PerhePullukka, A6 4,2l avant -99
  • PerhePullukka, A6 4,2l avant -99
    No juu, elikkä A4:sen tilalle tuli hommattua "hieman" tilavampi perhefarkku.
    Tosi huono olen kertoilemaan pitkän kaavan kautta mitä auton on, mut lyhyesti:
    -lähes kaikilla varusteilla mitä tehtaalta saa
    -kw:n säädettävä alusta
    -FK edition 19x10" vanteet 245/35 renkailla
    -2x 2½" putkisto (itse tehty), ja jotkut takapöntöt(olivat jo ostaessa autossa)
    Ite teippautin kaikki kromilistat mustaksi ja maalautin puskurit sekä helmat korin väriin, umpioiden pohjat maalasin tummiksi.. siinäpä suurimmat, kuvat kertonee loput.
    ensimmäinen kuva lähtökohdasta.
    Viimeksi muokannut titus_; 15.4.2011, 18:45.
    Sievä peli. Lieneekö Turussa aloittanut tiensä? On siinä määrin harvinainen väri, ettei montaa kasia taida löytyä Suomesta.
    Ja Perhepullukka on yhdyssana, ellei kyseessä ole Pullukan perhe
      Onko nuo maalatut osiot erisävysiä vai kaipaako itse auto vähän myllytystä?
        Hitto että kutonen on hieno noilla pullukoilla!
          Kas vain, vanteetkin on näköjään löytänyt paikkansa.
          Laitoitko spaceria väliin? Näyttää aika hyvältä.
            Kaunis väri ja asiallinen rengastus.
              Laitoin ilman spacereitä.. tarkotus olis viel vähän rullata kaaria et sais tiputettuu enemmän kenttään..=)
                Onko vanteiden ET mikä? Ja onko madallusta minkä verran?
                  ET 20.
                    Jape vastas mun puolesta..=))) nii ja madallusta on sen verran kun itse haluaa säätää.. tällä hetkellä etupyörän navasta pyöränkaareen 28cm, takana 30cm
                      Miten kehtasitkin maalata alahelmat korin väriin?! :D
                        Teippaukset toimii. Kromi kuuluu vanhoihin jenkkeihin ja niistäkin vain osaan. Vanha totuus kun kuuluu: "Jossei se kulje niin kromaa se."
                          Onko kattokaiteetkin teipattu? Oliko tuo 28cm etupään kaaresta napaan, mitattu navan keskelle? Aika matalalalta kuulostaa.
                            no siis, vanteen keskikupin yläreunasta kaareen.. kattokaiteet on alkujaan jo mustat..
                              Joo siinä on vissi 2-3cm ero jos mittaat keskikupin keskeltä ;)
                              Ilmankos kuulosti matalammalta kuin kuvat kertoo.
                                Menee hetkeks "projektin" puolelle, laatikko remontin joutuu tekeen.. aattelin tehä vaihdon ite..?
                                  Voi tulla tuskanhiki.
                                    sen tekee jo pelkkä ajatuskin..
                                      Tuli klo 15 kieppeillä vastaan Tampereen suuntaan keskiviikkona. Tiirailin vähän korkeammalta, kun hartsulla pyörähdin.
                                      Laatikko ainakin näytti silloin vievän eteenpäin. Väri erotti kyllä massasta.
                                        vaihteet luistamalla ajoin väkisin tuttavan korjaamolta omalle tallille.. Kärpäsenmäessä meinas ruveta ahistamaan ku ei kiipee ni ei kiipee.. =/
                                          Uusia kuvia...
                                            Perkule tää on kyllä hieno.!
                                              muutama viel...
                                              Oiskohan nyt korkeus sopiva..?
                                                Oikeen mukavan näköinen.
                                                  On kyllä komea kutonen, two thumps up :D
                                                  Oliko iso laatikkoremppa?
                                                    Otin vanhan laatikon pois ja laitoin uuden tilalle.. ja otin uuden pois ku sekin oli rikki.. sain vielä yhden laatikon laitoin paikalleen ja tuntus toimivan
                                                    aikaa meni kolme viikkoa ilta hommina..
                                                      Mahtava tuo ensimmäinen "uusi kuva"!
                                                      Komea peli :)
                                                        Aivan helvetin upee laite! Mutta mutta hieman ehkä myllytystä kaipailis? :D
                                                          Ja nyt auto on myynnissä?
                                                            Onha monella auto myynnis, jos vaik sattuis kiinnostaa. Niinhän tuollakin lukee. :)
