1Din ---> 2Din Audi A4, vm2005
  • 1Din ---> 2Din Audi A4, vm2005
    Elikkäs minulla olisi operaatiossa asentaa Audin vakio 1Din soittimen tilalle Alpinen 2Din iva-w205r
    Audissa on nykyään paikoillaan Audi Concert ykkönen
    Lueskelin tuolta paria projektia:
    Ensimmäinen:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=89346
    Toinen:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=60107
    Tarviiko tuohon projektiin tilata muuta kuin tuo 2Din kehikko? vai tarviiko koko asennus paketti? yhtä pakettia katselin tuolta -->
    http://www.autoviihde.com/Audi-A4-20...tuote.tpl.html
    Mistä olette tilanneet, saa varmasti jostain vieläkin halvemmalta..
    Asennukehikko riittää, mutta dremeliä tarttee myös.
    Alpinella on varmaan omat peitelevyt reunoille.
      asia etenee
      Alpinen kävin ostamassa juuri ja siinä on kehykset mukana..
      Mistä minä saisin tilattua sen kehikon?
        Kehikon voit ostaa sieltä mistä saa Audin osia. Eli esim. merkkitiskiltä, kerhon varaosakanavan kautta, eBaysta jne. Kaipa siitä 1DIN-kehikostakin voi koittaa rakennella 2DIN-kehikon, mutta itse en edes harkitsisi. Kuten Aki sanoi, 2DIN kehikon asennuksessa joudut sitten dremelöimään ilmastoinnin paneelin ja keskikonsolin sopiviksi.
        Käsittääkseni tuo linkkisi "täydellinen asennussarja" on sellainen ainoastaan jos autossa on ennestään Audin 2DIN soitin, esim. Symphony II, jolloin tuo mahdollistaa tarvikesoittimen asennuksen (Audin 2DIN-aukkoon sopiva peitelevy yms.).
        (P.S. Nykyinen soittimesi on Concert II, ei Concert I.)
          Olisko tuolle 2 din kehikolle varaosanumeroa kellään? Taida marmorilla tietää taas mitään asiasta..
            8E0858005F
            Dremeliä ei sitten välttämättä tarvitse. Ilmastointi menee helpoiten ihan kirvesmiehen sahalla ja keskikonsolin muovit menee leathermanin sahanterällä.
            edit: runko maksoi 53€ Tepolta välipäivillä.
            Viimeksi muokannut haraldh; 4.1.2011, 22:10.
              Kiitoksia,pitää osat haalia kasaan valmiiksi.
                Profiilin kulkineeseen olisi tarkoitus hommata alkuperäisen 1-din concert II soittimen tilalle jokin tarvikemallin 2-din soitin...Kehysadaptereita tuota 2-din soitinta varten tuntuu löytyvän soitinkauppiailtakin, mutta jos ei halua alkaa tuohon "dremelöintihommaan", niin mitäs muuta osasia tuohon asennukseen pitäisi hommata ja kuinka kalliiksi tulee...?Asennus on tarkoitus teetättää hifi asennuksia tekevässä liikkeessä, mutta hieman epäilyttää että tietävätkö he oikein mihin ovat ryhtymässä tämän kulkineen kanssa...
                  Muistaakseni ainakin seuraavat tarvitaan jos haluaa välttää askartelun: Koko keskikonsoli taka-tuhkikselta rammarin yläosaan asti, ilmastoinnin paneeli, etutuhkakuppi ja asennuskehikko. Ai niin ja se kehysadapteri.
                    No huh, taitaapi tulla hintoihin noiden osien kanssa...Oisko kellään kuvaa valmiista itse muokatusta 1 din-->2 din asennuksesta b7:ssa...?
                      Mulla on myös vähän samanlainen projekti aluillaan, hommasin Tepolta tuon 2-din kehikon sekä etutuhkakupin, muut osat modailen alkuperäisistä. Noilla ohjeilla olisi tarkoitus selvitä: http://www.f1computers.f9.co.uk/Down...%20in%20A4.pdf
                      Noi dremelöinnit taitavat jäädä kliman yksikköä lukuunottamatta piiloon aika pitkälle, joten niiden takia ei varmaan kannata huolestua isommin.
                      Viimeksi muokannut JarnoN; 15.7.2011, 08:44.
                        Joo nuo ohjeet kyllä selvensivät hieman, tack! Elikkäs tuosta ilmastoinnin ohjausyksiköstä täytyy ottaa vain sivuilta siivut pois ja tiputtaa hieman alaspäin, jotta 2-din kehikko mahtuu paikalleen + jotain muita sisäpuolisia pieniä muokkauksia...?Taitaa saada ammattimiehet tupakoida meikäläisen auton kanssa...:)
