A6 -98 sähkövikaa
  • A6 -98 sähkövikaa
    Elikkäs tuallaanen -98 1.8T A6 ei suostu käymään ku sekunnin pari.
    Vaikuttaa kyllä niinku ajonesto olis päällä..
    Minkään laasia varootus/vikavaloja ei mittaristoon syty missään vaiheessa.
    Mitttariston valot ei syty ollenkaan, eikä se keskellä oleva ajotietokoneen näyttö näytä yhtään mitään. Kierrosluku mittari ei reagoi mitenkään vaikka auto käykin hetken.
    Virtaa kyllä piisaa, mutta jostain seiny mee läpi..
    Ei ymmärrä??
    Muistaakseni ajonesto on mittaristossa ja jos ecu ei pääse sen kanssa juttuun, sammuttaa se moottorin. Mittaristo on jotenkin pimeänä.
      Näimpä..
      Kuinka seon tuan virtalukossa olevan lukupuolan kanssa, saako vaihdettua pelkän lukulaitteen vai pitääkö vaihtaa koko lukkopesä?
      Toiset on saanu vaihrettua ja toiset ei?!?
      Kuinka saada lukkopesä *ehjänä" irti?
        Jarkko tarkoitti, että yritä löytää mittaristoon jostain sähköt ensin, niin se ajonestokaan ei enää ehkä kiukuttele.
          Onko nuata sulakkeita mualla kun tuas kuskinpuolooses reunas kojelautaa?
          Jos joku ohjekirjan omaava viittis vilasta minkä sulakkeen alla tua mittaristo on?
          Nii ja kuinka tuan mittariston saa irti? Mistä kiinni?
          Kiitos vaivannäöstä vastanneille =)
          Viimeksi muokannut Legenda; 14.12.2009, 17:26.
            Laitetaas viä notta auto pelas aamulla komiasti kun sen pakkasesta läpöseen talliin ajoin. Muutaman tunnin kuluttua ei enää pelitä.Jossain on siis varmaanki kosteutta mutta..
            Jännite mittari ja Öljynlämpömittari pelaa, valojen/villkkujen merkkivalot pelaa.
            Akussa on virtaa
            Sulakkeet tarkastettu
            Mittari irrotettu ja liittimeet putsittu
            Kuskin maton alla oleva poksi/liittimet tarkistettu
            Näyttää olevan kaikki ne punaiset valot kojelaudasta ja katosta pimeenä!
            Ei ymmärrä.
            Viimeksi muokannut Legenda; 15.12.2009, 18:01.
              Ei ymmärrä.
              Mittaristo säätää niitä valoisuuden mukaan. Siinä nopeusmittarin juuressa on valoanturi. Eli mittaristo tai sen johdotus oikuttelee.
                Saakohan ne tuala merkkihuallos testattua tuata mittariston toimivuutta? Ois vain niin palio helepompi vierä pelekkä mittaristo..
                  Tuskinpa pystyvät. Vikakoodit ne siitä lukee ja vaihtavat koko toosan, mutta tuskin muuta.
                    Jos itellä ei ole välineitä, niin vie mittaristo johonkin elektroniikkaa korjaavaan puljuun.
                    Voivat siellä katella josko jonkun liittimen pinnin juotos on murtunut ja ylipäätään muutenkin katsella mittariston juotokset läpi.
                      Virtalukon pohja särki.. Kiitos ja nam
