1.8T ->Audi 80 cabrio, onko tehty missään?
    Onko kellään tietoa, onko tuollaista swäppiä tehty missään? Noita 2.2 turbojahan noihin on laitettu, mutta haku ei tuottanut tulosta 1,8:sta kun koitin etsiä. Ei varmasti ole listalla ensimmäisenä "5-kone" audisteilla, mutta ilmeisen mahdollinen tekniikan nuorennus kumminkin...(kone A4:sta).
    Tuoreempiahan on ainakin (muistaakseni) tehty 1.8 20v vaparina, joten sellaiseen swappi olisi kai helppo.
      Luulis tuon onnistuvan, jos kerran on onnistunut Golf mk1 cabrio tuolla koneella kilpiin.
      Linkki:
      http://pajalle.com/
      projektit osiossa
        Eihän tuossa ole mitään ongelmaa. Hommaa 4 pyttyisen cabrion (mielellään niin uusi, että ajonesto on vakiona) , ja A4:n AEB moottorin johtosarjoineen ja hiluineen ja iskee kiinni. Liki pitäen viikonlopun homma :D
        Katsastusteknisesti käyttää vertailumallina V6:sta josta jarrut ja alusta (mikäli ei ole samat ku 4 pyttyisessä)
          Kanta-autoksi nimenomaan ajattelin tuota 85kw versiota. Minkä ikäisissä noita ajoestoja alkaa olemaan, tuskin kuitenkaan vielä noissa ensimmäisissä -93:ssa?Kone menee ilmeisesti heittämällä laatikkon puolesta? Alustaa ja jarruja päivitetään joka tapauksessa.
            No "helppo" se ajonesto on rakentaa kun sähköjen kanssa joutuu jokatapauksessa hieman pureskelemaan. Täytyy käyttää jotain irrallista (ei mittaristoon sijoitettua) ajoneston ohjainlaitetta. Taikka sitten rakentaa 1,8T:hen joku ohjelmoitava ruiskujärjestelmä (joka on mielestäni hieman höperö ratkaisu) Moottorin kannakkeet ja vaihteisto pitäisi olla Bolt On. Vauhtipyörän voi joutua ottamaan auton orkkismoottorista.
              Juu, pitänee hommailla ajonestoidollinen malli, että voi opettaa sille tuon uuden koneen. Noita 85KW cabrioita löytyy ihan mukavasti (ainakin -95 oli maininta ajonestosta, mutta pitää selvittää se vielä). Koneen pitäis löytyä (tai paketin) romiksilta jotka hajottavat tehtaan testiautoja. Tuskin aivan viikonlopussa menee, kun joutuu lainaamana know-how:ta jostakin piuhojen kanssa :)
                No ihan 2005 mallin 1,8T moottoria sinne en lähtisi sijoittelelaan, esim Drive By Wire ja uusimman sukupolven ajoneston takia.
                  Eikös Revotechnikillä ole joku softan koodaus tuohon, poistaa tuon ajonesto ongelman?
                  http://www.revotechnik.com/uk/ukrevo.html ja immobilizer defeat
