C5 S6 ranetussaneeraus
  • C5 S6 ranetussaneeraus
    Varmaan syytä tallentaa jälkipolville tämä projekti. Eli aloitetaan alusta.
    Ostin 06/2011 vuosimallin 2000 S6:sen autoliikkeestä. Mittarissa oli 252tkm eli suht paljon mutta auton yleinen kunto ja koeajo puolsivat kaikin puolin ostopäätöstä. Tämä kappale oli vielä harvinaisemmalla manuaalilaatikolla jota pidin yhtenä kriteerinä auton hankinnalle.
    Ostohetkellä autossa olevia tiedossa olevia vikoja olivat nokka-akselin asentotunnistin ja ajotietokoneen näytön pikselivika. Lähivalojen xenonit olivat aivan punaiset eli vaihtokunnossa. Lisäksi toisin kuin myynti-ilmoituksessa mainittiin, autossa ei ollut vakionopeussäädintä.
    Cruisen asennus ei ollut iso eikä kallis homma, samati ajotietokoneen näytönvaihto hoitui helposti forumin ammattilaisen tuella. Nokka-akselin asentotunnistin ja uudet polttimot tulivat nettikaupasta edukkaasti eikä vaihtoon kulunut tuntia pidempään.
    Ongelmia alkoi esiintyä noin kuukauden ajon kuluttua. Ensimmäisenä huomio kiinnittyi nelosella ajettaessa kuuluvaan vinkunaan. Laatikosta kuuluu jotain ylimääräistä. Lääkkeeksi askiin laitettiin RVS aineet ja pikapuoliin on mentävä öljynvaihdolle kuunhan tulee noin 2tkm noiden RVS:ien kanssa täyteen. Käsitelyn myötä ääni vaimeni hieman muta ei häipynyt kokonaan.
    Tuo käsittely kaikkine oheistoimineen laskutettiin autoliikkeeseen. Samaan laskuun liitettiin autosähköliikkeen parin tunnin työ kun purkivat jonkun jälkiasennusajoneston ja palauttivat johdotukset alkuperäisiksi. Ilmeisesti tuon cruisen viiksen asennusten aikana ratin alapuolisisa johtonippuja heilutellessa jokin liitos on irronnut koska auto vain eräänä iltana istui pihaan suostumatta käynnistymään. Ajonesto ei antanut bensapumpun releelle virtaa ja hyppylankavirityksellä sain ajettua tuonne liikkeeseen.
    Tähän mennessä puhuttiin jo useammasta satasesta ja tässä vaiheessa autoliikkeen myyjä oli jo korjaamon omistajalle huomauttanut kuinka tämän kaupan katteet on jo pilalla.
    Noh, noin neljä viikkoa auton oston jälkeen syttyi jäähdytysnesteen merkkivalo. Lisäsin paisuntasäiliöön 1.5 litraa jotta täyttyi ylämerkkiin asti enkä ajatellut asiaa siinä vaiheessa sen enempää. Hiukan pelotti tuo surullisenkuuluisan öljynjäähdyttimen muoviputken vuodon mahdollisuus. Pari viikkoa edellisen täytön jälkeen sama varoitusvalo syttyi uudelleen. Taas 1.5 litraa nestettä ja varaamaan korjaamolta aikaa tutkimukseen.
    Nosturille pääsikin ja pohjamuovien irroituksen jälkeen näkyi aivan rutikuiva moottoritila. Ei vuoda ulos mistään. Hiilidioksidi-indikaattori paisuntasäiliön suulle ja moottori käyntiin. Ei mennyt montaa sekuntia kun indikaattorineste vaihtoi väriään. Diagnoosina kannentiiviste, puskee paineen jäähdytysjärjestelmään.
    Nyt alkoi jo kyrpimään, soitto liikkeeseen myyjälle. Oli kesälomalla, taisin pilata päivänsä kun mainitsin tuosta kannentiivisteestä. Siinä kyselemään että mitä tehdään? Parin tunnin päästä tuli vastaus että voivat sen verran tulla vastaan että maksavat remontista puolet. En suostunut sillä perusteella että olin 4 viikkoa aiemmin ostanut mielestäni ehjän auton. Sanoin että joko korjataan täällä tai sit hakee hinausauto ja liike teettää missä tykkää. Tähän sitten muutaman tunnin mietinnän jälkeen liikkeestä suostuttiin.
    Tällä hetkellä auto on verstaalla kone auki eikä hetkeäkään liian aikaisin. Varsinaisen kannentiivistevian lisäksi löytyi muutakin pikkukivaa. Pienimpänä vikana toisen puolen venttiilikoppa oli jonkun ranen puolesta joskus avattu ja isketty takaisin kasaan vanhalla, rikkinäisellä tiivisteellä josta puuttui noin 20cm pala. Tämä väli oli sitten vedetty pelimiehen elkein saumasilikoonilla. Olihan se tiiviinä pysynyt, ei siinä mitään. Kertoo vaan enemmän työn tekijästä.
    Eteenpäin purkaessa löytyi vielä pikkuvikoina molempien puolien EGR-venttiilien letkun jotka olivat monesta kohtaa poikki syystä tai toisesta.
    Ounasteltu kansipahvivika tuli esiin kunhan purkaminen pääse sinne asti. Eikä siinä mitään, todellinen pommi tuli jakopään puolelta. Huoltokirjan mukaan autoon on tehty jakohihnaremontti 238tkm kohdalla eli 14tkm aiemmin. Hihna olikin kyllä uusi, kaikki muu olikin sitten vanhaa. Kiristin patruuna oli sellainen että hetken moottorin seistyä hihnassa oli noin 2 senttiä suuntaansa löysää, suoranainen ihme että jako ei ole hypännyt. Muutaman kierroksen moottoria pyörittäen kiristyy mutta jotain on pielessä. Vesipumpun akselissa on klappia, ja paljon, ei missään tapauksessa olisi kestänyt seuraavalle hihnanvaihdolle. Kaikki muutkin rullat ja laakerit vanhoja. Kaikkien näiden lisäksi jakokin oli pielessä, ei ilmeisesti kovin paljon koska autolla on pystynyt normaalisti ajamaan.
    Nyt tilanne on se, että en ole automyyjää saanut puhelimella kiinni. Olisihan se mukavampi ilmoittaa väliaikatietoja koska lisätöitä tulee noinkin paljon. Jotakuta tässä kuitenkin nyt on kusetettu. Joko edellistä omistajaa jakohihnaremontilla, automyyjää edellisen omistajan puolesta tai minua automyyjän puolesta. Jätetään nyt tähän väliin autoliikken nimi vielä mainitsematta koska ovat pientä ämpyilyä lukuunottamatta kuitenkin olleet asiallisia eikä ainakaan vielä ole tarvinnut asiasta riidellä.
    Näinköhän tässä käy kuin eräälle mersun ostajalle että kohta väännetään kinkunpaisto-ohjetta tänne sekaan.
    Huonoa tuuria, ei se sen kummempaa ole. Sen enempää ottamatta kantaa kuka-kusetti-ja-ketä -kuvioon, kuinka moni autoaan vaihdossa tarjotessaan kertoo automyyjälle reilusti ja rehellisesti "jakopään hihna on kyllä hiljan vaihdettu, mutta vesipumppu, kiristin sun muuta pientä ei vaihdettu". Tuskinpa kovinkaan moni, tuollainen auto ei varmasti ole tänä päivänä autoliikkeille se mieluisin vaihdossa sisään otettava. Toisaalta on mahdollista että entistä omistajaa on kusetettu ja laskutettu kirkkain silmin vesipumppu, kiristin ja muut tarvikkeet, mutta oikasti vain hihna on vaihdettu. Aika epätodennäköiselle tuntuu tämä vaihtoehto, mutta jos kuitti tästä operaatiosta löytyy ja kuitista nuo tarvikkeet, niin sitten asia on toki toinen.
      Osanottoni. Ei napannut ilmeisesti tälläkään kertaa... Olipa onni että et ostanut autoa yksityiseltä
        Tähän jamaan siis jäätiin tänään. Huomenna saa toivottavasti kannet takas koneistamolta ja jos vaan kaikki uudet varaosat ehtii niin torstaina on taas ajossa. Eipä sillä, huomenna on toisella autolla koko päivän reissu puuhamaahan. Saapahan jotain muuta ajateltavaa.
          Muistanko väärin, vai oliko se oikeen merkkiliikkeen leima? Sen verran olen broidin puolelta kuullut merkkiliikkeen tarinoita, että ei nekään aina ihan kaikkea jaksa tehdä. Laskutus kyllä aina toimii hyvin.
          On alkanu itteäkin kyrsimään kun olen lukenut näitä sun ÄssÄ juttuja...
            Ei ollut leimassa mitään merkintää että missä on tehty. Oli vain kilometri- ja päivämäärät.
            Tuolla muutama kuva isompana jos jotakuta kiinnostaa.
            Viimeksi muokannut hopsis; 2.8.2011, 20:02. Perustelu: linkki kuviin lisätty
              Mikä on toi oikeassa alanurkassa oleva cooleri?
              Niin siis kuvasta katsottunahan se on siis vasemmalla.
                Öljynjäähdytin.
                  Eikös tää ollu Italiantuonti, se selittää aika paljon? Kattelin sillon paikanpäällä, että kunto vastaa kaikinpuolin muitakin italiantuonteja.
                    Ei voi kuin ottaa osaa huonoon tuuriin, mutta mä kyllä duunaisin koko kiukaan kuntoon kun se on jo noinkin atomeina. Siten olisi ehkä huolettomampia kilometrejä edessä.
                      Tervetuloa kerhoon. Tosin itellä kävi vielä pahempaa...kiertokangen laakerit meni 2 viikkoa ehjän auton oston jälkeen. Tässä vielä se "hyvä" puoli että ostin yksityiseltä niin kaikki menee omaan piikkiin. Myyjälle kun soitin ehdottaen jonkinmoista vastaantuloa niin hän vain totesi että sellaista sattuu ja että onnistuit sitte rikkomaan sen. Nyt auto onkin ollu pukilla jo melko pitkään. Ei ihan vuotta mutta taitaa se vuosi tulla melko lailla täyteen ennen kun liikkuu taas. Ei toki pelkän vaurion korjaamiseen noin kauaa menee mutta kun käsistähän se sitten lähti ja koko konehuone menee uusiksi. Se siitä avautumisesta ja asiaan.
                      Aika sissi olet kun pihalla värkkäät noinkin isoa hommaa =).
                        Pitäisikö taas kommentoida.. Ei en uskalla, heti kuitenkin sitten sattuu jotain.. :)
                        Nimim. kolme Italiantuontia omistanut..
                          Ei kait Italian tuonneissa ole mitään vikaa jos/kun Italiasta tuotaisiin jobbareiden toimesta hyviä pelejä. Nythän mm. Veho tuottaa aika paljon mm. R-sarjalaisia Milanon Mercedes Benz:n merkkiliikkeestä. Vehon autoja näkyy olevan Pitskussa puskurin maalauksessa jonoksi asti eräässä paikallisessa automaalaamossa.
                          Kaverilla ollut kaksi V50 Volvoa jotka tuotu Italiasta ja molemmat todella hyvässä kunnossa ja edukkaita pelejä. Ostettu toki myös Italiasta isosta merkkiliikkeestä. Sama homma se Italiassakin pätee kuin Suomessa. Isoilla liikkeillä ei ole varaa myydä pas...aa...
                            Kuinka ollaakkaan tuo minunkin pari viestiä ylempänä käsittelyssä oleva laite on juurikin Italian tuonti. Tällä hetkellä kilometrejä mittarissa 139tkm ja kiertokangen laakerit meni...jokin ei täsmää?
                              Joo, niinhän se menee et 90% pilaa sen hyvän 10%:n maineen :)
                              Jostain syystä kaikki ne autot, mitkä mun käsien kautta on menneet, olen kunnon perusteella tunnistanut italiantuonneiksi, usein kysäsen mielenkiinnon vuoksi, et mistä tuotu. Eli poikkeuksetta huonolla pidolla tai muita hämäriä virityksiä sisältävät ovat oleet italiasta tulleita. Kaikki ei välttämättä oo niin tarkkoja auton suhteen kuin minä, eikä edes kiinnitä samoihin asioihin huomiota. Esim Sports car center niitä kärrää suomeen jonkun vähintäänkin sokean jobbarin toimesta, kun autot näkee kymmenien metrien päästä kolarikorjatuiksi ja paperit on "hukkuneet". Italialaisesta kulttuurista vois kirjottaa enemmänkin, mut jätetään tää ketju sen osalta rauhaan.
                              Merkkiliikkeet on varmasti turvallisempi paikka ostaa auto, kunhan vaan noi jobbarit tajuais saman.
                              nimim. kymmeniä italiantuonteja korjannut
                                Juu... SCS ylimaalauttaa "kaikki" italiantuontinsa tuolla samassa Pitskun automaalaamossa. Pari vuotta sitten kesällä kaveri oli viemässä sinne omaa peliään puskurin maalaukseen niin pihalla oli kaksi rekkaa SCS:n autoja menossa maalaukseen. Kaikki Italiasta :=) SCS vetää muuten todella härskisti välistä noilla Italian peleillään. Ostaa huonokuntoisia pelejä, maalauttaa ja nappaa sen 5-10keur välistä per auto. Joskus pari vuotta sitten kyselin sieltä S3:sta. Oli ollut auto heillä kk:den mutta huoltokirja oli vasta tulossa Italiasta, ei hyvää päivää. Auto oli muutenkin risassa kunnossa sisältä ja sitten vielä huoltokirjaa oltiin kirjoittamassa uusiksi niin innostus yllättäen hiipui...
                                  Onhan tuossa minunkin autossa kolarijälkiä mutta ne on ihan tositteiden kanssa saatu vasta täällä pohjolassa aikaiseksi. Samaten tuo jakohihnahomma on perseilty vasta viime vuonna, vissiin Lohjalla ja auto on kuitenkin ollut jo 2005/2006 vuodesta asti Suomessa.
                                  Vanhempi ässä on myös Italiaan myyty uutena, sieltä Saksaan ja lopulta Suomeen. Se nyt tuntuis pelaavan mut se onkin C4 ikiliikkuja. Sillä oon ite rullannut ~45tkm ilman Italian murheita.
                                    Ohi aiheen mutta kannattaa muistaa että myös esim. Romania on nykyisin EU-maa. En pitäisi ihmeenä jos jossain vaiheessa joku liike keksisi tuoda sieltäkin autoja tänne Härmään. Oho, niitähän taitaa ehkä tullakin jo tänne, TJEU.
                                      Eikä se aina ole edes jaksamisesta kiinni. Omassa ässässä on aukoton suomi-huoltokirja merkkiliikkeen leimoin, mutta kun ainakaan AQJ-koneeseen ei huolto-ohjelmassa kuulu kuin pelkän hihnan vaihto. Muut komponentit vain "tarkastetaan ja vaihdetaan tarvittaessa". Itse sain aika pian ostettuani viedä auton korjaamolle kun hihna ei löysyydestään johtuen jaksanut pyörittää vesipumppua.
                                        Onko tosiaan näin? Vaikka eipä sillä, kiristinpatruuna ja vesipumppu ovat minun autossa niin huonossa kunnossa että tarkastajan on täytynyt olla kännissä oleva sokea mongoloidi.
                                          Onko tosiaan näin?
                                          Ainakin minun tapauksessani tähän päädyttiin. Selvittelin myyjäliikkeen (Rinta-Jouppi Kuopio) kanssa porukassa tuota kun kulut menivät myyjän vastuulle. Tampereen, Joensuun ja Kuopionkin Laakkonen lukivat huolto-ohjelmaa juuri kuvaamallani tavalla.
                                            Kyllä 666RPM on oikeassa, muut osat kuin hihna uusitaan vain tarvittaessa. Tosin hyvinkin monessa liikkeessä ne lasketaan automaattisesti kustariin, koska samaan konkkaan ne mene kun on nokka auki.
                                              Mistäs sen tietää, noi osathan saattaa olla vaikka alkuperäisiä. Työn määrään nähden kyllä täysin käsittämätöntä että jätetään vaihtamatta. Hihnan normaali vaihtoväli 120tkm niin luulisi että sinä aikana pystyy jostain vaikka säästämään sen pari hunttia vesipumppuun ja kiristimiin.
                                                Alkuperäisissä osissa on yleensä valmistusviikko/vuosi merkitty.
                                                  Tässä seuraavan kahden tunnin sisällä olis määrä loppujen osien olla pääkallopaikalla. Jos menis taas puolenpäivän jälkeen pyörimään jalkoihin. Eihän se ennen korjaamon sulkemisaikaa valmistu mutta pääseepähän viereen pällistelemään.
                                                  Otan hyvään talteen nuo vanhat osat ja tutkin leimat josko niistä jotain selvää vielä saa.
                                                    Kastuneen keskuslukon yms. muiden ohjausboxin tilalle purkuautosta haettu boksi ei ilmeisesti ollut sopiva. Olivat putsanneet vanhaa ja toimi ainakin sen verran että sai lasit ja lukot kiinni.
                                                    Kuvat vanhasta tuolla.
                                                    Tuota akvaariota on nyt kuivattu keskiviikosta asti lämpöpuhaltimella matto ylös nostettuna. Lapoin pienellä kupilla ensin pois mitä sain ja vesikaukalon kumitutit on hävitetty joten ei pitäisi ihan pienestä enää moisen vaivan uusiutua.
                                                    Äsken olin aasiakas ja soitin korjaamonpitäjälle näin pyhäpäivänä. Oli jossain uimarannalla perheen kanssa mutta sen verran sai puhuttua että kone käy ja kukkuu ilmeisen hyvin. Jos vaan tulee ihmisten aikaan kotiinpäin niin lupasi tulla raottamaan verstaan ovea sen verran että saan hakea auton jo tänään pois. Pääsee itekin testailemaan ja kasailemaan sisustaa jos on sen verran kuiva että pystyy.
                                                      Tuohon ohjainyksikköön liittyen, vanhan putsaus on vain väliaikainen lääke oireisiin. Saksanmaalta saa purkuosaa noin 130€. Löytyykö purkuosaa kenenkään nurkista osanumerolla 4B0962258E?
                                                        http://www.varaosahaku.fi/?link=list...c[0]=109106106
                                                        D päättyinen löytyisi tuolta 120€ hintaan. sopivuudesta en osaa sanoa, mut jos sais kokeilla ?
                                                        ota vanhasta softakoodaus talteen ja se sit uuteen niin paranee onnistumisen mahdollisuudet.
                                                          D-loppuinen on ilman hälyä olevalle.
                                                          B- ja E-loppuiset ovat samanlaisia. Vinin sarjanumeron mukaan vaihtuu eli todennäköisesti vain tuo E-kirjaimella oleva sopii.
                                                            Hain aamulla auton pois pajalta.
                                                            Plussat: Kone pelaa ja vetää hyvin. Eli ilmeisesti kannet ja jakopää on nyt niin kuin pitääkin.
                                                            Miinukset:
                                                            Ikkunoiden ja ovilukkojen ohjain edelleen paskana, ei ne mitään laseja olleet ylös saanut. Autolla vois muuten ajaa mutta kun ei ikkunat nouse ja avoautokelit on auttamatta ohi.
                                                            Joku runkkari käynyt imppaan bensat tankista kun auto on seissyt yötäpäivää korjaamon pihassa. Viedessä bensaa oli tankissa runsaasti ja tänä aamulla 0 km jäljellä ja viisari nollassa. Eipä siinä isompaa mutta kun ei aukea tuon rikkinäisen ohjainyksikön takia enää bensaluukku että saisi tankattua lisää.
                                                            Takaluukun verhoilujen takaahan sais käsipelillä auki muttakun ei aukea takaluukkukaan. Avain ei käännä lukkopesää kuten ei koskaan kun pelkkiä kaukosäätöjä käytetty. Nyt ei sitten ajeta edes nätillä ilmalla kun on bensa loppu.
                                                            Sain sentään firman parkkihalliin kuivaan ja lukkojen taakse jossa voi säilyttää suht turvallisesti. Sit vaan sitä boksia metsästämään saksanmaalta. Kotomaasta löydetty purkupurkki ei toiminut, eipä tietenkään kun oli viimeisen kirjaimen ero varaosanumerossa.
                                                            Kyllä taas syö miestä.
