Audi s6 käynnistys ongelmaa?
  • Audi s6 käynnistys ongelmaa?
    Helevetin audi 2,2 ei tahdo lähteä käyntiin lämpimänä.Vaihdettu uusi hall anturi nokkapyöräntaakse ja bensapuppu.Releeltä hyppyjoholla kun yrittää bensapummpua pyörittää niin pummpu ei välillä lähe pyrimään ja sit kun saa pyörimään saa myös romun käymää.Mistä etsiä vikaa?
    Jaa, että pumpun vaihto ei ole tuonut onnea... Onko vikakoodit tutkittu?
      Joopa joo ei tuonut.Saakaetsen kota viijä ooppelin viereen navetantaa!
        Noh, ehdottaisin sulakkeen vaihtoa, ja jos ei siitäkään apuja ole niin eipä siinä muu taida auttaa kuin lähteä seuraamaan johtoja.
          Sulakeen oon vaihtanu ei vaikutusta.Mistäse antaa käskyn bensapumppulle jos se ei relekotelon pohjasta lähe pyörimään hyppy joholla,kiertovesipummpu vain pyörii?
            Onko sulla tuon auton sähkö schemat? Jos ei niin laita osoite jonne voin laittaa...
            Itse lähtisin tutkimaan vikaa näin:
            - Ensin suoralla virralla, että pumppu tosiaan on ehjä (tankissa olevista liittimistä)
            Jos toimii niin:
            - ECM ohjaa tuota J17 (pumpun rele) ja ensin voisi koettaa vedättää tuota manuaalisesti (jos pumppu lähtisi sillä pyörimään) se eliminoi sulake yms viat. Jos lähtee pyörimään niin ECM ei saa tarvittavia ohjaustietoa, että pumpun tulisi pyöriä ja vian haku monimutkaistuu.
            Jos ei lähde pyörimään:
            - tarkasta sulake S73 (12A)
            - tarkasta sulake S17 (15A)
            Molempien tulee olla ehjiä.
            Tuo sinun mainitsema vika ettei lähde lämpimänä käyntiin niin herättää aavistuksia, että ECM ei anna pumpulle "lupaa" käynnistyä lämpimänä eli viittaa anturivikaan. Katso nyt nuo perusjutut eli pumpun rele yms on kunnossa. Olisin voinut veikata hall anturia, mutta jos se nyt kerran on jo vaihdettu...
            Edit: Unohtui mainita, että ECM ohjaa tuota relettä nastaan 29/S. Negatiivisella. Plussa tulee (15A) nastaan 28/15
              Mittailin tus senverran et tartatessa antoi 10 volttia rapiat pensapumpun liittimestä van ei käynnisty ettei vain oisi paskan hall anturin myöneet jos se ei sieltä anna käskyä läpimämä. Kylmänä kyllä käynnistyy. Aika suolainen hinta jos joutuu uuden vielä ostaa marmoritiskltä hall anturin.
                Kiertovesipumppu? tarkoitatko jälkijäähdytyksen vesipumppua? Eihän sen ainakaan moottorin käydessä pitäis toimia.
                Vikakoodit?
                Entäs koneen takaa (downpipen lähistöllä) vedenlämpö anturi eculle?
                  Aivan, jälkijäähypumpun ei tulisi lähteä pyörimään kun virrat laittaa päälle. Itseasiassa tuo pumppu ei edes tarvitse virtoja päällä toimiakseen, sillä sitä ohjaa termostaatti ja jälkijäähyrele (pitää pumpun päällä max ~10min, ettei akku tyhjene)
                  Tuon ECM:n saat testattua helposti valokynällä. Eli kynän toinen pää + ja toinen nastaan 28/15. Jos valo syttyy kun laitat virrat päälle (kone lämpimänä) niin ainakin boxi ohjaa oikein.
                    Jälkijäähypumppu pyörähtää aina hetken kun sen ohjausboksi saa "virrat päällä -tiedon". AAN:ssä se on käytännössä kytketty bpumpun releen taakse eli ei pyörähdä vielä pelkillä sytytysvirroilla vaan vasta kun kone pyörii.
                    Jos hypytettynä bensapumppu ei pyöri, on vika tasan johdotuksissa tai pumpussa. Siihen ei liity mitään muuta ellei siellä ole jotain italialaisten kytkemää varashälytintä vielä välissä.
                      Saakosta kytkettyä mitenkään pois varashälyytintä/ajonestoa koti konstein?
