A4 1.8 T Huono tyhjäkäynti
  • A4 1.8 T Huono tyhjäkäynti
    Tyhjäkäyntti humppaa 800-1200 välillä .Kylmänä käy vähän aikaa paremmin,on vaihettu puolat ,tulpat ja painetunnistin.anturit ja kaasuläppäkotelo putsattu ,mutta sama meno jatkuu.
    Vika muistissa viat:16684 palamishäiriö satunnainen
    16891 joutokäynninsäätö
    177544 seoksenmukautus additiivinen,seos liian laiha
    17705 ahtimen ja kaasuläpän yhteys,paineen lasku.
    Moottorin häiriövalo palaa koko ajan .Mitäs veikkaatte misä vika vois olla!
    Imu tai ahtovuoto. Painetestillä selviää.
    Myös bypass kannattaa kattaa kattoo, vaikkakaan se ei tyhjäkäyntiin vaikuta.
      Oli lähes samallainen vikaa. Oli by-pass rikki ja ja sen alipaine letku poikki juuresta. Samalla putsasin maf anturin.
        Tarkasta PCV-venttiili imusarjan alla kulkevasta letkusta, venttiili on letkun "sisällä", tunnistaa kahdesta klemmarista jotka on letkussa siinä kohtaa, missä paksuus vaihtuu.
          Itellä oli samoja vikakoodeja ja tyhjäkäynti välillä röpötti ja välillä nosti yli 1000 samoin ajossa kun pysähtyi esim liikennevaloihin niin kierrokset jäi ylös. Irrotin tuon PCV venttiilin ja sehän oli rikki ei ilmeisesti sulkenut kunnolla koska se muovi siellä sisällä irronnut siitä jousesta. Uusi tilalle ja tyhjäkäynti normalisoitu. Ei kallis korjaus 12.8e laakkoselta
            Paljonko tuon tyhjäkäynnin pitäisi "normaalitilassa" olla. Omassa A3:ssa (8L 1.6) se seilaa jossain 500-800 rpm välillä ja tuntuu aika alhaiselta, jopa siltä että meinais sammua välillä - mutta ei ole koskaan sammunut. AC nostaa kierroksia jos heittää päälle.
