Hauskoja nappeja kojetaulun tyhjiin paikkoihin: b5, b6, c5
  • Hauskoja nappeja kojetaulun tyhjiin paikkoihin: b5, b6, c5
    Jos toiseksi alimmaisen napin kolmion kääntäisi 180 astetta, olisi se "pillututkan aktivointinappi". Tekniikka kehittyy koko ajan...;-)
    Saiskohan jostain ihan tuohon oikeaan laitaan johon monesti ESP-nappi tai sit tyhjä paikka tulee
    normi A/C-kytkintä?Olis sit ihan orkkis jos löytys...
      Ähh, laita se FUNK-nappi!! :)
        Jos sit hommais sellaisen _Funk_napin:)
        Mitenkähän tuon toiminta on kun esim nuo sumari-kytkimet jotka jo on, sammuvat aina kun valot sammuu?Eli meneekö tuollaisen kanssa niin että joutuu jatkuvasti laittamaan uudelleen päälle esim.startin yhteydessä?Pysyy ainoastaan sähköisesti pidossa varmaan?
        Tajuaisko joku tuon toiminnan tuolta ekan postauksen linkistä?
          Eikös noi napit ole sellaisia, jotka ovat on-tilassa vain, kun nappi on pohjassa. Ledi-indikaattorille syötetään virta erikseen ja se on riippumaton napin tilasta, eikö?
          Tuo funk-nappi näyttää kyllä niin houkuttelevalta, että pitänee hankkia auto-pc:n käynnistysnappulaksi. ATX-lankun saisi hereille nappia painamalla ja USB:stä voisi ottaa ledille virtaa. Näin valo palaa, kun PC on päällä. Näin myös softasammutuksella saisi ledin pois päältä. Ja kun nappulalla sammuttaisi, niin ledi palaisi niin kauan, kunnes kone oikeasti on sammunut. Eipä jäisi vahingossa päälle.
          Onko joku selvittänyt nappulan hintaa?
            nappihan ei varmaan jää pohjaan,ei ainakaan mun sumareiden kytkimet jotka on siinä vieressä.
            Toisaalta jos on ESP niin ei kai sitäkään tarvi aina laittaa erikseen päälle vaan pysyy vaikka vuoden.
              Niin niin, sitä meinasinkin. Napilla annetaan pulssi ja elektroniikka sitten naksuttaa sumareiden releet oikeaan asentoon sekä sytyttää/sammuttaa ledit. Kytkinten kautta siis ei kulke mitään suuria virtoja.
                funk nappi on kyllä pakko hommata :D
                  Mahtaakohan noissa napeissa itsessään olla uros vai naaras liittimet?
                  Jos olis uros niin ei tarvitsis hommata kuin tuo nappi.Muutoin tarviis johdot ja sokkelin lisäksi.
                    Muistaakseni A3 Audin napeissa on urosliittimet, joihin menee ihan tavallinen latta-abiko tarvittaessa.
                      Tilattu on.Otin vastakappalesokkelin samalla, maksaa muutaman eupan niin toivottavasti siellä on liittimet sisällä.Luulen myös että urokset on nappulan puolella.
                      Toivottavasti saan tuon käytettyä A/C:n kytkimenä.Pitää siihen joku pieni merkki lisätä tuon Funkin lisäksi.
                      Jos ei toimi laitan vaikka myyntiin tarpeettomana:)
                      Edit.Huomasinpa muuten että tuohon saa pintaa esim.raaputtamalla varovasti uuden tekstin päälle.Siinä nyt on nimittäin musta maali päällä.Eli pitää ylimaalata tuo varovasti ettei toi merkkivalo peity ja sit rapsuttaa vaikka A/C.Näppärää kun kokeilin peitenappulalla ideaa.
                      Noinhan siitä saa vaikka mitä.ARC varmaan keksii tuollaiselle jotain omaperäistä käyttöä:)
                        Nyt se sivusto on vissiin vanhentunut tai jotain!
                        Pitäs saada ne pinnien kytkennät että mikä johto menee mihinkin,olisko jollain tallessa?
                        Saan ne kyllä kokeilemallakin, ei tuota rikki saa mutta helpottais asiaa...
                          Ok.kiitti mutta kokeilin jo viikkoja sitten mutta kyllä se tästä onnistuu,tavalla tai toisella.
                            Viestin alalaidassa taitaa olla etsimäsi
                            Since I installed the ADR V1 interface a few months ago, my previously installed V1 remote display has been removed. This means my dash reverted to its previous state with two dummy buttons on either side of the ESP button. I soon got tired of staring at these dummies again, and decided to find anything and everything possible to replace these blanks. So, here's some odd buttons that can actually be used for anything you want. These are all simple on/off switches, and most of them have a small indicator lamp on the button face as well.
                            ________________________________________________
                            FUNK
                            This is the button meant to activate the police radio (FUNK).
                            B5: 8D0 035 775A B98
                            B6: 8E0 035 775B 5PR
                            early C5: 4B0 035 775 B98
                            late C5: 4B0 035 775 5PR
                            TAXI
                            This is the button meant to activate the roof light on a taxi.
                            B5: 8D0 941 530A B98
                            B6: 8E0 941 530A 5PR
                            early C5: 4B0 941 530 B98
                            late C5: 4B0 941 530 5PR
                            Interior Light
                            This is the button meant to activate the interior light in a taxi.
                            B5: 8D0 941 529A B98
                            B6: 8E0 941 529A 5PR
                            early C5: 4B0 941 529 B98
                            late C5: 4B0 941 529 5PR
                            Parktronic
                            This is the button that turns on the parktronic sensors.
                            early C5: 4B0 919 281 B98
                            late C5: 4B0 919 281A 5PR
                            Driver's Education Buzzer
                            I'm not sure what you have to do wrong to get the buzzer in driver's ed, but this is the switch for it.
                            B5: 8D0 941 536 B98
                            In order to connect these switches, you will need to buy the wiring housing with repair wires to plug into the back. There are different colored housings that keep them from being plugged into the wrong button.
                            Wire Housings
                            Black (ESP, buzzer) : 4B0 971 636
                            Brown (roller blind) : 4B0 971 636A
                            Red (Funk, taxi, park) : 4B0 971 636B
                            Blue (interior light) : 4B0 971 636D
                            Repair wire for use with all housings: 000 979 018
                            The wiring for these buttons is fairly simple. There are two wires for the button illumination, and two for the actual switch.
                            Pin 1 - 58s (switched illumination)
                            Pin 2 - No connection
                            Pin 3 - GND for illumination
                            Pin 4 - Source side of switch
                            Pin 5 - Switched contact (alternate)
                            Pin 6 - Switched contact, main
                            The 58s contact can be pigtailed off either of the other dash switches (will also be pin 1)
                            Some owners may acutually decide to replace a cupholder or card tray with a button panel. If this is the case, additional parts will be necessary to mount the buttons, and fill in any blanks.
                            B5 mounting bracket: 8D0 941 567B
                            C5 mounting bracket: 4B0 941 567A B98
                            Dummy button blanks for early C5
                            Left: 4B0 941 515A B98
                            Center: 4B0 941 518 B98
                            Right: 4B0 941 516A B98
                            Dummy button blanks for late C5
                            Left: 4B0 941 515A 5PR
                            Center: 4B0 941 518 5PR
                            Right: 4B0 941 516A 5PR
                            I have some random spare buttons laying around because I ordered a bunch of different ones just to make sure I got the right thing. If anyone is interested in one of these, email me and I might have it sitting in my toolbox.
                            Enjoy.
                              Juuri tuo!
                              Kiitoksia kovasti,ei tarvii nyt niin kauheesti ihmetellä mikä menee mihinkin.
                                Tuo nappi on sitten asennettu.Erona tuohon kytkentä ohjeeseen on se että nastaan 2 kytkettiin merkkivalon johto eli tuo tapahtui niin että katkaisijan takaa nastasta 6 hyppyjohdolla 2 nastaan ja
                                nyt syttyy merkkivalo kun ilmastointi on käynnissä.Maadoituksen ja valaistuksen varastin sumuvalojen kytkimeltä ja valaistuksen himmennys toimii nyt samoin kuin muuallakin.
                                Aika komee nappi on kun on alkuperäinen ja jätin tuon FUNK-tekstin paikoilleen.Jonkun pienen lumihiutaleen kuvan siihen vois kanssa liimata jos löytyy jostain?
                                Jos joku tuollaista nappia itselleen meinaa voin neuvoa kytkennässä jos ei tuosta ylhäältä selviä.
