Audi A4 ongelma, Mikä puhallin konehuoneessa?
  • Audi A4 ongelma, Mikä puhallin konehuoneessa?
    Ongelmana on että -03 audi a4 3.0 syö akun, Lataa n.13.8 valot päällä tyhjäkäynnillä ja akku uus.
    Mikäköhän puhallin tohon ilmansuodatinkoteloon on kytkettynä, tulee sellaisella porkkanan paksuisella putkella ilmansuodatinkotelon alahaalta, ilmeisesti imee ilmaa ilmansuodattimesta.
    huomasin että ko.värkki menee päälle ja pois ihan omia aikojaan kun auton jättää parkkiin, syöden ilmeisesti akun päivän aikana.
    Apuja ?
    Viimeksi muokannut aaltot; 19.4.2011, 19:08.
    Eipä ole kokemusta kuin vanhemmasta A4:sta, mutta taitaa sinullakin olla siellä toisioilmapumppu/lisäilmapumppu.
    Sen tulisi hyrrätä vain kylmäkäynnistyksen jälkeen noin puoli minuuttia. Jonkin releen kauttahan sille virta nähtävästi tulee, niin löytyisikö vika sieltä suunnalta. Löytyykö vikakoodeja?
    Haulla tuosta järjestelmästä ja pumpusta löytyy enemmän tarinaa.
      Joo kiitos, apuja oli .. Relehän se siellä oli jymähtänyt auki..
