Kuinka webaston ohjausta muutetaan? Q7 3.0TDI.
  • Kuinka webaston ohjausta muutetaan? Q7 3.0TDI.
    Joskus olen nähnyt täällä ohjeet kuinka muutetaan webaston ohjausta niin, että se lämmittäisi myös moottorin. Olen yrittänyt etsiä sitä ohjetta ainakin tunnin, mutta en ole löytänyt. Eli, kyseessä on Audi Q7 3.0TDI. Muistelisin, että ohjeiden mukaan kyseinen valinta piti jopa saada aktivoitua MMI näyttöön.
    Minulla on VCDS käytössä, eli koodaus onnistuu jos vain tiedän mitä teen...
    Viimeksi muokannut Killeri; 24.11.2018, 10:37.
    Tässä ohjeet Saksaksi.
    STANDHEIZUNG mit funktion Motorvorwärmung:
    Also wenn Ihr den Motor immer mitvorwärmen wollt, also das Absperrventil soll offen bleiben, gibt es je nach Softwarestand die Einstellung "incl.Motor" oder "Motorvorwärmung" im MMI Menü der Standheizung. Habt Ihr diesen Menüpunkt nicht, so muss dieser in der Anpassung des Klimabedienteil´s freigeschaltet werden, dies geschieht nicht immer ab Werk, wird aber auf Kundenwunsch bei Audi gemacht, sofern die Software mitspielt. Dann wie folgt vorgehen:
    -Klima/Heizungselektronik mit dem Diagnosegerät auswählen (Stg 08)
    -Anpassung (Funktion 10)
    -Anpasskanal 21 auswählen (Einstellung Standheizung)
    -jetzt könnt Ihr den Wert von 0 auf 1 verändern und speichern, Wert 0 bedeutet keine Einstellung für "inkl.Motor" im MMI, Wert 1 heißt die Einstellung "inkl.Motor" soll im MMI angezeigt werden.
    Falls bei euch bereits eine 1 drin war, so unterstützt wohl eure Software die Funktion nicht, je nach Baujahr und Softwarestand wird diese Funktion trotz Anpassung im MMI nicht angezeigt.
    Falls das ganze erfolgreich war, ist jetzt im MMI-Menü der Standheizung der Punkt "inkl.Motor" oder "Motorvorwärmung" verfügbar.
      Kiitos kovasti!!
        Toimiikos tuo jälkiasennus webastoon.
          hyvä kysymys. eberin laiton jälkeen kyllä kävi koodattavana, mutta jotenkin moottorin lämpeminen on nihkeätä.
          Viimeksi muokannut okkim; 31.10.2015, 09:22. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
            Millä ohjaat Webaston käynnistystä?
              minikellolla
                Alkuperäinen kirjoittaja tailax Näytä viesti
                Tämä kiinnostaa täälläkin. Ei jaksa Eeberi lämmittää moottoria siten että viisari värähtäis vaikka on tämä pikkumotti... Sisälle kyllä alkaa tulla lämmintä 10min tohottamisen jälkeen.
                  Eikä kaikista saa näköjään muutettuakaan sitä niin, että kone lämpiäisi. Omassani on ihan tehdas asenteinen webasto, mutta ei auta vaikka tuon bitin vaihtaa ykköseksi, vain sisätilat lämpiää...
                    Onko kenelläkään tietoa onko muutos mahdollista tehdä vuoden -05 A6 2,7 tdi:n ohjelmaan. Autossa on tehdas Webasto. Hytti lämpiää rivakasti mutta moottori ei.
                      Jostain luin että veden pitää olla 75 asteista ennenkuin moottorin vesikierron venttiili aukeaa. No tässä jotain juttua aiheesta Lontooksi...
                      Adaption channel = 21
                      Basic setting ex factory = 0
                      Display of function "incl. engine" on MMI display.
                      Depending on the MMI version, the "incl. engine" function is not displayed even though it was enabled in the Climatronic control unit -J255 in adaption channel "21" (introduction pending).
                      This function is only effective in vehicles with an ex factory "auxiliary heater" and if programmed on the MMI.
                      J At basic setting "0" the function "incl. engine" on the MMI display is not displayed, even though it has been enabled in the Climatronic control unit -J255 in adaption channel "21" (introduction pending).
                      This function is only effective in vehicles with an ex factory "auxiliary heater", if so configured on the MMI.
                      J At basic setting "0" the function "incl. engine" is not displayed on the MMI display.
                      - In auxiliary heating mode the coolant shut-off valve -N279 is activated via a characteristic stored in the auxiliary heater control unit in such a way that the passenger compartment is warmed up as rapidly as possible. J At setting "1"the function "incl. engine" or "engine preheating" is displayed on the MMI display.
                      The setting "1" can be made at the customer's request. By way of the setting "incl. engine" on the MMI the customer can decide, in auxiliary heating mode, to warm up the engine along with the passenger compartment. The coolant shut-off valve -N279 is not activated, so warming of the passenger compartment takes correspondingly longer.
                        Muutin kyseisen bitin 0:sta 1:een. Niin alkoi löytyä ilmastoinnin valikosta kohta "engine preheat". ilomeisesti kun laitaa siihen "on" niin on moottorin esilämmitys päällä?
                          Testiä kehiin!
                          Onkos sulla factory vai jälkiasennus?
                          Viimeksi muokannut okkim; 31.10.2015, 09:23. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                            Ilmeisesti tehdas asennettu. Tullut just Saksasta.
                              Kyselin ite samasta hommasta vuosi sitten Joensuun Laakkoselta, vastaus oli että jos on tehdas asenteinen Eberi niin pelkästään sisätilat lämpiää ja että ei voi muuttaa lämmittämään myös moottoria. Suosittelivat säteilylämppärin asennusta.
                              Pitääpä tänään kokeilla noiden ohjeiden perusteella. Alkoiko Ville Ahosella moottori lämpiämään?
                                Jos on tehdasasenteinen lämppäri niin sieltä tuo kyseinen venttiili löytyy ja kyllä tuo koodaus toimii. Eli kun MMI:stä kääntää tuon päälle, niin auto ei enää 15 minuutissa ole sisältä lämmin. Sama juttu on A8:ssa, A6, A5:ssa, Q7:ssa jne. Jälkiasenteisen lämmittimen kanssa ei tuota venttiiliä varmaankaan asenneta, joten moottoria lämmitetään ihan normaalisti.
                                Ja Tero, kun A8:ssa on tuo pre-heating asetus off, lämmintä tulee parissa minuutissa. Kyllä se sulla moottoria lämmittää jos alkaa vasta 10 minuutin päästä tulla lämmintä. Toisessa autossa kun on eber, niin sisäpuhallus käynnistyy vasta 5-10 minuutin kulttua kun vedenlämmöt ovat vähän nousseet.
                                E: Ja muistakaa sitten bootata MMI on asetuksen jälkeen, ei muuten välttämäti näy se valikko. Onnistuu vag-comilla tai sopivalla näppäinyhdistelmällä mallista riippuen.
                                E2: Q7:n kohdalla (kentien muiden?) saattaa olla, että jos autoa ei ole ostettu kaukosäätimen kera, tuo kierto menisi jotenkin erilailla, eikä moottoria saa lämpeämään, näin jollain foorumilla väitettiin. Kannattaa kuitenkin testata tuo koodaus.
                                  Voisko joku neuvoa vielä miten tuolla VCDS:llä koodataan?
                                  Tällä tavoin yritin koodata.
                                  1. VCDS:stä Select Control Module
                                  2. 08-Auto HVAC
                                  3. Adaptation-10
                                  4. Channel 21
                                  Kun painaa READ niin ruutuun tulee "Channel 21 not available"?
                                    Ei oo q7:ssa samalla tavalla tuo koodaus. Tuo channel on ihan eri juttu siinä eikä edes käytössä kuin tietystä softaversiosta.
                                      Jos MMI-valikkoon ei jostain syystä saa näkymään sitä Engine Preheat -valintaa, niin tuon saman asian voinee koodata myös niin, et koodaa koko N279-venan pois päältä.
                                      Koodit löytyy ainakin openobd.org -sivustolta Standheizung -kohdasta.
                                      Semmosen myös huomasin, et tehtaalla asennettu lämmitin ei lämmitä moottorissa kiertävää vettä kuin noin 25-30 asteiseksi. Eli ainakaan omassa tapauksessa koneen lämpenemistä ei voinut todeta lämpömittarista. Täytyi ihan VCDS:llä katsoa lämpeneekö kiuas.
                                        Juu, Q7 kanssa ei onnaa vaikka on alunperin kaukosäätimllä...
                                          Noniin, kun huolto kertoi että moottorin lämmitystä ei onnistu koodaamaan, lähdin seikkailemaan:Ross-Tech kaapeli ostettu, vcds ohjelma ladattu Windows 7:n. Koodaus onnistui ilman ongelmaa tämän viestiketjun ohjein. MMI:n boottausta ei tarvittu. Nyt MMI valikosta voi valita lämmitetäänkö moottoria vai ei. Tuossa pakkasjaksolla oli muutamana aamuna pientä jännitystä lähteekö kosla käyntiin, mutta onneksi lähti ilman lämmitystäkin, vaikka lähellä 30asteen pakkasta kieppui aika monesti. Auto on A6 2,7 TDI -05 tehdas Webastolla ja kauko-ohjaimella.
                                            Niinpä, jos jotain pitää saada tehtyä kunnolla pitää se tehdä itse. Onnittelut!
                                              Kun teillä tuntuu olevan tietoa webastosta Audiin niin olis kyssäri:
                                              Olen asentamassa uuteen Audi A6 2.0Tdi webaston uutta EVO-mallia.
                                              Saako jälkiasennetulle webastolle ohjausta Audin omaan MMI-näyttöön vai joutuuko laittaan kellon/kauko-ohjaimen?
                                                OEM weboissa on aivan oma ohjainkorttinsa (jota ei muuten saa erikseen), joten epäilen tuota MMI näytölle saamista.
                                                  Niin tuo Engine Preheat valinta ei tule näkyviin face lift kutoseen (-09). Saako tuohon 09 eteenpäin malliin tuota tehdasasenteista moottorinlämmitystä millään keinolla toimimaan?
                                                    Vaatii MMI:n valikoiden aktivoinnin niin saa näkymään myös tuossa. Valitettavasti minulla ei nyt ole ohjeita valikoiden aktivointiin.
                                                      Ja et nyt tarkoita hidden menua?
                                                        Eikö kukaan ole paininut tämän engine pre heatingin kanssa faceliftissä?
                                                          Kali kali...
                                                            2. 08-Auto HVAC
                                                            3. Adaptation-10
                                                            4. Channel 21
                                                            Passaako tämä ohje a6 4f -06 3,0tdi myllyyn(tehas webasto)?
