EGT-antureiden piirilevyjä Puolasta, hajonneen tilalle(S4/RS4 B5)
  • Minä teen jossain vaiheessa sidiltä tilauksen kun tilaan muutakin tavaraa samalla. Se että milloin sen teen on niin epävarma vielä tässä vaiheessa, että minuun ei kannata turvautua. Pidän kuitenki mekkalaa kun tilauksen teen. Eiköhän se sid vielä niitä valmista. Hän vain on aika kiireinen.
    • jepjep , laitoin jo Sidille viestiä , että vieläkö niitä mahtaa saada 2kpl pitäs asappina saada.
      • Monellahan on pilkkahintaan myytävänä oem-piirilevyjä mitkä on puolalaisten tieltä poistettu. Kuten myös minulla, 1kpl. Myyntiosastolta löytyy
        • Dodiin , vastaus tuli tunnissa :)
          Onhan niitä vielä ja hintaa oli:
          Shipping: Europe 3 euros.
          1 x EGT plate 32 euros.
          2 x EGT plate 62 euros.
          tilasin sit 2kpl hintaan 65€ rahti mukaanlukien.
          • Tuli kans tilattua 2 kpl noita piirilevyjä. Löytyiskö jostain kunnon ohjeet noiden levyjen vaihtoon? Ei ole nimittäin 20v tullut kolvia pidettyä sormissa joten pitää ettiä joku harjoittelu kappale ensin
            • Minulla olisi täysin toimivat piirilevyt ylimääräisenä kun näytölliset tullee tilalle. Yvtä jos ketä kiinnostaa.
              • Edellisen viestin levyt ovat kuulemma menneet. Jos jollain on ylimääräisiä tai joku on järjestämässä vielä yhtä kimppatilausta, niin mua voisi kiinnostaa.
                • Onkohan porukalla miten näytöt pelittäny näissä? Viikon toimi toinen näyttö ja yhtäkkiä vain pimeni ja nyt lämpiää niin että kärsi sormee pittää siinä.
                  • Sama homma näyttö pimeni ja lämpesi kovasti. Taitaa olla vielä melko keskeneräisiä nämä lcd näytöt.
                    • http://sidmotorsport.pl/en/zegary/87...palin-egt.html Onko nuo jotain kehittyneempiä näyttöjä EGT lämpöarvoille ?
                      • Näyttää ihan näppäriltä, mutta onpas tuolla surkean vähän tietoa niistä.
                        • Näyttää todella näppärältä mutta jos kestää yhtä kauan kuin nämä raakileet, niin ei hyvä.
                          • Pistin tiedustelua menemään ominaisuuksista. Ja mainitsin, että vanhemmat näytöt ovat alkaneet hajota. Katsotaan mitä vastaa. Tiedä vaikka sais takuiden kera noita "kestävämmän" näköisiä sopivaan hintaan.
                            • Hi
                              We are working on new LCD version that you get used to. The current likes to overheat. Sure weak LCD manufacturer.
                              This version http://sidmotorsport.pl/en/zegary/87...palin-egt.html
                              is an entirely different production, making it a solid company in Poland. They are great but expensive.
                              I can do them 5-10% discount.
                              http://ottomotive.pl/images/stories/...2%20Manual.pdf
                              SID
                              • Lähettelin postia rikkinäisestä näytöstä, lupasi lähettää uuden.
                                Meinas että joku tietty erä on huonolaatuisia näyttöjä.
                                Kestäisiköhän paremmin jos pienemmällä virralla käyttäis.
                                Viimeksi muokannut Artsi; 15.10.2013, 23:35.
                                • Uusi näyttö tuli alkuviikosta takuuseen. Jännitteen pudottaminen 9 volttiin näytti ainakin auttavan lämpenemis ongelmaan.
                                  • egt
                                    Mahtaisko keltää löytyy kahta ylimäärästä piirilevyy jonka voisitte myydä?
                                    näytöllä tai ilman.
                                    • vieläköhän näitä piirilevyjä saisi jostain?
                                      • Ittekkin tässä etsiskelen noita piirilevyjä, alko EGT piippaan tyhjää. Jos jollain löytyy ni olisin kiinnostunut hommaamaan. Puolan kaveri ei ole vastaillut vielä meiliin...
                                        • Kuulemma ehkä maaliskuussa tulee saataville.
                                          • Nähkää joku vaivaa ja tilatkaa isompi satsi niitä. Ne menee nopeasti kyllä.. 1vuosi ja 3 kk ollut minulla paikallaan ja toimii vieläkin!
                                            Helpottaa Puolan pään toimintaa ja ei kaikkien tarvitse itse tilata erikseen ja odotella Sidin hidasta viestittelyä. Itse voisin kimpan pistää pystyyn, mutta sit pitäs kaikkien maksaa rahaa hyvissä ajoin minullepäin että saisin tilauksen tehtyy. Jos jollain on pinkka kunnossa niin tee monen elämä pienesti helpommaksi :)
                                            • Vikakoodia pukkaa...Tänne kelpaisi myös 2kpl jos joku on tilaamassa.
                                              • Onko kukaan ollu yhteyksissä lähiaikoina tonne sidille? Ei kuulu vastausta vaikka laitoin postia sinnepäin..
                                                • Mun pitäis kanssa tilata, molemmin puolin huutaa koodia. Eli jos joku tilaamassa, niin varmaan samaan tilaukseen sopisi?
                                                  • Täällä kans tarvetta,laitoin kyllä puolaan jo s-postia jos tarppäis :)
                                                    • Täällä myös kiinnostusta parille, varmuuden vuoksi.
                                                      • Sidille vaan suoraan postia,viikossa tuli levyt suomeen paypalilla kun maksoin..
                                                        • Mihin sähköpostiin?
                                                          • Näytöllisiä ei ollu ainakaa 4 viikkoo tarjolla ku kyselin alkuviikosta. Tiiä sitte miten nuita toisia on ku en kysyny.
                                                            • Voisin kans ottaa pari kipaletta jos joku viitsii tilata..
