulleessa lapussahan ohjeistetaan lähettämään lisenssinumero, nimi ja kaupunki sähköpostilla. Joku rekisteröinti ilmeisesti? Kannattaako tai tarvitseeko tuota käydä jossain ross-techin sivuilla rekisteröimässä?
                    • Tuolla reisteröinnillä ilmeisesti varmistetaan se ruotsalainen 5v takuu sekä ruotsinkielisen ohjelman päivitykset. Palvelu on tosin vain ruotsinkielistä. Lähetin pari kysymystä englanniksi ja vastauksena tuli tylysti, että mene Ross-Techin sivuille, koska puhut englantia. :D
                      Hoidin asian loppuun ruotsinkielellä, jotta hoituvat päivitykset kumpaankin softaan. Sain samalla tunnukset Vag-com.se -sivuille päivitysten latausta varten. Kummankin softan pitäisi tosin kaiketi normaalisti hakea päivitykset automaattisesti, kunhan on nettiyhteys käytössä.
                      • Kertokaas sitten kun alkaa kimppatilaus olee kasassa. Voisin itsekkin tuohon osallistua :)
                        • Meikä messissä seuraavaan kimppaan :)
                          • Alkuperäinen kirjoittaja saska Näytä viesti
                            Ei pelaa levyltä asennetulla. Ohjeen mukaan laitoin. Onko ideoita?
                            • Onko kaapeli autossa kiinni ja virrat päällä? Muistaakseni ruotsi versio vaatii sähköt OBD portista, muuten tulee tuo Interface not found-virhe ilmoitus.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja KimmoL Näytä viesti
                                On kokeiltu irti ja kiinni, virrat päällä ja pois päältä. Käynnissä en ole vielä kokeillut. Ajatus on siis saada englanninkielinen toimimaan.
                                Katsoin tuolta laitehallinnan kautta ja sillä ei mukamas ole ajuria. Eikä löydy automaatti- tai manuaalihaulla koneesta eikä cd:ltä.
                                V*tun windowsit. Linuxissa olis pelannu samantien, kun tökkää piuhan kiinni.
                                • Jaa, en tiennytkään että nämä toimii Linuxissa. Miksi et sitten käytä linuxia? Edelliseen Win7 läppäriin piti asentaa tuo ruotsiversio, ennekun alkoi NormiRossTech toimimaan. Ei auttanut tuolta levyltä asennettu ajuri.
                                  • Miullakaan ei vistassa toiminut sillä cd:n ajurilla, mut vagarenan sivuilla joku oli pistäny linkin ajurin valmistajan sivuille niin sillä toimii. Tuossa tuo siis millä ite sain toimimaan http://auto-intern.de/CmodsDownload-...it-lid-30.html
                                    • Ei toimi Linuxissa, mutta tähän mennessä siinä kaiken sille tehdyn asennus on ainakin toiminut heittämällä.
                                      Edit: lähti pelittämään tuolla valmistajan ajurilla. Kiitos paljon...
                                      Viimeksi muokannut Hece R; 25.10.2014, 18:42. Perustelu: läks pelaamaan...
                                      • Edelliseen Win7 läppäriin piti asentaa tuo ruotsiversio, ennekun alkoi NormiRossTech toimimaan. Ei auttanut tuolta levyltä asennettu ajuri.
                                        Näin kävi minullakin Windows 8 -koneen kanssa. Hyvänä puolena nyt voi käyttää kumpaakin versiota tilanteen mukaan.
                                        • Jos tulossa kimppatilauksia niin mukana ollaan! Toivottavasti suht pian :)
                                          • Täälläki kiinnostais!
                                            • Täälläkin kiinostusta
                                              • Täälläkin jos kyseessä se uusi langaton liittymä.
                                                • täällä kans kiinnostusta.
                                                  • Saattaisin harkita myös.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
                                                      VCDS Mobile on myynnissä vasta jenkeissä ja sielläkin vain rajoitettuina erinä (Beta-versio).
                                                      • Mäkin mukana, jos kimppaa järjestetään.
                                                        • Mukana
                                                          • Olis kiinnostusta myös tähän, ellei joku nyt omastaan halua luopua. ;)
                                                            Edit. Tulipa tilattua jo Ikatechiltä.. :) Eipä tuo normihintakaan paha ollut ruottiversiolle.
                                                            Viimeksi muokannut jaeger; 15.12.2014, 05:35. Perustelu: Tilattu
                                                            • Mikä vois olla vikana kun vaihdettiin koneeseen levy niin nyt ei suostu AI-USB+can johto toimimaan millään.Asensin mukana tulleelta levyltä ajurit ja vcds 11.11.6 ruotsinversion ja herjaa että Ross-Tech USB Interface Not Found haluaa uudemmat ajurit???
                                                              Ennen toimi kuin junanvessa ei mitään vikaa toimi myös usa softalla.
