RS4 pakonokat ja virhekoodia vag-comilla
  • RS4 pakonokat ja virhekoodia vag-comilla
    Eli ongelmana kuluneet pakonokat. Auto vakio ja ajettu 160tkm. Eli tuntuvat vikaantuvan nuo nokat myös vakio koneessa joka mallia AZR. Täysi audin huoltohistoria ja kaikki tuntuu toimivan hyvin mutta virhekoodia pukkaa boxille. Koodi on:
    17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
    P1338 - 35-10 - - - Intermittent
    No vaihdoin venttiilikopan kannen tiivisteet kun vähän vuosivat ja samalla oli tarkoitus katsoa nokkien kunto kun on ongelmana tuossa ollut. Eipä ne kunnossa olleet. Eli nokkien vaihtoon pitänee ryhtyä. Onko tuolla vikakoodilla jotain tekemistä kuluneisuuden kanssa? Vikakoodi ei tule ainakaan heti takaisin kun poistaa mutta pitänee lukaista uudestaan kun on tuota vähän käyty polkemassa.
    Voiko koodi johtua siitä että boxin vikamuisti luettiin auto sammuksissa?
    Ei. Ja tuo vikakoodoi voi olla ihan vain satunnainen tiltti.
      Kannattaa myös varautua venttiilinpainimien vaihtoon jos nokat on kovin kuluneet. Nuo näyttäisi jo olevan muutaman millin lyhyemmät kuvan perusteella.
        Juu, varauduttu on. Kysymykseni olikin siihen liittyen että mitä eroa kyseisillä osilla on ja mistä tietää kummat hankkia vai onko eri venoissa eri "väriset"?
        058109309P cam follower / marked with: exhaust double red /
        058109309M cam follower / marked with: exhaust single blue /
          Nuo on eri kokoisia, ja valittu tehtaalla kanteen sen mukaan kumpi on sopivampi. Kokoja en tiedä, ja voi olla hankalaa itse keksiä sopivat ostamatta ensin molempaa kokoa.
            Onko pakonokkien kuluminen myös laiskempien 2.7t koneiden ominaisuus?
              Minun mielestä ei niin suuressa määrin kuin risoissa. Mutta on niitäkin joskus mennyt.
              Taitaa vaan johtua liian pitkistä vaihtoväleistä ja kuumuudesta.
                Taas olis yksi RS4/AZR jossa on pakonokat vaihtokunnossa. Kilometrejä on takana n. 230 tkm ja öljyt on vaihdettu 15 tonnin välein.
                Oliskos vinkkiä mistä originaalinokkia ja seuraajia kannattaisi lähteä hankkimaan? Maahantuojalla nämä on varmaan "special price" hyllyssä:)
                  Pakonokat on samat ainakin 2.4-2.8 koneissa, eli ei pitäisi olla RS-lisää hinnassa.
                  Kysypäs Tepolta, eli Speed-autoteilesta.
