Audi A6 2,5TDI 1999
  • Audi A6 2,5TDI 1999
    Laitetaanpa tästäkin nyt jotain. Auto tuli hankittua 2010 elokuussa. Oli tehty jo nokkaremontti siihen niin eipä tarvii sitä sitten pelätä enää. Oli rekisteröity 7 henkilölle ja oli sellaiselle tarvetta. Ajattelin että vois tuollasella ajella kun olisi pitänyt miettiä sitten jonkun kalliimman (VW Touran tai Toyota Corolla verso) laittoa. Autossa on konepellin keskiosa maalattu mustalla niin että se jatkuu puskurin alas asti. Oli jo kun ostin tuon.
    varusteet:
    • Valo mukavuuspaketti
    • automaatti ilmastointi
    • Hälytin
    • Luistonesto
    • Ajonvakautusjärjestelmä
    • Sumuvalot
    • Kaukosäätöinen Keskuslukitus ja lasien kauko-ohjaus
    • Sähkökäyttöiset ikkunat
    • Automaattinen ilmastointi
    • Stereot: mp3
    • Sähkösäätöiset istuimet
    • Ajotietokone
    • Sähköpeilit
    • Sähköinen lasi kattoluukku
    • webasto kellolla ajotietokoneelta päälle tai kaukosäädöllä ja viilennystoiminnolla (audi alkuperäinen)
    • Käynnistyksenesto
    • Ohjauspyörän korkeudensäätö
    • Kyynärnojat
    • 12 V pistoke tavaratilassa ja takapenkille.
    • takapenkin keskikohdalla mukitelineet
    • Takaluukussa integroitu aurinkoverho
    • 7 paikkainen.
    Heti alkuunsa laitoin kromipeilinkuoret tilaukseen ja käytin tummennuttamassa. sen jälkeen autolla on ajettu aika pitkälle niillä eväillä. Putkenpäätkin piti vaihtaa kun edelliset oli päässyt ruostumaan.
    Eräs päivä näillä kovilla pakkas jaksoilla hävisi ajotietokoneen näytöstä kuva osittain. kuvaa näky kun ovi oli auki mutta ei sitten kun ovi oli kiinni. No akun kun kävin vaihtamassa niin jo tuli ajotietokoneenkin näyttö takaisin näkyviin. Akun otin Vartan 95A. On kuulemma parempi käynnistys kyky ja sisältää enemmän lyijyä. Se on tarkoitettu lähinnä sellaisille autoille missä on webasto.
    Muutama viikko sitten piti käydä hakemassa autoon Audin alkuperäiset lisäpenkit kun autossa ei lisäpenkkejä ollut. Penkki löytyi erään auto liikkeen autosta joka oli rekisteröity 5 paikkaiseksi, eikä sitä saanut enää 7 paikkaiseksi. Niinpä ehdotin että vaihdan omasta autosta kontin sisustaa siihen ja siitä toisesta autosta omaan autoon. Näin sain lisäpenkit omaan autoon. Kuvassa näkyy kun lisäsin kuramaton penkkien eteen ettei ole kontti aina kovin märkänä.
    [COLOR=#967348]Lisäpenkki[/COLOR]
    Pari päivää sitten sain laitettua mittaristoon kromirenkaat ja s-line mallin ratin. Ratissa oli ehkä vähän huono nahka, niin pitää miettiä että verhoileeko sen jossakin sitten.
    [COLOR=#967348]Rattimuutosta[/COLOR]
    [COLOR=#967348]Rattimuutosta 1[/COLOR]
    [COLOR=#b83a0e]Mittariston kromirinkulat[/COLOR]
    Kaikki mitä nyt on tulossa autoon, niin tulee pikku hiljaa. Kuitenkin tuossa on jo nuo iskarien vaihto edessä ja tukivarsia mietin että jos vaihtais kaikki tukivarret kerrallansa.
    Tulossa:
    • Taakse odottaa iskarien vaihto ja jousten vaihto (Vaihettu)
    • Jokin tukivarsi edestä rikki (Vaihdettu kaikki uusiin)
    • kirkkaat sivuvilkut
    • led takavalot (hankittu ja asennettu)
    • maalauttaa puskurit ja helmat (Maalattu)
    • takaspoileri
    • lediä sisätilaan
    • valaistu vaihdekepin nuppi
    • 17 tuuman vanteet kesäksi. (hankittu vanhemmat RS4 malliset,audin alkuperäiset) Talveen jäisi 16 tuumaiset kesävanteet
    • Putkenpäät vaihtaa rosterisiin (Hankittu ja asennettu)
    • Lisäpenkin hankkiminen taakse (Hankittu ja asennettu. Audin alkuperäinen)
    • DEFA letkulämmitin sisätilanhaaralla (Hankittu ja asennettu)
    • led parkit (Hankittu ja asennettu)
    • xenon valot (Hankittu ja asennettu)
    • vakionopeuden säädin (Hankittu, odottaa asennusta))
    • tummennukset (asennettu liikkeessä)
    • kromipeilinkuoret (Hankittu ja asennettu)
    • s-line ratti (Hankittu ja asennettu)
    • Kromirenkaat mittaristoon (Hankittu ja asennettu)
    • Hiilikuitu teippiä (Hankittu ja teippailtu)
    [COLOR=#967348]Audista muita kuvia[/COLOR]
    Viimeksi muokannut Paleksi; 14.1.2012, 17:52. Perustelu: Lisätietoja
    lisää kuvia
    Tuli viikonloppuna myllytettyä auto. Teippailin vähän vaihdekepin ympäriltä ja radion ympäriltä. Siitä kuva ennen ja jälkeen. Saa tosiaan kommentoida ja heittää vinkkiä..
    [COLOR=#967348]Vaihdekepin ympäriltä teipattu[/COLOR]
      Ihan asiallisen näköinen laitos ja siistin näköisiä parannuksia tullut/tulossa. Tutun näköinen auto, kaverilla oli oli muutama vuosi sitten vastaava A6:nen jossa samalla tavalla maalattu konepelti. Tiedä sitten onko sama peli kyseessä...
        Tarkoitus on että kohtuun orginaali versiona auto pysys. Vähän sellasta uudistunutta ilmettä haen.Voi se olla hyvikin sama auto. Missä päin suomee se oli silloin?
          Hamina/Kotka seudulla pyöri. 2008-2009 aikoihin jos en väärin muista.
            No voihan se sitten ollakkin.Se on joskus sillon ollut etelässä tuo auto. En tiedä tarkempaa paikkaa missä. Vois varmaan huoltokirja paljastaa.
              Tuosta saat tarkistettua autosi historiaa monellakin tapaa: http://tietopalvelu.ake.fi/AkeAtpJul...rikyselyt.html
                Tuli muutes tehtyä tarkastettua auton historiaa ja ihan mielenkiintonen oli hakea niin tietää vähän et missä tuokin auto on pyörinyt. Kaikkia omistajia ei kylläkään saanut tietoon mut osan.
                Ja vähän huoltoa autoon niin voi viedä katsastukseen. Edestä oli jarruletkut menny huonoksi ja yksi tukivarsi niin tuli ne vaihdettua.
                [COLOR=#967348]Jarruletkut ja tukivarsi uusi[/COLOR]
                Takaiskarit alko meneen huonoksi ja jos porukkaa oli kyydissä niin löi helposti pohjaan. Pohjaan lyöntikumit olivatkin rikkoutuneet ja jouset löystynyt.
                [COLOR=#967348]Takaiskarit ja jouset vaihdettu[/COLOR]
                Ajotietokoneeseen tuli vika. Näytössä näkyi kuvaa vain jos ovi oli auki. Selvisi että akku oli huono. Varaus liian alhainen ja ei näyttänyt ajotietokoneen tietoja. Akku meni vaihtoon.
                [COLOR=#967348]Ajotietokoneen vika[/COLOR]
                  Pikselivikaa näyttäs tuos(kin) näytös olevan.
                    Joo niin on.Varsinkin kylmänä hoksaa sen et ei näytä kunnolla. Ja lämpimänäkin näyttää välissä paremmin ja välissä tulee viiruja mistä kohtaa ei näytä. Pitää katsoa jos sen joskus viittisi käyttää jossakin liikkeessä huollattamassa. Vai onko muuten muilla auttanut se vai pitääkö koko näyttö uusia?
                      Ei niitä voi huoltaa, vaihtoon menee. Tosin koko mittaristoa ei tarvi vaihtaa vaan näyttö on vaihdettavis. Malisen Aki (amalin) tällä foorumilla niitä vaihtaa.
                        Mitähän tuo kustantaa sen vaihto? Pitää nyt miettiä et vaihtaako sitä.. vai meneekö tuo nuin vielä ainakin jonkin aikaa.
                          Kysäseppä s-postilla: a_malinen miukumauku hotmail.com
                            Jaahas..auto ei mennyt katsastuksesta läpi kun oli muutama tukivarsi vielä lisää väljänä.Ostin sitten alkuperäis sarjan missä on kaikki tukivarret. Eipähän ole sitten edessä päin samaa ongelmaa enää kun vaihtaa kaikki. On tarkotus laittaa vielä rasvanipat niihin tukivarsiin mihin voi.
                            Vasta vaihdoin kuskin puolelle takimmaisen alatukivarren jo niin tästä sarjasta jää ylimääräiseksi. Jos joku tarvii niin viestiä vaan niin voin myödä pois sen. Uusi maksaa vastaava lähes 100€. Postikuluineen voin myödä 75€.
                            [COLOR=#967348]Kaikki tukivarret[/COLOR]
                              Nyt sitten tuli vaihdettua kaikki tukivarret. Pistin vielä rasvanipat niihin mihinkä nyt pysty laittamaan. Kestää sitten ainakin minun ajot nuo tukivarret. 2 tukivartta vanhoista oli vielä jämäköitä niin jätin ne vielä ittelle. Nyt voi sitten huomenna käydä näyttämässä uusinta näytössä et auto on kunnossa.
                                Tulipa vastaan edulliset alkuperäiset xenon umpiot niin pitipä sitten ostaa. Ei ollut tarkoitus ensin että vaihtasin umpioita mut oli sen verran edulliset että oli pakko =) Toisessa umpiossa oli kiinikkeet rikki. Pitää purkaa tämän hetkinen umpio ja väkertää siitä xenon umpio ehjäksi. Samalla kun kesän aikaan on tarkoitus maalata puskurit ja helmat voisi ostaa vielä nuo pesurit puskuriin ja korkeuden säätö tunnistin, niin ompahan ihan laillinen viristys =)
                                Xenon umpiot
                                Neuvoja otetaan vastaan. Onko porukalla tietoo että meneekö tunnistimille jo valmiiksi johtoa? Niitä on vissiin edessä kuskinpuolella ja takana jos olen oikeen ymmärtänyt? Miten sitten kun tämän hetkinen vakio umpioon on oma käsisäätöinen korkeuden säätö, miten saa sen toimimaan automaattisesti?
                                Viimeksi muokannut Paleksi; 16.5.2011, 00:40.
                                  Ei ole mitään johdotusta valmiina. Tarvitset siis tunnistimet kiinnikkeineen, ohjausyksikön ja johtosarjan (ellet tee irtotavarasta). Manuaalisäädön moottorit kelpaa sellaisenaan, säätörulla kojelaudasta poistetaan tai ainakin jää toimettomaksi.
                                    99 vuotiseen riittää manuaalisäätö, pesurit ja hyväksytyt umpiot. Konttorilla todennettu.
                                      Kiitokset tiedoista!!Eli ei muuta kuin vanhat moottorit paikalleen xenon umpioihin ja asentelemaan umpiot paikalleen.
                                        Nyt sain sitten xenonit paikalleen. Matkustajan puoleinen umpiohan oli ehjä. Niinpä sen sai vaan asentaa paikalleen. Irroittamisessa piti ottaa umpion ruuvit irti, lokasuojan pelti osaa otin konehuoneen puolelta pari ruuvia.
                                        Kuskin umpio pitikin sitten purkaa ihan atomeiksi. Siitä piti saa kuori osat ja hajonneesta xenon umpiosta sain itse sisällön. Hiustenkuivaaja oli mainio kun irrotti "lasia" irti. Sitten vaan vaihtoin sisällön ja tein taka osaan reiän mitä ei ollut vakio umpion kuorissa.
                                        Rikkoutunut xenon umpio
                                        Umpio purettuna
                                        Vakio umpio purettuna
                                        Xenon umpiot paikallaan
                                        Alla näkyy umpioiden kuorten eroja. Alkuperäisessä umpiosta puuttui yksi reikä takaa mistä meni johto sitten balastille. Itse "lasissa" oli vilkun ja ajovalon halkaisukohdassa jokin ero. Muuten kaikki merkinnät olivat täysin samoja.
                                          No nii..piti sitten kokeilla että miltä näyttää jos tuon maskin teippaisi. Näytti ihan hyvältä ja jätin teipit paikalleen. Vielä jäin miettimään et jos teippais vielä nuo valojen alapuolella olevat kromilistat? Mitä porukka on mieltä oisko hyvä vielä ne teipata?
                                          Maski teipattuna
                                          Vaihdekepin ympärillä oleva halpa hiilikuituteippi vaihtui parempaan.3M hiilikuituteipin laitoin tilalle. Teippiä oli liian vähän. Ei yksi palanen riittänyt niin pitää käydä ostamassa lisää.Kuvasta näkee verrata kun jäi vielä tuota vanhaa teippiä paikalleen.
                                          Viimeksi muokannut Paleksi; 13.9.2011, 18:51.
                                            Nyt oisi ostettu maalaus tarpeet. Olisi tarkoitus vähän korjailla ensin jälkiä ja saada hyvät pohjat ennen kuin lähtee maalaamaan puskureita ja helmoja. Maali tuli ostettua Oulun Väri-Polarista. Vielä on mietinnässä jos hakisi matalapaineruiskun.
                                            Ajovalopesurit tuli hankittua A4 b5 autosta.Ihan suoraan ei passanut pesurit.Piti tehdä kiinitykseen holkit että sai siistin asennuksesta. Tällä hetkellä korjailen tuota takaluukun aurinkoverhoa. Vanha oli rikki. Kangas liikkeestä sai tosi lähelle samanlaista olevaa kangasta.
                                            Onko kellään tietoa että miten on takapuskuri kiini? Sais irrallisena maalata kaikki. Pitää laittaa myöhemmin kuvia enemmän kun on saanut maalattua.
                                              Kannattaa vetästä tuo radion ympärys ja muu keskikonsolin ympärys samasta palasta, jos mahdollista, ettei tule "pikselivikaa" niin kuin tuossa vanhassa teippauksessa.
                                              Mitä 3M -teippiä sulla on, kun mulla on vähän erinäköstä tuo 3M Di-Noc:
                                              Viimeksi muokannut KuiKelo; 8.9.2011, 19:10.
                                                Kuvan mukaiset vanteet tuli hommattua kun halvalla sain. Puuttuu keskilätkät vielä. Vanteet oli vähän kärsineet, mutta tarkoitus että malaa ne uusiksi. Joku tumman harmaa vois olla ihan hyvä sävy.
                                                17"tuuman RS vanteet mitkä tulee paikalleen
                                                Ajovalopesurit tuli laitettua paikalleen kun on nuo xenonit. Vielä pitää maalata auton väriin samalla kun puskurit maalaa.
                                                Ajovalopesurit paikallaan
                                                Autossa oli audin oma aurinkoverho takakontissa. Verho oli rikki niin aloin sitten korjailemaan sitä.
                                                Takakontin aurinkoverhoa tekemässä
                                                Jarrusatulat alkoi olemaan jo melkoisen kulahtaneen näköiset niin tuli maalattua ne hopealla sitten.
                                                Jarrusatuloiden maalaus
                                                Tässä näkyy sitten paremmin kun tuli teipattua hiilikuidulla vaihdekepin ympäriltä ja radion ympäriltä
                                                Hiilikuidun teippausta
                                                Viimeksi muokannut Paleksi; 13.9.2011, 19:27.
                                                  Missä tummennutit ikkunat? Kehuja/haukkuja?
                                                    Tummensin liikkeessä nimeltä takuuasennus, Oulunsalosta. Olen kyllä ollut tyytyväinen. Tämä on toinen auto jo mitä olen siellä tummentanut. Hyvää jälkee tekee!! Ollut reilun vuoden jo kalvot ja ei ole mistään kyllä alkanut irtoileen.
                                                    http://www.takuuasennus.fi/
                                                    Viimeksi muokannut Paleksi; 13.9.2011, 21:37.
                                                      No nyt sai auto sitten uuden maalin puskureihin ja helmoihin. Etupuskuri olikin täynä kiveniskuja. Samalla tuli maalattua tankin alapuolelta olevat pahemmat naarmut.
                                                      Lisää kuvia pohjien teosta ja maalausvaiheista
                                                      Lisää kuvia
                                                        Tänään tuli haettua kiveniskuteippiä. Olisi tarkoitus suojata takapuskurin kynnys lasten kulkemiselta ja helman takaosa kiveniskuilta.
                                                        Myös takavalot saa uuden ilmeen huomenna. Sain käytettynä hommattua linkin mukaiset takavalot
                                                        [COLOR=#b83a0e]http://www.slamit.net/product/6585/audi-a6-4b-avant-in-pro-led--takavalot-1997-2004[/COLOR]
                                                          No nyt sain auton vahattua maalauspölyistä ja tuli laitettua uudet takavalot paikalleen. Tuli myös laitettua kiveniskusuoja takakontin lastaus kohdalle.
                                                          Lisää kuvia
                                                            Nyt vihdoin sain vakionopeussäätimen asennettua. Tuli koodattua ja hyvin pelaa. Vakionopeussäätimen valo ei pala kyllä mittarissa mutta eipä se taida palaakaan kun on näin jälkiasennettu?
