Audi A6 kaukosäädin ei toimi
    Mulla on Saksasta tuotu Audi A6 Avant 2,6 vm -97.
    Keskuslukon kaukosäädin lakkasi toimimasta. Edellisen kerran se teki saman vuosi sitten, mutta silloin selvisin avaimen paristojen (2 kpl. litium CR1620) vaihdolla.
    Keskuslukko kyllä toimii mekaanisesta avaimesta ja antaa merkkitööttäyksen kun lukot aukeaa tai menee kiinni avaimesta vääntämällä. Myös sisävalot syttyy ja sammuu kun avaimella aukaisee tai lukitsee.
    Kaikki lukot siis toimii, niin takaluukun kuin apukuskinkin puolelta mekaanisella avaimella.
    Olen vaihtanut taas patterit säätimeen, mutta ei vaan toimi.
    Ei liene infrapuna-avain koska on umpinainen eikä mitään linssejä avaimessa ole.
    Onkohan kellään tuntumaa mikä kaukosäädintä vaivaa. Koodeja en tiedä koska ei taida olla tallessa. Lieneekö vika säätimessä tai "vastaanottimessa"?
    Mitä luulette että maksaa? kannattaako viedä Audille? Riittääkö uuuden kaukosäätöavaimen hankinta?
    Tämmösiä kysymyksiä risteilee. Olisi kiva saada lukot toimimaan kaukosäätöisesti ennen pakkasia. On nääs helkutin jäykkä vääntää avaimella auki... ja entäpä sitten kun tai jos lukot jäätyy....?
    Oletko yrittänyt "naittaa" avaimen autosi kanssa uudelleen?
      Mitä tarkoitat "naittamisella"?
        Avaimen uudelleenkoodaamista. Yleensä avain kadottaa koodin, jos vaikka akku on ollut irti. B6 koodaan avaimen seuraavasti:
        -laitan virrat päälle
        -painan kaukosäätimestä ovet lukkoon- napin pohjaan
        -painan kuskin ovesta keskuslukituksen päälle
        -sama homma aukaisulle
        -virrat pois päältä ja avain pois v-lukosta
        Tän jälkeen odotetaan hetki ja avaimen pitäisi toimia kaukosäätöisesti.
        Viimeksi muokannut Paaki; 3.10.2008, 11:45.
          a4 b5 kaukosäädin mykkä
          käytetään hyvää ketjua.
          A4 B5 kaukosäädin ei toimi.
          patterit vaihdettu
          kokeiltu tuota B6:sen naittamismetodia ei toiminut a4b5.
          apukuskin puolelta toimii hälytkin menee päälle.
          kuskin novesta napiokkaa painamalla kaikki ovet lukkiutuu.
          eli pumput jne Ok, mutta kaken ja auton yhteistyö vaan ei pelaa.
          viimeisin oli, että sain just viimoisen kerran avattua (onneksi) ja tuon jälkeen ei enää kakella mitään actionia.
          niin ja sama juttu kummallakin avaimella.
            OK homma skulaa
            toimii seuraavasti tuo naittaminen
            1. mene autoon ;)
            2. avain virtalukkoon (älä käännä)
            3. paina virtalukossa olevan avaimen, ovet lukkoon nappulaa ja saman tien käännä virrat päälle.
            vilkut vilkahtaa ja ovet menevät lukkoon. homma suoritettu ;)
            simppeli.
              a6 c5 - 98 avaimen naittaminen
              mites se A6 c5 - 98 menee toi avaimen naittaminen!
              patterit vaihdettu ja molemmat avaimet mykäksi.
                Heippa
                Meillä on audi a6c5 vuoden - 98 ja on automaatti nyt ongelmana se että kun vaihdettiin kaukosäätimeen patteri ja uusi akku niin sen jälkeen ei enään toiminut keskuslukitus eikä sähkölasit mutta valot ja kaikki muut kyllä toimii vallan mainiosti
                Viimeksi muokannut Sussu751; 3.2.2020, 14:30.
                  Jos auton ohjekirja on tallessa, niin siellä on ohjeet miten avain koodataan uudelleen toimivaksi. Jos ohjekirjaa ei ole, niin tuota voisit kokeilla:
                  Synkronointi
                  Kauko-ohjausavain täytyy synkronoida, jos auton lukot eivät avaudu.
                  - Paina jotain kauko-ohjaimen painikkeista.
                  - Avaa tai lukitse auto yhden kerran ovenlukosta kauko-ohjausavaimen mekaanisella avaimella.
                  Synkronointi saa kestää enintään 1 minuutin.
                    B7:ssa synkkaus meni siten että käänsi avainta virtalukossa viisi kertaa siten että virrat meni päälle. Siis ilman käynnistämistä ja avain kokoajan virtalukossa. Rauhallisesti.
                      https://www.youcanic.com/wiki/audi-k...g-instructions Tällä ohjeella saatiin synkattua useampikin (max. 4 avainta) A6 4B '04 Avanttiin.
                      Suomennettuna:
                      1. ikkuna auki
                      2. toinen avain virtalukkoon, virrat päälle, mittariston valot syttyvät
                      3. ulos autosta ja kaikki ovet kiinni
                      4. synkattava avain oven lukkoon ja ovet lukkoon (Huom! Ei napista, vaan avaimella!)
                      5. paina synkattavan avaimen (ovessa) napista "ovi auki"-nappia - valot mitaristossa välähtävät
                      6 .odota 10 sekuntia ja paina synkattavan avaimen "ovi auki"-napista - lukko aukeaa ja synkattava avain on nyt synkattu
                      7. jos ohjelmoidaan toinen avain kakkosavaimeksi, laita se oven lukkoon ja lukitse ovet avaimella
                      8. paina ovessa olevan avaimen "ovi auki"- nappia nopeasti kahdesti - mittariston valot välähtävät kahdesti
                      9. odota 10 sekuntia ja paina synkattavan avaimen "ovi auki"-napista - lukko aukeaa ja synkattava avain on nyt synkattu
                      10. kun kaikki synkattavat avaimet on käyty läpi, poista avain virtalukosta
                      Huom! Kohdassa 8. valitaan, mikä avain synkataan. Jos haluat esim. kolmannen/neljännen avaimen synkattavaksi, paina nopeasti kolmesti/neljästi
                        Saman avaimen saa paritettua useampaan Audiin. On näppärää, kun on yksi yleisavain, jolla pihalla puuhatessa saa kaikki Audit kerralla auki ja lopuksi kaikki yhdellä painalluksella lukkoon.
                          Tuttavalla oli kotona vähän samanlainen, sellainen kauko-ohjaimella toimiva pistorasia. Jalkalamppu ja telkkari sammu aina kun kadulle tuli parkkiin tietyn ikäinen VW, Skoda, Audi ja kuski paino kakesta ovet lukkoon.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Sussu751 Näytä viesti
                            Heippa
                            pitää olla kaks avainta et pelittää, koskee nyt vain vm 98 c5 audia muusta ei varmuutta.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 5.2.2020, 07:24. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                              A6 4F 2006 kaukosäätöavain mykkä. ja avaimia tuli auton mukana vain tämä yksi
                              Mistä muualta olette hankkineet piirilevyjä ja kuoria, kuin Kiinasta. Sieltä kun tavara ei nyt oikein hyvin kulje.
                              Piirilevyn kaukosäädön saa siis VCDS llä toimintaan, mutta onnistuuko ajjonestosiru koodaus keneltäkään muulta kuiin
                              merkkiliikkeltä.
                              Siruja ID8E saa näköjään esim. https://www.vapaakauppa.net/id8e-siru.html kautta.
                              Tuli vasta nyt purettua avain.
                              Ajonestosiru näkyykin olevan integroitu piirilevyyn.
                              Viimeksi muokannut okkim; 25.3.2020, 13:14. Perustelu: Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan muokkaa edellistä.
                                02 c5 lopetti tänään keskuslukitus toiminnan avaimesta, ovessa ilmeisesti eri lukkopesä kun joskus lienee vaihdettu ja takaluukku on ainoa mihin rauta-avain käy. Kokeilin näitä ohjeita, vaihdoin uudet cr1620 patterit avaimeen, ei mitään vaikutusta. Mitä tolle keksisi? Kuskin sähkölasi pelaa myös jotenkin oudosti, kytkin pelaa välillä
                                väärinpäin. Pakkanen vai joku paskana? Autoon on vain yksi avain
