Sähköikkunoiden toiminta Audeissa (A6)
    On seuraavanlainen ongelma, ikkuna ei mene kokonaan kiinni kun ikkunaa yrittää sulkea.
    Jää ns. puoleenväliin ja sitten napista useampaan kertaan nostaessa saa ikkunan kyllä kiinni, mutta jumittaa aina mitä ylemmäs ikkuna menee kiinni.
    Sain tietää, että tämä olisi tyyppivika Audeissa ja että saisi korjattua jonkin yksinkertaisen muoviosan vaihtamisella? Onko muillakin ongelmaa Audin ikkunoiden kanssa? Kokemuksia?
    Samanlainen ongelma omassa autossa, mutta reilulla rasvalla on korjaantuut aina pieneksi aikaa. Vaikka tuntuu olevan aika yleinen vika niin ei ainakaan tällä foorumilla tunnu kellään olevan kokemusta/asiantuntemusta vian korjaukseen.
      Oletteko irroittaneet oviverhoilun ja katsoneet systeemin toimintaa nostaessa/laskiessa lasia= mikä takertelee? Kannattaa tehdä, koska vika voi selvitä katsomalla. Sitten rasvaus tai ko osan vaihto?
        Irroitettu ovipaneeli noin 5 kertaa ja ei se katsomalla kummentunut. Ikkuna ikään kuin nousee kenollaan eli ´takareuna muistaakseni ylempänä ylös ja jumittuu jossain kohti. Tähän asti rasvaus auttanut, mutta ei viitsis olla viikoittain rasvaamassa.
          On se ihme, ettei vika katsomalla selviä? Eihän voi olla (vai voiko) oven /ikkunan karmi pielessä? Tai lasi väärin mitoitettu? Todella ufo juttu. Mitä ajattelee merkkiliike ko asiasta?
            En ole ainoa joka sitä on sillä silmällä tiiraillut. Ei viitsinyt merkkihuoltoon viedä kun jo katsominen maksaa ainakin tunnin työn. Jospas joku tällä foorumilla joskus keksisi miten vika korjataan. Eli viisaampien neuvoja odotellessa....
              Sama vika. Heppoista tekoa tuo koko systeemi, tarkemmin sanottuna koko ovi verrattuna vaikka C4:sen jykeviin oviin. C5:ssa muovisella oviverhoilulla tehdään oven jäykkyys, kun vanhemmassa versiossa on kunnon sisäpelti.
              Eikä kulkusuuntaa pysty säätämään, on niitattu koko systeemi oveen. Pitäsi rikkoa niitit, ehkä viilata reikiä ja koota ruuveilla, jotta lasin kulkusuuntaan saisi muutosta. Tällaista ajattelin joskus koittaa kun sopivaa aikaa on.
                Ongelmaan ratkaisua
                Netistä löytyi apu tähänkin ongelmaan. Ongelma on lasin alalaidassa olevat muoviset palat joiden varassa ikkuna liikkuu. Nämä palat ovat ainakin osittain murtuneet/kuluneet.
                Tilasin Ebay:stä uudet osat ja kustansi vain 14 eur. Ohjeetkin löytyi ja vaihtotyö on ohjelmassa tällä viikolla. Ensin täytyy irrottaa verhoilut, jonka jälkeen voi irrottaa oven karmin ja vasta sitten pääsee käsiksi itse ongelmaan... Pitäisi olla puolentunnin juttu, mutta saa nähdä.
                  Jos pistän rahat etukäteen sinulle niin hommaatkos osta mullekin?
                    Löytyiskö linkkiä ohjeisiin?
                      Korjausohje
                      Oheisesta linkistä löytyy korjausohje!
                      http://www.audiworld.com/tech/int45.shtml
                        Löytyiskö vielä varaosanumeroa noille kalikoille?
                          Varaosanumeroa ei valitettavasti ole saatavilla. Ilmeisesti jotkin tarvikeosat... Sopii kuitenkin täydellisesti paikalleen ja ovat kestävämmän oloista muovia kuin alkuperäiset. Kannattaa seurailla jos tulee Ebay:ssä myyntiin ja tarjota siellä.
                          Vaihtoduuni tuli tehtyä viimeviikolla ja onnistui ihan hyvin, tosin kesti suunnilleen puolitoista tuntia. Oli hajonnut toinen osista lähes kokonaan ja ikkuna toimi vain toisen nostajan varassa ja siitä syystä ei meinaa jaksaa nostaa ikkunaa. Vika oli siis paikallisestettu oikein. Rasvaaminen yms. ei tässä auta, sillä kun noi muovipalat kuluu tai hajoaa niin ainut oikea tapa korjata on vaihtaa ne uusiin.
                            Nostetaanpas vanhaa aihetta vähäsen, orkkisosana saa tuollaista käikälettä numerolla 4B0 837 463 B (7,20e/kpl). Ja yhteen oveenhan noita tulee 2 kpl!
                              Tilasin omaan heti pari Laakkoselta Tampereelta.
                                No nyt se nasahti mullekin tämä ongelma todennäköisesti!Ja tietenkin kun on kesä tulossa kun niitä laseja olisi mukava kauko-ohjauksella availla ennen kuumaan autoon menemistä!Helkatin muovinpalaset!
                                Mitä luulette, onko tässäkin taas sama juttu, että talvipakkasilla kannattaisi välttää lasien käyttöä muovipalojen säästämiseksi??
                                  Täällä Kieku kuuleeko Kaiku?!
                                    Kaiku kuulee... Varmasti ei tee gutaa laseille pakkasilla aukoa, manuaaleillekaan, olen nääs erään Nissanin vaijerin poikkassut verisuonimomentilla pakkasella vääntäessä. Omakoht. kokemusta ei siis ko. muoviosista ole, mutta foorumilla olen törmännyt ko. vikaan useammin kuin A4:sen myynti-ilmoituksiin, joten varmasti kannattaa tuosta tutkiminen ja hutkiminen aloittaa.
                                    Kieku, etsä viitsisitä tarkentaa: Aukeaako sinulla kaukoohjaimella auki pitkään pitäen kaikki luukut automaagisesti? Itselläni ei nääs kauko-ohjaimella mitään tapahdu, mutta avaimella saan kyllä kaikki luukut auki ja kiinni... liekö ominaisuus vai vika? (Aiheeton välihuom: Laakkosen takuuhuollosta jos kysyisi, se olisi ominaisuus...).
                                    Vappuja!
                                      Joo aukeaa, eli kyseessä ns. ikkunoiden mukavuustoiminto.Sulkeutuu myös.
                                      Simaa naamariin!
                                        Se on ihan mitä on koodattu tietääkseni... Eli mulla kyllä aukeaa/sulkeutuu ohjaimesta ikkunat. VAG-COMilla ton saa koodattua päälle mutta ei näillä tunneilla enää jaksa sitä searchillä tähän liittää...
                                          Joo, kiitti vinkistä, en tiennytkään että mukavuustoiminto ulottuu kotisohvalle asti (eli siis kaukosäätimellä voi... ) Jatketaan toiste koodien kera.
                                          Nyt pari päivää Simaa naamariin!
                                            Nyt on hyvä tukka kipeenä ja silmät solmussa ettii ohjeita...
                                            Tässä olis melko kelpo ohje, ei muuta kö kokeilemaan.
                                              itellä iski ikkunannostin vika a6:seen kanssa.
                                              tovi siinä sai osia irroitella ja vaihtaa ne palaset..
                                              ei ne näytä yhtään vioittuneilta päällisin puolin,
                                              mutta kun irroittaa lasin ja palat niin ihan kokonaan
                                              murtunut siittä muovipalasta (taaemmasta) holkki.. tms..
                                              jolloin se ei mennyt vaijerin mukana vaan etummaisen palan
                                              viemänä.
                                              pari kuvaa projektista
                                              tilasin uudet palat jo hanttimiehen mostimeen ko rupes yllättäen eilen kenkkuilemaan...
                                              menee jo varmaan rutiinilla.....
                                                Pistetään sitten tänne kun en viitsi omaa puuta aloittaa. Eli omasta Audista napsahti kuskinpuolen sähköikkunasta se vaijeri poikki. Muuten koko paketti vaikutti ihan toimivalta, mutta vaijeri oli säikeinä. Mistäköhän siihen löytäis uuden? Ei viittis lähtee moisen takia merkkiliikettä konsultoimaan tai koko härdelliä uusimaan.
                                                  Sopiiko tuo ketjussa aikaisemmin mainittu muoviosa myös C4-koriseen, siis kyseessä A6 Avant -97..??
                                                  Ellei tuo, niin mikä olisi vastaava osa C4-korisessa (jos sellainen siellä yleensä on).??
                                                  Tarkoitus olisi vielä tänä suvena avata kaikki ovet, putsata ja voidella lukot sekä tietenkin ikkunannostimet, jotta kaikki toimisi kunnolla enstalvena.
                                                    Mahtaako olla tietoa käykö nämä muoviklipsit (4B0 837 463) A4 B6 lasinnostimeen?
                                                      Kyseinen ongelma tuli lopputalvesta itsellekkin ja tähän asti sinnittelin sen kanssa, mutta viime viikolla sitten kävin hakemassa osat Oulun audicenteristä (4B0 837 463 - 5e kappale) ja kahteen mieheen n. tunti meni ja ovi oli takaisin kasassa. http://akarhu.kuvat.fi/kuvat/Audi/ tuolta löytyypi muutamia kuvia
                                                        Sama homma edessä apukuskin puolella. Tässä Youtube ohje [ame]http://www.youtube.com/watch?v=9UP1Rn7Wj3s[/ame]
                                                          Lasinnostimen moottoria ei videosta poiketen tarvitse irroittaa, itse en ainakaan nähnyt siihen mitään syytä.
                                                            Itellä A4 B6:ssa kuskin ikkunassa alkanut oleen ongelmia kanssa. Ikkunan rullatessa ylös kuuluu kovaa naksutusta, tosin ikkuna kulkee ihan mallikkaasti. Kuitenkin naksutus tai nakutus, kummin sen nyt haluaakin ilmasta, on aika häiritsevää ja kovaäänistä, eli tästä päätellenhän se ei kuulu asiaan.
                                                            Naksutuksen kanssa samaan aikaan alko seuraava ongelma, eli lasi selkeesti tärisee paikallaan ja pääsee liikkumaan oletettavasti sivusuunnassa. Tämän huomaa kun ajaa esmes nupukivetyksellä, hidasteisiin tai soratiellä. Ikkuna selkeesti pääsee tärisemään paikallaan, joka puolestaan aiheuttaa tosi kovaa natinaa tiivisteissä (ainakin oletan että nimenomaan ne tiivisteet siinä ikkunan ympärillä pitävät tätä natinaa, eikä itse ikkuna).
                                                            Olisiko kellään antaa vinkkiä että mikäköhän sieltä ikkunasta on murtumassa ja menossa vaihtoon? Ite veikkailen ikkunannostinta, mutta haluisin saada aavistukselleni vielä vahvistuksen.
                                                            Kyseessä siis tosiaan A4 B6 2002.
