EGT-antureiden piirilevyjä Puolasta, hajonneen tilalle(S4/RS4 B5)
    Minulla ei enää tarvetta. Laitoin postia ja sain 2kpl näytöttömiä muutaman päivän toimitusajalla. Sähköpostia laitoin ja Paypalilla maksoin. Verkkokaupan saldo näytti silloinkin nollaa että en tiedä löytyykö isompia määriä
    • Voisin kans ottaa kaks näyttöllistä kun niitä tulee tarjolle..
      • Minäki mailasin suoraan ja nyt on postissa tulossa kaks näytötöntä hintaan 66e+4e postikuluja. Torstaina vielä tuskailin että eikö se jo vastaa mutta sit tajusin että nykynen sposti ei ookkaan liitettynä puhelimeen. Mailin tsekkasin niin sehän oli vastannu jo maanantaina. Sunnuntai iltana laitoin mailia sille.
        • Näillä näkymin korjaantui vanhat juottamalla niin mulle kun laittaa 70e tilille niin pistän postiin parin levyjä.
          • Olisiko myynnissä EGT piirilevyjä viellä voisin kaksi ostaa jos on uutena?
            • Mulla on ne kaks vielä. Sen verran käytetty että on kurkattu minkä näköset ne on.
              • Kaks egt piirilevyä tarttisin jos jollain sattuis olemaan
                • Olis tarvetta molemmille EGT piirilevyille, vieläkö löytyy?
                  • Vielä olis ässä piirilevyjä vailla. Löytyykö joltain?
                      Hei, jos tarvii apua tämän kanssa niin voin hoitaa näitä Puolan tilauksia jatkossa.
                      Toisena äidinkielenä sattuu olemaan puola, joten pärjään paremmin noiden vesseleiden kans ku te englannilla.
                      Jos kiinnostaa niin yv:tä tai mailia
                      lukasz piste mierzynski (miuku) gmail piste com
                        Noita olisi muutama nyt tiedossa, onko halukkaita tilaamaan?
                        Sidin nettikaupassa näyttää nollaa, mutta sain tietoa, että privana saa jos haluaa. Hinta voi toki olla hiukan eri, mutta se selviää kun kuulen onko montakin halukasta?
                        • Voisin ottaa 2 kpl.
                          • Voisin myös ostaa 2kpl.
                              2kpl mulle
                                2kpl, varmuuden vuoksi:-)
                                  Tänne kans 2kpl
                                    Voisin kanssa varalle 2 kpl:tta ottaa.
                                      Laitoin kyselyä menemään Sidille montako niillä on tiskin alla jemmassa. Nyt on tilauksia jo 16 kappaleelle.
                                      Ilmoittelen täällä mikä on tilanne kunhan saan vastauksen Puolasta.
                                      • Yhen parin voisin ottaa hyllyyn pölyttymään.
                                        • 2kpl tännekin kiitos
                                            No niin.
                                            Eli kaupat tehty 20 kappaleesta, kaikille halukkaille.
                                            Tässä ehtoja:
                                            31,50€ per kappale + postikulut 4,5€
                                            Jos tulee useampi kappale niin postikulut pysyy samana.
                                            Nyt sitten vahvistuksen vuoksi toivon saavani kaikilta tilaajilta YV:n kappalemäärän ja toimitusosoitteen kanssa. Paluuviestinä tulee mun tilinumero ja kun rahat tilillä niin paketti lähtee matkaan Puolasta ja tulee suoraan kotiosoitteeseen.
                                            Jos jollain kysyttävää niin saa soitella 0 neljä 0 - 9621 7 neljä 6
                                              En voi laittaa YV:tä, koska pois päältä, jatkuvan laatikon täyttymisen takia.
                                              Sähköposti parempi. (joka ei sulla ole näkyvissä).
                                                lukasz.mierzynski at gmail.com
                                                  No niin.
                                                  Sain juuri tietoon, että piirilevyjä on vielä jonkin verran jäljellä. Seuraava isompi erä verkkokauppaan on tulossa joulukuussa ja silloin löytyvät myös eBaystä, mutta hintaa tulee lisää 20-30%.
                                                  Eli jos halukkaita on vielä niin ei muuta kuin tilausta sisään.
                                                    Iltaa kaikille!
                                                    Rahaa on tullut tilille ja se on lähtenyt kohti Puolaa. Ensimmäisen 6 maksaneen tilaukset lähtee huomenna kohti Suomea. Seuraavien kahden tilaajan rahat lähti juuri kohti Puolaa ja maanantaina luultavasti ovat perillä, postitus sitten tiistaina.
                                                    En jaksa nyt kaikille erikseen vastata henkilökohtaista tilannetta, ei aika riitä - ensi viikolla FinnBuild messut Helsingissä ja meinaa mennä siihen voimat. Mutta joka tapauksessa sitä mukaan kun rahaa tulee tilille niin se lähtee Puolaan ja tilaukset sitten kohti ostajia. Eli ei hätää...
                                                    -luke
                                                      Tänne tuli piirilevyt tänään. Kiitos Lukasz!
                                                      • Tänne tuli kans, Kiitos Lukasz :)
                                                          Itelle tuli kirjepaketista loppuviikosta saapumis ilmoitus, mutta nimellä "Marko Salminen"
                                                          Ja tässä meikäläisen lähistöllä ei sen nimisiä kyllä asu.
                                                          Oiskohan tullu jokin kirjoitus härö nimien/osoitteiden kanssa, jossain päässä?
                                                          Ei taida tosin erinimellä saada lunastettua....
                                                          • Ei ole vielä tänne kuulunut pakettia.
                                                              Ettei vaan Markolle tulis sitte "Ville Kilpeläinen" paketti :D
                                                              Tosin tuo voi olla jotain muutakin....mutta eipä oo muuta ainakaan tullu tilattua, eikä Ketään Markoja asu tällä kadulla :)
                                                              Sallinen -> Salminen muutos on kyllä liiankin yleistä, että sen ymmärtäisi
