Audi a4 b6 quattro
  • Audi a4 b6 quattro
    Edellinen Audi lähti vähän yllättäen pihasta niin tuli tarvetta autolle. Sunnitelmissa oli hankkia käyttis useammaksi vuodeksi ja pikku hiljaa laitella mieleiseksi.
    Pienen etsinän jälkeen löytyi vajaa 80tkm ajettu A4 hiukan puutteellisilla varusteilla, mutta muuten täytti tärkeimmät kriteerit.
    Autoon olisi tarkoitus laitella alkuun:
    Ratti vaihtui ekana kolmipuolaiseen
    Jo hankittu recaron sisusta (Kiitos kalleabba)
    Hiukan parempi äänentoisto (subbari puoli vielä avoinna)
    -Kenwood kiv-700 soitin (hankittu)
    -Helixin E400 vahvistin
    -Kickerin QS65.2 kajarit
    Rs4 verkot
    Myöhemmin vanteet ja jonkin sortin madallusta.
    Hyvän värinen. Toivottavasti pidät ulkokuoren asiallisena.
      On kyllä siisti väri. S-line tai S4 puskuria ja ovihelmaa sit vaan paikalleen!
        Kiitoksia. Ei ainakaan vielä ole tulossa isompia muutoksia ulkokuoreen. Täytyy katsella toki, jos osia sattuu sopivasti kohdalle niin sitten.
        Laittelu on pikkuisen edennyt. Muutama ennen ja jälkeen kuva sisältä. Pitäs vielä takapenkit asentaa, mutta muutama kiinnike vielä puuttuu.
          Toivottavasti jaksat jossain vaiheessa kertoilla vähän tarkemin sisustan vaihdosta ja sen työvaiheista. Silloin tästä projektista on enemmän iloa muillekin forumilaisille. :)
            Asiallinen sisusta! Eikö löytynyt B6:sen kolmipuolarattia, vai mikä on syynä tuohon B5 rattiin?
              No ei tuo asennus mikään isoin homma ole. Takapenkit vaatii kyllä enemmän työstöä. Eteen piti vetää VAIN yksi virtapiuha per jakkara. Itse vedin suoraan akulta releen kautta. Kaikki liittimet löytyi penkin alta valmiina vaikka entisissä penkeissä ei ollut mitään sähkösäätöjä. Takajalkotilan valon johdot varmaankin vetelen vielä myöhemmin. Etupenkkien vaihdon helppous yllätti ittenikin.
              Ja toi ratti taitaa olla a3:sesta. Lähinnä tarttu matkaan järkevän hinnan takia. Noitten uudempien hinnat oli järestää 300-500e.
                Onko nuo penkit saanut joskus ruksattua lisävarustelistalta myös näihin B6 A4:siin? Omastakin nuo löytyy ja en usko että niitä on jälkeinpäin asennettu.
                  Lainaan vähän topiccia, mutta ebaystäkö porukka noita 3-puolasia ratteja ja bägejä hommaa?
                    Minusta noi penkit tuli vasta b7:hin. Tiedä sitten. Taitaavat olla -07 vuoden dtm-editionista.
                    Ratteja on tällä foorumillakin myynnissä. Kannattaa selata myyntipalstaa vaikka vuodenvaihteeseen asti useampikin tulee vastaan.
                      Lainaan nyt tätä topiccia myös vähän ohi päävirran, mutta asia näköjään monella mielessä, kun topiicciin kerran herää kysymyksiä, eli noita sport ratteja löytyy meidänkin tallilta varmaan yhteensä puolentusinaa kappaletta eri malleihin, on vain vähän laiskasti tullut noista ilmoiteltua, eli multa voi kysellä jos on tarvetta ratille tai asennusvinkeille. Tuo Larin sisusta tosiaan on b7 dtm editionista. Samaa sisustaa on saanut sekä b6 että b7 malleihin, itsellä on käyttöautossa (b7 2,0 tdi quattro) juuri sama sisusta, mutta täysnappana. S4:ssä ja dtm editionissa tämä siis vakiona. Tuota samaa sisustaa on myös ylimääräisenä yksi sini-musta nahka-alcantara mallinen.
                        Löytyykö kalleabbalta ratteihin myös asentoantureita ja/tai ohjauspylvään ohjauslootia?
                          Kaupankäynti hoidettakoon muualla.
                            Meinasitko sisätilan listoille tehdä jotain? Minun silmään sattuis aika näppärästi alumiiniset tai sitten teippaa nuo hiilariteipillä. Aika asialiset on nuo penkit ja tuommoinen vanhemman mallinen sportti ratti on paremman näköinen kun uudemmat.. ;)
                              Pitäisi varmaan laitella joku uudempi kuva sisältä. Eli Listat on jo teipattu hiilariteipillä. Myös vaihekeppi vaihtu nahkaiseen.
                              E: Kaikkea se rikkoutunut ikkunannostinkin saa aikaan. Heräteostoksena tarttu slamitin koriin Eibach Pro-Kit -30mm jouset ja Bonrath -10mm lautaset.
                              Viimeksi muokannut lord-of-the-rings; 16.6.2011, 21:38.
                                Omaan silmään aika passeli pudotus. Edessä keskiostä kaareen 320mm ja takana 330mm.
                                  Hiljais eloa on eletty projektin suhteen. Loppukesästä kävin motestilta hakemassa 195hp 297nm lapun ja jakopään rojut tuli kanssa vahdettua kuukausi sitten. Vetokokun asensin viimeviikolla tulevaa kelkkakautta varten.
                                  Entiset kesävanteetkin tuli hävitettyä pois ja nyt ensi kesäksi vanteita mietiskelen. Lenson cl5 goldit on ainakin toistaiseksi hakusessa 9x19 koossa.
                                    Uudet talvivanteet renkaineen löytyi vihdoin. 17'' Rs6 valssit Noranza 2 renkailla. Omaan silmään passaa aika kivasti vaikka sisällä kyllä ovat. Sallittakoon moinen talvella. Kyllä tuo valkea maa hymyilyttää, mutta pitää malttaa nyt ajaa renkaat sisään.
                                      Tuli tuossa näppästyä uudet kesätassut alle. Vanteiksi tuli Lenson cl5 dark greyt eteen 8.5x18 ja taakse 9.5x18. Pitää koittaa saada parempi kamera lainaa, mutta tässä joku räpsy.
                                        Oletko ehtinyt vielä tuota äänentoistohommaa miettimään?
                                        Saman tyyppistä proggista tiedossa ja mietin olisiko vähän lyönyt päitä yhteen ajatusten osalta.
                                        Tuosta omasta löytyy about 10" elementille käypäinen läpi tehtaan jäljiltä hattuhyllystä. Onkohan se juurikin sitä varten? Jotenkin jäänyt käsitys että tehtaan subbarit on aina kontin puolella jossain reunassa...
                                          Majaileekos tämä nykyään Könenpellossa? Aina kun lähen kotoo johonkin niin näyttäisi seisovan hieman kauempana jonkun okt:n pihassa.
                                          Ainakin sedan b7:ssa on tehtaan wooferi hattuhyllyssä kuskin puolella kiinni.
                                            Äänentoistopuoli on ollu jonkin aikaa valmiina. Subeiksi tuli 2x8'' GZ:tan hydrogeniä. Elementit tulee suksiluukusta läpi. Kuvia tulee, kun saan kunnon kameran lainaan.
                                            En kyllä omasta mielestä minkään omakotitalon pihassa tuota ole seisottanut ja edelleen täällä Harjurannan puolella auto on.
                                              Näin myös B6 sedanissa.
                                                Tässäpä muutama foto vahauksen jälkeen. Näyttää uusilla kesäkumeilla melkoselle traktorille vaikka onkin -40mm jousisetti.
                                                Sisustaan odottelee uutta soitinta kenwoodin tilalle (pioneer deh-80prs) ja subeille jotain suojarautaa, joka peittäs tuon suksiluukun.
                                                  Auto lähti uuden omistajan matkaan joten lukkoon saa laittaa.
