Audi 80 2.6 quattro -92
  • Audi 80 2.6 quattro -92
    Pieni tarina nykyisestä kulkupelistä. Kaikki alkoi viime kesänä kun ajankuluksi selailin nettiauton quattro tarjontaa, tämä kyseinen vehje vm.92 oleva 80 2.6 V6 quattro oli myynnissä melko lähellä, joten puhelin käteen ja soittamaan.
    Kaverin kyydillä katsomaan ja kahden tunnin päästä auto oli kotipihassa. Auto oli melko kamalassa kunnossa ulkopuolelta lommoa, naarmua ja jostain maalit lohkeillu.
    Ensimmäisenä tehtiin tavan huollot ja uusittiin pakosarjat, kun tuppasivat vuotaa. Sitten ulkopuolelle. Lommot ja naarmut tasoiteltiin ja uutta maalia päälle kylkilistoista alaspäin ja uudet q-tarrat kylkiin kiinni. Alustaan laitoin "vain" 40mm tiputtavat H&R jouset, todellisuudessa varmaan 60mm. Vanteiksi valitsin Keskin kt1 koossa 17x8.5 et:llä 30. Talvella alla on jotkut mitkä lie 16x7.5 et:llä 33.
    Eihän nämä ikinä valmiita ole, mutta kyllä se jo katselun kestää.
    Hieno peli, valtavirrasta poikkeavat vanteet. Eipa tuolle sen enempaa kannata tehdakaan. Mutta miksi laitoit gekon noinpain, vai oliko tarkotus laittaa se menemaan menosuuntaan?
    Laitapa viela sisakuvia, onhan manuaali :)?
      Gekko tuli laitettua menosuuntaan, aikani kattelin millai on parempi ja päädyin tähän:)
      Manuaali toi tosiaan on, sisäkuvia tulee kun sisäpesu on tehty:)
        Nätti yksilö! Tahtois iteki vastaavan nelikon, mielestäni tämän nettiauton puolellakin bongailin. Elä suotta luovu... ; )
          Sieltäkin sen bongata voi! Eipä tota pakko myydä ole, mutta miksei jos sopiva vaihdokki löytyy.. :)
            Älä ihmeessä myy pois, jos kuitenkii vaihdat nii myy mulle nuo keskinit eka :D
              Hieno peli. Kirkkaat etu- ja sivuvilkut sopis hyvin!
                Joo oon noita kans miettiny. Mistä vaan löytyy?
                  Tuolta löytyypi jonkin verran kivoja osia.. Ainakin kaipaamasi kirkkaat vilkut puskuriin. Kirkkaat sivuvilkut löytynee varmasti jostain pilipalituning-liikkeistä.
                    kyllä tuolla kelpaa ajella =)
                      Kirkkaita etuvilkkuja saa ihan tarvikeliikkeen kautta, itselle maksoi aikoinaan 40e pari.
                      Ja eBaysta saa sivuvilkkuja n. 15e posteineen.
                        Mikäs rengastus Sulla on noissa kesä-Keskineissä?
                          Niissä on 215/45. Hiukan joutu venyttään. En oo vielä saanut ottaan kaareen kiinni möykyissä!
                            Mitään muutosta autossa ei ole tapahtunut. Silti pari auringon häikäisemää kuvaa :)
                            Edit. MYYTY!
                            Viimeksi muokannut olli.t; 10.4.2011, 19:58.
                              oikein näppärän olonen laite kyseessä ;) itellä saman laine, mut vuotta uudempi ja vihreenä sekä mustalla sisustalla.
                              mitenkä on sulla toiminu?
                                Menikös nuo vanteet auton mukana ?
                                  Kyllä meni vanteet mukana.
                                    Viimeksi muokannut migasd; 8.3.2017, 14:27.
                                      Komea Audi! Näyttäis olevan hyvässä maalissa. Kaverilla samanlainen, mutta 2.8 E V6 -moottorilla, etuvetoinen ja Borbetin vanteilla :)
                                        Otsikon auto asustaa nykyään mun parkkiruudussa =)
                                          Onnnee Happe, oot siirtyny oikeesee merkkii niistä ranskalaisista vai mitä niitä oli.... =DD haha
                                            Kyllä siinä Ranskisten jälkeen kerkes olemaan liki 10 Hondaa, Lexus, pari Evoa ja mk4 Supra :) Eli kyllä se "järki" sentäs on onneks jo hetken ollut päässä ennen Audia :D Mut ei siinä kyllä nää ihan mukavia tuntus olevan, jos kesäks hakis sit ässän?
                                            Viimeksi muokannut Haanpää; 18.11.2012, 22:14.
                                              Näitä topikkeja lukiessa tulee aina sama kysymys mieleen: Miksei mun kasikymppi voi näyttää tolta?
                                                Onse kyllä yks maailman kauneimmista autoista :) 80 <3
                                                  Kyllä tässäkin tapauksessa väri ja vanteet tekee auton, sekä tietenkin myös yleissiisti olemus :)
                                                  Muutoin auto on samassa kunnossa kuin aloittajan kuvissa mutta Keskineitä ei enää ole, vaan alla on yhdessä kuvassa näkyvät talvivanteet. Myös sivuvilkut on kuvasta poiketen kirkkaat ja kohta myös etuvilkut kun ne vaan saapuu maailmalta. Täytyy pistää kuvia kansan nähtäville kun saan vilkut kiinni ja käsiteltyä maalipinnan loistoonsa!
                                                  Mitä ootte mieltä, jos hankkis Pösön 16" peltivanteet sopivalla offsetillä ja hommais tuoreemman Audin kapselit niihin?
                                                    Nojoo, mun audia ei kyl oo mitenkää hyvin pidetty.. :) Sisustaa pitäs entrailla vaikka kuinka paljon, nokkaa joku joskus kasaillu nii nyt on maski ja toinen etuvalo vinossa.. :D Maalipinta on vähä mitä on.. Noista vanteista en sano yhtää mitään.. Ei tulis mulle ekana mieleen pösön peltivanteet.. :)
                                                      Kyllä aika paljon on tehtävissä autoon kun autoon ihan pikku hifistelyillä ja puunauksilla :) Monesta elämää nähneestä autosta on saanu aika hyviä ihan pikkujutuilla!
                                                      Pösön vanteita mietin vaan sen offsetin takia, kun niissä se on usein +30 luokkaa, eli tulisi mukavasti kaaren tasalle verraten muihin 4x108 jakoisiin vaihtoehtoihin. Ja diudi-kapselithan sen "oem" tyylisen ulkonäön loppuviimein tuo ;)
                                                        Niinno emmätiä, voishan ne sopiakki :)
                                                          Tuossa ex-comp pösön/sitikan 16" peltivanteilla, ainakin omaan silmään sopi et noissa hyvin, jos en väärin muista, niin et oli 31. Edessä ainakin tuossa compissa on kapeampi raideväli, joten 10mm spacerit olis olleet poikaa.
                                                            Huikeet setit Mikon 80ssä alla. Taidan itsekin etsiä lötköön citikan/pösön talvivannetta.
