Mittariston korjausta Suomessa/ulkomailla?
  • Mittariston korjausta Suomessa/ulkomailla?
    A4 B5:n kierroslukumittari lakkasi toimimasta (jumissa, satunnaisesti saattaa liikkua johonkin toiseen paikkaan, ml. asteikon ulkopuolelle) ja mittaristo on myös kärsinyt satunnaisesta kellon, tripin ja muiden tietojen resetoitumisesta.
    Saksasta löysin http://www.tachopix.de firman joka noita näemmä korjailee. Onko tuon palveluista kokemuksia tai onko ehdottaa vaihtoehtoista paikkaa Suomessa? Ei kai ECU tai auton elektroniikka muuten kieltäydy toimimasta ja estä ajamista kun mittaristo on irroitettuna?
    Ehkä tuolta voisi saada apua.
    http://www.vekatronics.fi/
      Ajonesto on mittaristossa, joten ajaminen ei onnistu ilman mittaristoa.
      Sulla on luultavimmin Magneti Marellin mittaristo kun tolleen hajoilee.
        Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
        Ilmeisesti VDO on ollut toinen valmistaja... Tässä on FIS, digitaalikello ja öljynlämpömittari (onko vielä muitakin variaatioita?) -- onko tästä samasta mallista VDO:n versiota vai onko VDO:n mittarit eri ominaisuuksilla? Jos tätä samaa löytyy VDO:n valmistamana, olisiko mahdollista/järkeä vaihtaa suosiolla sellainen, jos ei halua että tuo on taas hetken päästä rikki? Näyttää olevan sellainen osa ettei edes ETKAsta löydy varaosanumeroa vaan sanotaan että pitäisi runkonumeron kanssa tilata liikkeestä. Ebayssa näkyy olevan jonkin verran käytettyjä, keskimäärin hieman edullisemmin kuin mitä nuo korjausfirmat pyytää yksittäisen vian korjauksesta, tosin noista ei sitten tiedä tarviiko nekin korjaamista. Ainakin nuo Saksalaiset/Itävaltalaiset korjaamot lupaavat takuun työlleen, joten periaatteessa korjaus voisi olla käytettyä parempi vaihtoehto uudelle olettaen ettei tuo Magneti Marellin valmiste ole loputon murheenkryyni.
        Pitänee huomenna soittaa tuonne vekatronicsiinkin. Harmi kyllä tuo ajonestohomma korjukseen lähettämisen kannalta... voisi tietty odotella kesään jolloin on muitakin kulkineita käytössä.
        Viimeksi muokannut azuk; 31.1.2010, 21:10.
          yleensä Highline mittaristot on VDO:n mutta on tullut magneti marelliakin vastaan juuri saman ikäisessä A4:ssa kuin sulla.
            Minulla on TÄYSIN sama vika -98 Audi A6:ssa.
            Elikkä tuo mittaristo sekoilee. Vaikkakin alkaa olemaan itsellä vähän liikaa vaihtoehtoja...
            Onko ehdoiteltu laturi vikaa, "multivika"-anturi vikaa, tuon ajotietokoneen näytön vikaa, mittaristo vikaa ja vaikka minkälaista vikaa on "ehdoiteltu".
            Mutta asiaan. Ketjun aloittaja on Tampereelta se on hyvä.
            Hyppää kärryyn ja aja Hervantaan. Näiltä sivuilta löydät yhteystiedot: http://www.palanto.fi/
            Siellä on sellainen herra, joka on ko. vikaa saanut joskus jopa korjattua. Mutta on noita tarkistellut... Kävi omasta mittaristostani juotokset läpi yms. Ja veloitti 20?. Se kannattaa kokeilla.
            Ja mitä käytettyihin mittareihin tulee, niin tulin siihen tulokseen, että Tampereella AVK:n vieressä majaansa pitävä Autio.net pyytää käytettystä audin mittaristoista 180,00 euroa. (Ei ollut A6:seen sopivaa)
            Ja Ruotsin puolelta löytyi 80,00 - 150,00 euroon useita kymmeniä.
            Mutta minulle voi privatakin, jos on jotain. En ole itsekään saanut vielä A6:sta kuntoon, kun vahvasti on nyt 4 ihmistä väittänyt vian aiheuttajaksi "multivika"-anturia. Tiedä häntä sitten, aattelin kokeilla.
            Viimeksi muokannut Killeri; 23.8.2022, 17:06. Perustelu: Allekirjoitus poistettu.
              Mulla on nyt korjausosia nopeus ja kierroslukumittareihin. Myöhemmin luultavasti myös pikkumittareihin.
                No niin, nyt kesälomalla kun asiaa selvittelin niin Palanto ei suostunut ottamaan työn alle vaan suositteli ElektroMekaa. ElektroMekan webissä oleva sähköpostiosoite ei ole toiminnassa eikä puhelimeen tunnuta vastaavan, joten kyselin sitten Vekatronicsilta. Vekatronicsilta kommentoitiin, että "prosessorivika, ei voi korjata, menee uusiksi". Hianoo.
                Jos nyt tilaan Tepolta uuden mittariston, se on sitten ilmeisesti vaihdatettava liikkeessä että saavat koodattua ajoneston? Pitäiskö onnistua kaikilta merkkikorjaamoilta vai vain Laakkoselta?
                Onko uusien mittarien laatu samaa rapaa kuin vuonna 2000 vai onko niitä päivitetty? Tää haisee jo etukäteen monen, monen sadan euron korjaukselta taas vaihteeksi eikä huvittaisi tehdä tätä taas jonkun ajan perästä uudestaan. Tässä autossa tuntuu muutenkin olevan riittävästi osia jotka happanee 10v/100tkm kohdalla.
                  Saattasin saada tuon korjattua jos on prosessorivika. Se olisi sitten kokeellinen homma, jota en ole aikaisemmin tehnyt.
                    Mittariston korjaajaa
                    Löytyykö Turun seudulta pätevää ja kohtuuhintaista mittariston korjaajaa.
                    UrS4:sen mittaristossa varmaan noita kuuluisia kylmäjuotoksia kun merkkivalot ym. palaa miten sattuu. Matka- ja trippimittarikin (mekaaninen näyttö) ovat mykkänä.
                      Löytyykö pk-seudulta korjaajaa? A6 -98 nopeusmittari ei toimi..
                        Katsopas kaksi viestiä ennen omaasi ja laita amalin:lle viestiä.
                        Jultsu oli myös saman sinulle toisessa ketjussa neuvonut, ehkä yksi kysymys riittäisi?
                          Haha. Joo, pitää paikkansa.
                            Eli nopeusmittarin anturia ehdotti hän.. Pystyykö sen vaihtamaan kotikonstein, vai pitäskö olla nosturi/öljymonttu? Ei mulla ole mitään mittareitakaan, millä mitata vanhan toimivuutta..
                              Saako sen anturin vaihdettua ihan ilman nostureita sun muuta??
                                Ei siinä nosturia tarvi mutta kunnon tunkin ja pukit tai joku muu keino päästä turvallisesti auton alle. Vaihdelaatikossahan se on kiinni.
                                  Ei olee.. Eli pajalla joutuu vierailemaan tuon takia.. Tuskin siitä paljoa ehditään veloittamaan..
                                    Joensuussa korjaa http://www.in-tek.fi/. Itellä oli bensamittari rupesi näyttämään päin persettä. askelmoottori oli mennyt paskaksi
                                      Ompas tästäkin viestistä jo aikaa kulunut, Kyllä näitäkin on jo useemman sataa saanu kokeilla :)
                                        Mites sitten kun matkamittarikaan ei toimi? Numerot näkyy selkeästi, mutta samat luvut siinä seisoo koko ajan. Ajotietokoneen näyttö on käytännössä kokonaan pimeä, eli pixelit ei näy... Muut mittarit sentään toimii.. Hahaa!
                                          Edelleen viittaa siihen nopeusanturiin, jos ei kilometritkään lisäänny.
                                          Ajotietokoneen näytön pystyn korjaamaan.
                                            Kiitos infosta. Se anturi ei maksa kuin pari kymppiä onneksi.
                                            Mistä hinnoista puhutaan sen ajotietokoneen kanssa?
                                              Amalin, mulla on itsellä -02 a6. Mittariston valot saattaa vilkkua, saattaa heittee kaikki mittarit nollaan hetkeksi tai saattaa ihan vaan kiekkamittari oll ainut mikä mykkänä. Veka tiettävästi kerran korjannut. Sinulta vissiin korjaus onnistuu? Hintaluokkaa?
                                                Laita sähköpostia amalinille: eleworks@outlook.com
                                                EDIT: korjattu sähköpostiosoite
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 23.9.2018, 14:55. Perustelu: Korjattu sählöpostiosoite.
                                                  Pitääpä laitella. Näkyy kopauttamalla jne herreevän välistä. Vekatronickin korjaama kertaalleen jo.
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 23.9.2018, 14:57. Perustelu: Nyt on oikea sposoite, sorry!
                                                    löytyisköhän mittarin korjaajaa audi a4b5 2.8 avant quattro
                                                      Kolme viestiä ylempänä löytyy.
                                                        ok kiitos näkökään oli
                                                          Olisko tampereella ketään kuka korjais TT mittarin? Lämpömittari seilaa ja lcd näytössä pixelivika?
                                                            Tuo nimim. Amalin on sen verran pätevä kaveri että kannattaa ajaa Mansesta pk-seudulle. Laita viestiä: eleworks@outlook.com
