C4 mittariston valot.
    Kertokaahan viisaammat ja kokeilunhaluisemmat onko vaikeaa vaihtaa audiin mittariston valoja tai yleensäkin ottaa mittaristo irti.....?kellon, öljynlämmön ja öljynpaineen valot eivät toimi
    Viimeksi muokannut Killeri; 26.12.2017, 23:47. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Ei ole vaikeaa, itsekin olen satkuun niitä vaihtanut. Mittariston irroituskaan ei ollut vaikea prosessi. Haulla löytynee lisää.
      Audi 100 C4 mittariston valojen pimeneminen
      Maanantaina mittariston valot katosivat aamulla startatessa... Samalla meni valot lämmityslaitteen säätimiltäkin. Onko näille olemassa oma sulake? Katselin sulakkeet läpi kojelaudan päästä ja näyttivät olevan ok. Kun olin katsellut sulakkeet läpi niin seuraavan startin jälkeen air bag valo jäi palamaan :-(
        Valokytkimeltä lähtee mittarivaloille oma piuha. Kontaktihärö ko piuhassa tai valokytkimen liittimessä sammuttaa valot mittaristosta ja konsolista. Mulla oli valoviiksen liitin sulanut ja mittarivalot sekä muitakin valoja kadoksissa. Uusia liittimiä, puhdistusta yms sipistelyä ja taas pelaa.
          ...ja valoviiksethän ovat lähes kulutustavaraa, jos valoja ei ole >releytetty. search:illa lisää, mittaristo- ja valo-ongelmista on ollut juttua aika paljonkin.
            Lötköstäni suli lyhyille menevä liitin käyttökelvottomaksi valoviiksen toimintahäiriön vuoksi. Ilman lyhyitä oli aika ilkeä ajella alkutalvesta. Paikallinen merkkiliike kun ei osannut tilata oikeaa liitintä kerralla viiksikytkimen lisäksi, tuli lyhyille menevä johto sitten kiinnitettyä sokeripalan avulla.
            Nyt sitten mittaristosta katosi puolet valoista. Se on kyllä ihan oma moka, kun viikonloppuna yritin saada tyyppivikaa, nykivää nopeusmittaria, korjattua. Nopeusmittarin vika ei korjaantunut, joten ilmeisesti vika on sitten siellä anturin puolella. Pitää se mittari silti purkaa uudelleen, kun pimeällä ei näe nopeutta, eikä polttoaineen määrää. Toivottavasti en särkenyt mittaristoa sen pahemmin.
              -93 100 mittariston valot
              Elikkä mittaristossa yksi valo palaa.Varmaan on ennenkin anettu ohjeet kuinka se avataan oikein,ettei tule turhia ruuvaamisia.Toinen juttu toi automaatti ilmastointi,nuo nappulat ei toimi kuin silloin tällöin.olisko niissä kontakti häiriöitä.Ei toki ole mitään ohjeita niiden käytöön
                Oletko lukenut tämän topicin läpi:
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=38092
                Sieltä löytyi esim. mittariston irroitukseen ohje tepolta:
                - ratti irti (ei pakollinen mutta helpottaa vähän)
                - mittariston alalista irti (alapuolella 3 ruuvia)
                - mittariston kiinnikeruuvit listan alta irti
                - mittaristo ulospäin, oikea pääty edellä
                - piuhat mittariston takaa irti
                - mittaristo syliin
                noihin piuhojen irroittamiseen vielä semmoinen lisä että liittimessä on sellainen lukitus klipsi joka täytyy vetää ulos ennen kun liittimen saa mittaristosta irti. Muistaakseni näitä liittimiä on 2kpl. Suosittelen jotain pientä fikkaria matkaan irroitus yritykseen.
                Itse olen irroittanut mittariston niin monta kertaa että on jo rutiinin omainen toimenpide, oikeastaan sama asia kun kävis tankkaamassa auton. Jaaha otetaas taas tänään mittaristo mukaan kämpille.
                Onko ilmastoinnin nappulat jähmeät eikä painu kunnolla vai eikö niistä vaan tapahdu mitään?
                  Audi 100 c4 mittariston näytön valot
                  Olisin kiinnostunut tietämään mitä mahtaa tarkoittaa näytöllä vilkkuvat oranssilla olevat valot, lampunkuva ja pyöreä katkonainen kuvio jota voisi kuvitella liittyvän jarruihin?
                  Valot syttyvät aina kun käynnistää auton, välillä myös toinen valo saattaa hävitä kesken ajon ja välillä taas tuntuvat huutavan loputtomasti ajon aikana.
                  Samalla kun valo syttyy, kuuluu siis myös piippausääni.
                  Joskus myös kesken ajon, syttyy näytölle punainen huutomerkki (!), mistä mahtaa sekin johtua kun syttyy kuitenkin aika harvoin?
                  Miten viat olisi helposti korjattavissa?
                  Jos irroittaa jotain liittimiä/johtoja, niin mistä ne löytyvät?
                  Kaikki valot ja jarrut ovat siis kunnossa, jarrunestettä on myös tarpeeksi.
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=huutomerkki
                    Löytyy varmasti haulla lisää.
                      Hyvä hakusana: Autocheck.
                        Typ44:ssä on samat symbolit. Lataa vaikka tuolta käyttöohje, jossa ne selitetään, kerran omasta autostasi on moinen ilmeisesti joskus matkan varrella hävinnyt.
                        http://fi.diplodocs.com/kayttoohje-k...0%20QUATTRO-_E
                          C4 1996, mittarivalot
                          Autossa on mittarivaloja pimeänä. Olisko tietoa minkä tyyppisiä polttimoita sinne on laitettu ja mistä niitä vosi tilata (siimahäntiä, lasikantoja jne)? Autossa on punainen mittaristo valaistuna eli onko polttimot myös punaisia?
                            Näistä on ollut juttua aikaisemminkin. Siellä on kirkkaita muovikantaisia 1,1-wattisia n kappaletta. Itse laitoin 1,2-wattisia kun niitä oli helpommin saatavilla. Onpahan mittaristo sitten hivenen kirkkaampikin.
                              Kannattaa samalla vaihtaa kaikki varoitusvaloista lähtien. Hintaa tulee säkilliselle polttimoita kyllä jotain päälle 20e, mutta ei tarvitse heti availla perään. Muistelisin, että kaikkiin valoihin voi laittaa samanlaisen, vaikka alunperin onkin varoitusvaloilla yms. vähän erivärisiä kantoja. Mutta vain muistikuva, ei varmuutta...
                                Samat käyvät kyllä joka paikkaan. Ainoastaan autocheckissä on omanlaisensa polttimot, yksi punainen ja yksi keltainen 1,5-wattinen. Niitä saa marmorilta ~3 euroon kpl.
                                  Mitenkäs tuon mittariston saa purettua? Minkähänlaiset polttimot käy siihe ajotietokoneen näyttöön.
                                    Siellä on 1.1 ja 1.2w suurin osa, mutta muutama 2w löytyy myös.
                                    Mustat meni kyllä sinisten paikalle, mutta lampun liittimiä piti pikkusen puristella kasaan.
                                    Jos hakee merkkitiskiltä lamput niin saa köyhtyä 80e :)
                                    Mistäs noita saa oikeen halvalla? Varaosaputka ja Motonet ei nekään ihan ilmaiseksi noita myy nimittäin.
                                      Mä ostin ison läjän noita lamppuja ihan paikallisesta varaosaliikkestä euron kappale hintaan, ei kai ne nyt niin kalliita ole?
                                      EDIT. Mulla on yksi noista lampuista tässä työpisteellä, merkistä on vaikea sanoa mitään, mutta hyvin nämä on toimineet
                                        No ei ne euron hintaan kalliita olekkaan. Yli 2e olen kappaleelta joutunu maksaan. En tosin kaikkia Vaasan osaliikkeitä toki ole kollunnu läpi.
                                          Mitenkäs sen mittariston saa nyt irti revittyä?
                                            Mittariston edestä alta lista irti. On parilla ruuvilla alhaalta päin kiinni. Sitten mittaristo on kolmella ruuvilla listan takaa kiinni.
                                              Juuri kävin motonetistä kyseisiä lamppuja, ostin kaikki 2w niin näkee ees jotain, 2,90e/2kpl.
                                              Ihme vaan kun 0-100kmh on vielä pimeenä? (pitää purkaa koko roska..huoh)
                                              Onko tässä joku jännitteensäädin(??) tai joku vastaava menny kun laittaa valot niin ilmastoinnin,km-lukeman ja ajotietokoneen näytöt himmenee todella paljon, ei kuitenkaan sammu kokonaan? Jospa joku tietäis ratkaisun tähän....
                                                Keskieuroopassa kun ei ole tapana käyttää valoja kuin pimeässä on täysin loogista myöskin himmentää mittarivalaistusta valot kytkettäessä?
                                                  1,2W-2W nyt on vielä suht pieni muutos, mutta noin yleensä kannattaa vähän varauksella nostella watteja. Tulee lämpöongelma hyvin pian vastaan.
                                                    Aivan totta, elän siinä toivossa että 0,8w nosto ei polta mittaristoa :).
                                                      No niin...
                                                      Nyt on kaikki kirkkaat polttimot vaihdettu mittaristoon, myöskin ulkolämpötilamittarin polttimo. Eikä maksanut paljon muuta kuin vaivan.
                                                      Mulle oli jäänyt Saabin SID2-näytön remontista ylimääräisiä 14v/80mA "siimahäntiä".
                                                      Irrotin vanhan polttimon muovikannastaan, sivuleikkurilla kosketinpalat irti, uusi polttimo pakalleen ja kiepautin siimähännän langan kosketinpalan ympäri niin, että lanka jää puristuksiin kun sen kantoineen pyöräyttää pakalleen.
                                                      Siimahäntiä saa lähimmästä hyvinvarustetusta elektroniikka liikkeestä ja hinta on alle ?:n kipale.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Torseni
                                                        Oletko kokeillut ihan säätää sitä valojen kirkkautta? Pitäisi suunnilleen yhtä kirkkaaksi saada kyllä säädettyä, kun valojen pois ollessa.
                                                        Tuolla joskus tehty helppi tuon mittariston juotosten läpikäymiseen. Samalla näkee millainen tuo rakenne on 100 korissa, A6 hieman erilainen, mutta ei paljoa.
                                                        Tuo valojen himmennin löytyy tuosta kuvasta vasemmalta ylhäältä, valkoinen pohja ylöspäin.
                                                          Eilen tuli ajettu yö myöhällä, vaikka ne valot pimenee vähän ne ovat kuitenkin todella kirkkaat-> 2W polttimot laitoin, eli turhaan huolestuin... valot kun ottaa tosin pois niin mittaristo suorastaan palaa :)
                                                            Kysästäänpä tämän topicin alla, että mitenkä tuohon C4-koppaseen nyt vaihdetaan se ulkolämpötilanäytön sekä ajotietokoneen lamput?
                                                            Mittaristo oli irti mutta piuhojen nokassa ja koitin kurkkia mutta en kyllä kumpaankaan polttimoita nähnyt mittariston takana.
                                                            Ja onko tuossa mitään kikkoja mitä pitää tehdä kun ottaa mittaristoa irti? Ettei jää airbagin tms. valot palamaan? Ja mitenkäs näissä säädetään tuota analogista kelloa?
