A4 B7 Maskit
  • A4 B7 Maskit
    Viitsisikö joku hieman selventää että mitä eroa on B7:an normaalilla ja s-line maskilla? Näyttävät ihan samanlaisilta mutta joka paikassa mistä olen maskeja kattellut on aina maininta s-line tai ei s-line..
    Ei noilla maskeilla nyt niin suurta eroa luulis olevan.. Onko kukaan sovitellu normaaliin puskuriin s-line:iin tarkotettua maskia.. Onko tämä tosiaan mahdottomuus?
    MIelestäni eroa on ainakin kiinnikkeissä. Ja ehkä myös pieniä eroja koossa ja muodossa?? (Korjatkaa, jos olen väärässä..) Mutta tosiaan ainakaan heittämällä ei S-line sovi normi-puskuriin.
      S-linen grillin ritilät tulee alemmaksi mitä normi maskin ritilät?
        s-line on noin 10cm korkeampi kuin normimaski. Tuli kokeiltua taannoin :D
        Btw. Jos etsiskelet uutta maskia, niin tsekkaapa täältä:http://www.fk-automotive.org.uk/webs...shopid=English
        Samat grillit kuin suomikaupoissa, mutta melkeimpa puoleen hintaan. Posti kantoi oman n. 5 arkipäivässä.
        Viimeksi muokannut omnitrio; 20.1.2011, 19:26. Perustelu: Lisätty linkki
          ^ Tuolla ei ainakaan ole mainittu erikseen S-line maskeja, joten onkos nuo kaikki sitten käypäsiä vain normipuskimeen...?
            suosittelen vertailemaan tuotekoodeja informatiivisempien sivustojen kanssa ^^^wink wink^^^
              Joo hakusessa olis uus maski tosiaan mut tua fk:n sivuilla ei ollu omaan silmään istuvaa.. Hakusessa olis samanlainen maki kun vakio mut mustalla ritilällä kun toi vakio on harmaa.. Slamitilta sais joo mut ei kiinnostais maksaa yli 300e sellasesta ja aivan järkyttävä duuni ruveta hioon sitä vanhaa ja si maalauttaa.. Toinen vaihtoehto olis RS4-maski mut sellasta en oo mistään löytäny mikä sopis tohon normipuskimeen vaan kaikki on aina s-line:iin.. Jos jollain olis tietoo mistä tälläsiä sais niin mielellään otetaan tietoo vastaan.. :)
                Itse etsin kanssa aikani risan ja s-linen maskeja jotka olis sopinut normi puskimeen, mutta laihat oli tulokset.
                Päädyin sitten tommoseen: http://www.fk-automotive.org.uk/$WS/...ksg33905-2.jpg
                Kulkimessa on jonkin sortin sport-paketti, ei s-line, ja kromilistasetti. Ajattelin et toi vois sopia parhaiten. Vielä maski kuitenkin koristaa pahvilaatikkoa.
                  Muuten olis ihan ok maski mut noi paksut poikkirimat tossa keskellä verkkoo rekisterikilven ylä ja alapuolella häirtsee kyllä liikaa silää.. Pahasti näyttä taas siltä et tarttee latoo tiskiin hirvee määrä euroja ja tilata toi DTM maski tuota slamitilta kun niitä on aika nihkeesti tuola ebayn puolellakin tarjolla..
                    Gousti, Oletko vielä katsonut KCS:llä myynnissä olevaa rs-look maskia. Sopivuudesta ei itsellä ole tietoa.
                      Joo toi olikin ihan uusi paikka meikäläiselle.. Vielä kun sais kromikehyksellä niin olis bueno.. Tarvii varmaan laittaa sinne kyselyä et mihin puskimeen toi on ja saisko sitä mahdollisesti kromikehyksellä..
                        ^ Kertoilehan tännekkin, niin saadaan porukalle uusia maskeja...;) Tilaukseen lähteepi jos passaa S-line puskimeen...
                          Kysely lähetetty..Varmaan alkuviikosta vastailee niin ilmottelen si tänne kuin käy.. :)
                            KCS:n musta RS-look maski soveltuu vakiopuskuriin ei S-line puskuriin eikä sitä ole saatavilla kromireunuksella ainoastaan koko mustana..
                              Huomasinpa tuossa kulkineen kevätpesua suorittaessani, että FK:n maskin ritilästä alkaa maali lähteä. Prkl. Näyttäis että kromi mikä noihin ulkoreunan listoihin on vetästy, on maalattu koko maskin yli ja musta keskusta on maalattu siihen päälle. Nyt tämä musta maalaus on irronnut pieninä pisteinä muuttaen maskin mustahopeaksi.
                              Onko porukalla vastaavia kokemuksia?
                                Lainaan tätä topikkia. Mitähän maksais tähän uuteen faceliftattuun vm. 2012 A4:n S-line musta maski. Jos tilaan sen auton yhteydessä lisäoptiona, niin hinta on naurettavat 800e. Pelkkä musta hemmetin maski... HALOO! Saan varmaan puolet halvamalla jos tilaa lisäosana ja asentaa itse?
                                  Tuolta voi katsella tällä varaosanumerolla 8K0853651 hintoja..
                                  1QP = Stone Grey
                                  T94 = Black-Glossy
                                  VMZ = Black
                                  Viimeksi muokannut Gousti; 4.12.2011, 15:09. Perustelu: Kuva lisätty
                                    Pitäisi tuohon omaan B7 S-line keulaan saada musta maski ja ebaysta noita katsellut mutta melkein kaikki ovat myynnissä ilman sitä rekisterikilven takamuovia. Varaosamaailmaa selailin mutta en löytänyt tuolle osalle osakoodia.. (ilman parkkitutkan reikiä oleva) Pystyisköhän joku viisaampi auttamaan? Sline puskimeenhan taitaa käydä myös S4 ja Rs4 maskit vai olenko aivan väärässä?
                                      Joo sopii sekä S4 että RS4 maskit.. Kannattaa melkeinpä ensin ostaa se maski ja kattoo millä vätikoodilla se on maalattu kun noita rekisterikilven takalevyjä on aika montaa eri väriä.. Muistaakseni jotain 60€ maksoin omastani kun tilasin Tepolta..
                                        Saako muuten tuosta maskista audi logoa irti puskurin paikallaan ollessa vai joutuuko puskimen irroittamaan niiden vaihtoonkin?
                                          Rinkulat ovat klipseillä ja lähtevät varovasti kampeamalla irti. Ne klipsit ovat melkoisen ohutta muovia joten menevät aika helposti rikki. Pohja taitaa olla kiinteästi(?) maskissa kiinni.
                                            Mistä nyt sais tollaseen b7 s-lineen suht halvalla,alle 200e,rs look maskin? Kun nuo kaikki tuntus olevan ei sline mallia ja esim slamitilla maksaa 715e ko. maski!
                                              Eli siis, olen vaihtamassa B7:aan "blackline":n eli siis mustaa maskia. Menee ilmeisesti heittämällä kiinni Slinen puskuriin. Mites tuo kilvenalus levy. Se ei taida tulla maskin mukana ja se pitää myös tilata väriväriin ? :)
                                                Nostellaan tämä ylös. Eli mistä löytyisi kohtuuhintainen kromi- tai mattahopeareunainen RS-look maski B7 S-lineen? Niinkuin Janne tuossa pari viestiä aiemmin kirjoittaa, melkein kaikki maskit on tehty ei s-linelle. Orkkis RS4 maski maksaa liian paljon.
                                                  Onkos porukka löytänyt mistään edullista rs4 tyylistä maskia b7 sline puskuriin? Kaikki, mitä oon ite löytäny kustantaa järjestää yli 700e lukemia. Onkokukaan askarrellut tuon kokoista maskia itse jostain yleismallisesta hunajakennoritilästä vai käykö perusmallin maski siististi järkevällä muokkauksella?
                                                    Eipä näihin juuri löydy edullisia s-line sopivia RS4-maskeja.
                                                    Mitä tarkoitat perusmallin maskilla? Jos meinaat ei-sline maskia niin sehän on liian matala s-line puskuriin.
                                                    Askartelu on järkevää, jos löytää riittävän ison kokonaisen palasen tuota hunajakennoverkkoa/muovia, itse en ainakaan aiemmin löytänyt.
                                                    Viimeksi muokannut vV8m5; 31.5.2019, 18:36. Perustelu: s-line
