audi A6 etuovet ei mene kiinni...
  • audi A6 etuovet ei mene kiinni...
    semmosta vaivaa yhden asiakkaani autossa (audi A6-02), että molemmissa etuovissa on lukkomekanismeissa toimintahäiriöitä. ovi menee kiinni, kun sen laittaa paiskaa tarpeeksi varovasti kiinni. normaalisti ovea suljettaessa ovi jää "irvistämään" eli tarttuu vain siihen ekaan pykälään.
    kuskin lukkomekanismin otin jo kouraan, puhdistin ja voitelin aseöljyllä. samoin sisäkahvan vaijerit on putsattu ja voideltu.
    merkkikorjaamossa kerrottiin, että uutta osaa vaan (a' 234 eur), niin vaiva helpottaa...
    onko tämmöseen vaivaan foorumilla mitää "pielavetistä" korjausniksiä?
    Oletko jo säätänyt korissa olevaa vastarautaa??
      Vanhempien A6:ssa on täysin sama ongelma etuovissa. Löytyikö tohon muuta ratkasua kuin lukkojen vaihto?
      Korissa olevaa vastarautaa on koitettu säätää ja lukkoa voidella mutta ei auta. Itse asiassa toi lukon voitelu tuntuu vain pahentavan asiaa.
        Onko tähän mitään vinkkiä? Jostain syystä tuo uusi lukko ei kiinnostaisi ja kuskin ovi on alkanut tekemään tuota samaa kuin alottajalla, eli normaalisti kun laittaa oven kiinni, jää vaan "tuulihakaan" ja varovasti kiinni laittamalla menee loppuun. Rasvaus ei tosiaan auta.
          Kovasti kyllä kuulostaa että tuo vastinrauta olisi liian sisällä. Onko ovi samalla tasolla muun kyljen kanssa kun on kunnolla kiinni?
            Vähän vastaavaa ongelmaa oli A4:ssa itsellä ja ongelma korjaantui ainakin toistaiseksi sillä, että lukko pöydälle, purkaa suojat päältä pois ja kovasti erinäisiä aineita ja öljyjä samalla, kun herkisteli mekanismeja. Ei se ihan hetkessä herkistynyt, mutta kyllä sen lukkohakasen sai taas herkäksi niin, että oma jousi jaksoi sen vetää auki. Se oli vähän jäykkä ja jumissa joten hankasi vastaan myös silloin, kun oven laittoi kiinni. Vastinraudan säätö ei auttanut - toki kannattaa tarkistaa sekin. WD40 tuntui olevan paras tuohon herkistelyyn ja sitten jarrupuhdistusaineella puhtaaksi ja aseöljyt ja -40c pakkasta kestävää supervaseliinia (spraynä).
              Kuskin ovessa sama vaiva. Riippuu säästä: viileällä kelillä pahempi kuin kesällä. Aivan niin kuin kovempaa paiskatessa ei lukko ehtisi lukittua tarpeeksi nopeasti vaan pääsee ponnahtamaan "tuulihakaan". Voihan siellä joku lukkokynsi kai kulua pyöreäksi, mutta en usko siihen. Voisi kai sitä nurkkaa muotoilla viilalla jos kyse on kulumisesta.
              Kuinka paljon pitää purkaa ennen kuin on lukkomekanismi kädessä?
              Onko purkamisesta kuvitettuja ohjeita jossaikin?
                En muista auton merkkiä, mutta vastaavanlainen vika aiheutui siitä, että lukituskynsi liikkui liian jähmeästi ja näin ei kerennyt mukaan, jos ovi suljettiin nopeasti. Tuo korjaantui lukkomekanismin perusteellisella putsaamisella ja voitelulla. Kannattaa tarkistaa sen lukituskynnen liikkuvuus.
                Tässä esimerkkinä vanhemman Audin lukkomekanismi ja kuvassa näkyy myös lukituskynsi. Tuollaisessa lukossa voiteluyritykset pitäisi suunnata tuonne alas, lukituskynnen kiinnitystapille. Muistan itse suihkineeni ensin voiteluainetta väärään kohtaan, eikä se tietenkään sitten mitään auttanut.
                  Kiitos vinkistä! Väärään suuntaanhan minunkin voiteluyritykset olivat suuntautuneet. Kieli liikkuikin jo valmiiksi varsin notkeasti.
                  Kun käänsin lukon kielen ensin ensimmäiseen pykälään, niin sitten pääsin ruikkimaan spraypullosta aseöljyä yläviistoon lukituskynnen suuntaan. Olin todella positiivisesti yllättynyt, kun heti voitelemisen jälkeen oven voi jopa paiskata kiinni ja se jäi kiinni. Ennen antamaani liukastehoitoa ovi piti sulkea erittäin varovasti, jotta se jäi kunnolla kiinni.
                    Itsellä tuo voitelu auttoi hetkellisesti. Myöhemmin tilasin uuden lukon ebaysta ~50€ hintaan.
                      Yhdessä c5:ssa oli samaa vaivaa, kunnon voitelu jelppasi ensi hätään, mutta loppujen lopuksi piti ottaa lukkolaitteistö irti ja liotella yön yli liukkarissa. Sen jälkeen ei (tietääkseni) ole ollut ongelmia.
