EGT-antureiden piirilevyjä Puolasta, hajonneen tilalle(S4/RS4 B5)
    Piirilevyt saapuivat tänään, kiitos mikero!
      Tehdään tälleen, että jos to 6.12 mennessä ei piirilevyjä tilanneet (huom.pelkät piirilevyt) ilmoita ottamisestaan mitään, pistän loput piirilevyt törkeään ylihintaan yleisesti myyntiin ;) ! Joten hiphurraa Ja herätys.
        Mikäs on tilanne?
          Hiljaista on ollut.. Kyselykaavake on vetämässä. On tainnut pojalta into loppua noiden tekemiseen :/
            5 pieces sold for tests.
            will be available in January 20 pc.. Tuommoista tälläkertaa... Ensimmäiset versiot nyt vasta kokeilussa. Aika jännä juttu, kun ei aikaisemmin maininnut asioiden olevan noin "alkuvaiheessa" . Vaikeeks menee. Saa nähä tuleeko valmista koskaan. Mutta tottakai mielellään odottaa valmista pakettia, että ei tarvitse palautella jos ei kunnolla toimi. Olisi kuitenkin voinut mainita silloin useampi kk sitten, että LCD versio on vasta alkutekiöissään, niin en olisi edes maininnut koko jutusta :)
              Noniin vähän paistetta risukasaan ja sain kahteen (2) autoon piirilevyt näytöillä kinuttua. Tiukassa tuntuu olevan. Mutta minkäs sille voi, kun aika ei vain riitä tehdä :/ Mutta joo . Jarille ja Joskalle olis siis kirjekuori lähdössä mikäli oikein viestiketjua katsoin. Eli Osmo ja toni jää vielä nuolemaan näppejään. Ja tuon joutuu tietysti juottelemaan itse loppuun näytön ja piirilevyn väliseltä osalta. Yritän saada puolankieliset ohjeet liitettyä tähän viestiin kuvina :) Ei pitäs olla monimutkaista. Google-kääntää jos ei itsellä ole puola hallussa. Eli Jari ja joksa pistäkää ylempänä näkyvään tilinumeroon rahaa 135 € Ja s.postiin tietoja niin saadaan homma taas pikkasen eteenpäin.
              Kiitän ja kumarran..
                Ei mitään hätää :)
                Näyttää vielä toimivan....
                  Kiitän ja kumarran. Rahat ja @-posti tipahti sinne :)
                    Maksettu ja sähköpostia laitettu
                    • #70
                      Vieläkö näitä sais? Tarvitsin 2kpl ja nopeesti :)
                      • #71
                        Jos pelkkää egt anturia olet vailla, niin voi olla että niitä saa. Mutta en 2 levyn takia rupea tilaamaan. LCD versioista ei ole minkäänsortin tietoa milloin saapuu lisää. Jos kiire, niin pistä suoraan viestiä Sidille s.posti sd110@go2.pl 30€ kpl+Postit jotain alta 10 € varmaan
                        • #72
                          Englanniksi vissii kannattaa tuolle kirjoitella? Saakoha noita Suomessakin jostai?
                          • #73
                            Juu englannilla pärjää.. Suomesta tuskin saa, ellei joku ole tilannu useampaa tai alkanut valmistamaan noita. Tuskin kukaan alkaa noita tekemään, kun noin halvalla saa puolastakin ...
                            • #74
                              Suomesta löytyi 4kpl ite tarviin 2 joten äkkiä yhteyttä muhun jos tarvii joku
                              • #75
                                Hyvältä vaikuttaa tähän mennessä. Piirilevy korjasi EGT:n temppuilut ja huomenna lcd:n kytkentä.
                                • #76
                                  Hyvä! Säikähdin jo kun ei kuulunu, että eivät toimi :]. Meinasitko minne näytöt tyrkätä ?
                                  • #77
                                    Eihän sitä tänään ehtinytkään kunnolla perehtymään lcd:n sijaintiin muun huollon parissa. Kuitenkin sain vedettyä johdot sisälle valmiiksi. Yhtenä paikkana voisi olla se mittariston alapuolella oleva muovin palanen, olisi suoraan näkyvillä. Pitäisi rakentaa tuo bägittömän a-pilarin verhoilu uusiksi niin saisi tuon plx dm-6 mittarin paikalleen ja näkisi olisiko siellä hyvää paikkaa.
                                    update.
                                    Elikkäs lcd toiminnassa ja vaikuttaa toimivan kunnolla, reagoi nopeasti. Numeroiden väri on melkein sama punaisen sävy kuin mittaristossa, aavistuksen keltaisempi. Lopullinen sijainti on joko keskimmäisen tuuletusaukon alapuolella, listan päällä, tai ilmastoinnin ohjauspaneelin yläpuolella. Myöhemmin pari kuvaa ja lisää kokemuksia.
                                    update 2.
                                    Hyvin on toiminut, pitää vain se lopullinen asennus tehdä kohtapuoliin. Löytyihän se kameran kaapelikin :)
                                    Kuva vähän vääristää lcd:n väriä, todellisuudessa ei noin keltainen. Otan vielä paremman kuvan päiväsaikaan.
                                    Viimeksi muokannut Joksa_; 20.2.2013, 22:44.
                                    • #78
                                      Nyt olis mahdollisuus saada vielä tilattua piirilevyjä lisää jos tarvetta. En odottele kauaa, mutta ilmoittakaa heti jos halukkaita on niin pistän viimeisen tilauksen kohti puolaa eteenpäin!
                                      • #79
                                        Pistäkää Osmo ja Toni molemmat rahaa tulemaan se 135 € niin saan tehtyä tilauksen huomenissa viimestään. Tilinumero sama edelleen!
                                        • #80
                                          Ja jos kiire niin js-tuning Tornio myy 35 e kpl 2 oli jälel viel eikä tietoa tuleeko lisää..
                                          • #81
                                            Kuvan perusteella tosissaan keltasempi toi sävy :)
                                            Sitten semmoinen, että uskaltaa ilmoitella jos ei tarvitsekkaan näitä piirilevyjä vaikka onkin tullut jo "tilattua" Tiedän sitten ilmoittaa, että en tarvitsekkaan jnejne. Normi piirilevyt saa kyllä nopeasti myytyä, mutta näitä lcd versoita ei taida niin moni kaivata. Joten jos ei enää tarvitse vaikka ketjussa aikaisemmin on maininnut haluavansa, niin nopea ilmoitus ja homma toimii!!
                                            • #82
                                              135€ kuitattu.
                                              • #83
                                                Tänään lähti puolasta paketti kohti suomea.. Yksi pari EGT levyjä olisi vailla omistajaa.
                                                • #84
                                                  Iiso sori muuten kaikki ketkä tilas nuo egt jutut, kun muistin tossa eilen että lähden 2 viikoks reissuun ja en ehdi saamaan niitä antureita vielä itselleni ennen sitä :/ Hassu juttu, kun ei tullut aikaisemmin asia mieleen :P
                                                  Toivottavasti ei kenenkään ajelutuokio suunnitelmat mene vituix tämän takia.
                                                  • #85
                                                    täällä olis kiinnostusta kahdella egt+lcd levylle. onkohan jäljellä kellään tai uutta tilausta tulossa?
                                                    • #86
                                                      Nyt pääsin kotia reissusta ja oli postiin tipahtanut kirje paketin saapumisesta, eli egt on vielä postissa mutta pyrin huomenna hakemaan ne ja pistämään eteenpäin. Nyt ei ajatus kulje reissun jälkeen kunnolla, mutta näillä näkymin taidan jättää tämän egt "herruuden" jollekkin muulle. Lcd versioita en tilannut yhtään ylimääräisiä, mutta EHKÄ 1 pari pelkkiä levyjä tuli yksi pari "Liikaa" ilmoitan huomenna jos joku tarvitsee ja niitä on...
                                                      • #87
                                                        Joku on väsännyt keskimmäiseen "aurinkolippaan" EGT-näytöt:
                                                        http://www.audizine.com/forum/showth...TE-PPD-install
                                                        • #88
                                                          Vieläkö näitä jollain olisi nurkissa?
                                                          tarvetta olisi kahdelle kappaleelle.
                                                          • #89
                                                            Sami, js-tuning Torniosta siel pitäs olla hyllys 35e kpl
                                                            • #90
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Jesse87 Näytä viesti
                                                              Ei ole heillä myynnissä
