A4 b7 avant quattro
  • A4 b7 avant quattro
    eli tuli tällänen 1.8T hommattua edellisen volvon tilalle (http://jonze.kuvat.fi/kuvat/autot/uu...0095.JPG/thumb)
    audi on ihan vakio vm 2005 ilman mitään ylimääräsiä herkkuja :) ajettu 127tkm
    tarkotuksena pitää melko vakiona lukuunottamatta näitä pieniä muutoksia:
    -tummat lasit (on jo)
    -lediä sisälle (tulossa)
    -alut
    -säädettä alusta sarja
    -cupra r etulippa
    -ehkä jotain pientä
    -hiilikuitu teippiä takapuskurii (on jo)
    -etumaski vaihtoon
    -softa
    kuvia tän hetken tilasta
    lisää kuvia löytyy http://jonze.kuvat.fi/kuvat/autot/audi/
    kommentoikaa ihmeessä ja tarjotkaa 18" aluja jos löytyy nurkista
    Viimeksi muokannut jonze; 18.7.2010, 17:42.
    Hmmm, ei hassumpi tapa tuo teippaus ...... pitäis meinaa omakin diffuusori saada mustaksi.
      juu ei ainakaan haalistu enää.... ja tuo ehkä vähän näköä
        tuli hommailtua tää ilta etuvalojen kanssa..
        ennen:
        ja jälkeen:
        eli otin vilkkujen oranssit kuvut pois ja laitoin xenonit lyhkäsiin... ledit ja uude tvilkun polttimot tulee viel lähi päivinä..
        maalasin myös umpioissa olevat hopeiset "reunukset" mustiksi.. ite tykkään loppu tuloksesta.. aikaa meni 4h yht..
        muita kuvia rojektista
        http://jonze.kuvat.fi/kuvat/autot/au...JPG/_small.jpg
        ison avun tarjosi JouniH :n rojekti kertomus : http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=62461
          Hmmm, aika ilmeekkäät etulamput (editoinnin jälkeen siis :-) , sopis minunkin Red & Black-teemaseen kärryyn oikeen nasevasti .....
            kannattaa väsätä nuo valot ;)
            tuli ostettua käyttäjältä "vihijtap" tuo solisto pro... ens viikol varmaa saapuu postissa ja pääsee kokeilee sopiiko itelle :)
              Eli itse lampun pleksi on siis edelleen kirkas (ja musta fiilis tulee maalatuista sisäosista)?
                pleksi on kirkas kyllä mutta kun purat umpion niin tuohon pleksiin jää kiinni se krominen kehys..se maalatiin mustaksi.. se on kiinni 3 pienellä torx ruuvilla...
                  Ja milläs maalilla? Kilikali-pullolla vai ....?
                  Pitäis itelle vaihtaa musta maski (jo tallissa), siinä samalla kun saisi tuon pienen editoinnin aikaiseksi samalla puskurinkuoren poisotolla.
                    oli sopivasti hallilla motox:in mustaa pohjamaalia joka kuivuessaan on mattaa..eli kilikali pullolla vedin..tuli pirun hyvä ku karhun kielellä vähän karhens..
                    iteki meinasin rs style maskin tilaa jossain vaihees..
                      tälläset meinasin nyt alkuun ostaa.. katotaa jos ens kesäks vaihtas jotkut muut..
                      http://www.vannehaku.fi/330/repliga-18-alumiinivanteet/
                      edit:
                      tai sit en ostakaan.. vastailee s-postiin mitä sattuu ja puh numero on jonkun naisen pohjoisista ja s-postissa eri nimi kun ilmossa..
                      Viimeksi muokannut jonze; 23.7.2010, 18:19.
                        ainii ledit laitoin tänää sisälle.. jotkut varmaa joudun vaihtaa ku ei oikee valaissu kunnolla.. mut muuten toimi
                          Eipä varmaan tosiaan kannata ostaa mitään keneltäkään tuntemattomalta, joka vaatii etukäteismaksua. Muutenkin nuo RS4-replikat tuntuu olevan jo lähes toisessa Audissa. Ihan hyvän näköiset valssithan ne kyllä ovat, se täytyy myöntää.
                            Mullä olis ylimääräisenä 18" BBS CH:t. Pistä privaa jos kiinnostaa. ;)
                              tuli tuo solisto.. ei käynyt mun autoon... oisj outunu ottaa sen yhden liittimen irti jossa oli sen pikku näytön piuhat ja se virta et soitin lähtee autom. päälle ku virrat laittaa..
                              saako noit piuhoja millä tulee soittimeen kiinni, jostain erikseen ostettua??
                                Yleensä soliston mukana tulee adapteri, joka käy juuri tuohon väliin.
                                  joo tos oli kans jotain adaptereita mut ei käynyt tohon väliin kyllä.. siin oli sellai pieni liitin mikä oli laitettu sellaiseen isoon liittimeen josta lähti taas pieni liitin.. ainut mikä niistä kävi soittimeen oli tuo ensimmäinen liitin... mut se ei suoraan soittimeen vaan soittimesta piti ottaa yksi sellai leveä liitin irti et tuo soliston liitin meni paikalleen..jolloin ei toimunu noi mun aikasemmin kitjottamat jutut..
                                  edit:slamitilta tilattu uus piuha..
                                  Viimeksi muokannut jonze; 27.7.2010, 09:01.
                                    ei saatu toimimaan solistoa.. nyt ottaa pattiin...
                                    mut vähän lievittii se et korkeus säädettävä tilattu ebaysta :)
                                      Alkuperäinen kirjoittaja jonze Näytä viesti
                                      Saitko johdot/liittimet oikein asennettua? Onko koodattu vag-comilla cd-vaihtaja käyttöön (siis jos ei orkkisena oo cd-vaihtajaa)?
                                        mielestäni ovat oikein kun ei muuten saa tohon soittimen perään.. ja tosta koodaamisesta en tiedä kun siitä en ole löytäny juttua.. ainakin se toimi hetken kun kokeilin tuota pelkkää soliston piuhaa..mut ku tyrkkää siihen viereen sen orkkis liittimen ni sit ei enää toimi..ja nyt ei toimi edes pelkällä soliston piuhalla
                                        tuolla olen voivotellut lisää:
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=89820
                                          "korkeus säädettävä tilattu ebaysta :) "
                                          Mihin laatuun roposi sijoitit?
                                            jaa en tiedä laadusta vielä sen kummemmin kuin että 2v takuuta ainakin.. en muista nyt merkkiö mut ei ainakaan kw tai eibach
                                              Jos mielipiteen voi heittää niin olisin todellakin ottanut näinkin isoon autoon kw:n alustan.. Näin se vaan on.
                                                saa heittaa mielipiteen.. toki kw olisi hyvä mut mistäs revit tonneja alustaan... mitä meinasit isolla autolla? painoa vai ihan vaa kokoa?
                                                Viimeksi muokannut jonze; 2.8.2010, 12:02.
                                                  Painoa. kw:n säädettävät alustat on teknisesti erittäin hyviä, kylkeen vielä sarja kw:n uretaanipuslia joka niveleen niin saadaan alusta joka toimii niin jokapäiväisessä ajossa mutta myös radalla jos sinne haluaa. Rahaa ei kannata taas miettiä jos ostaa hyvän alustasarjan, ei tämä autokaan sieltä halvimmasta päästä ollut.
                                                    Itsekin kärvistelen tuon alustan kanssa, alla oleva S-Line 'ei ole hullumpi', hieman keulii mutta tosiaan laatua pitänee ostaa jos meinaa saada sen oikeasti paremmaksi. Toimintatonni siihen alustaan äkäseen menee, kova hinta jos pitää autoa vaan vuos kak's, jos pidempään niin eipä juuri tunnu missään paitti hyvänä ajona :0)
                                                    Itse bongasin yhen 'edullisen' joka voisi olla jo ns. laatua (?), inha fiitsöri noissa olisi ne Konin säädettävät iskarit.
                                                    http://www.fk-automotive.org.uk/webs...818d5%2fmd5%7d
                                                    edit: yksi suht' siedettävän hintanen setti lisää joka EI VOI OLLA huono.
                                                    http://cgi.ebay.de/BILSTEIN-B14-PSS-...item439c92db03
                                                    Viimeksi muokannut tontsa; 3.8.2010, 09:41.
                                                      Edellinen volvoni oli samaa hintaluokkaa ja paljona painavampi. Alla oli vain madallusjouset, vakio iskareila. Hyvin toimi 2 vuotta, eikä mitään valittamista, paitsi sitä ei saanu säädettyä korkeudessa.
                                                      Olisihan se paras jos olisi joku kunnon alust, mut mun budjettiin sellainen ei mahdu. Harmi, kokeillaan tuota. Katotaa jos ei toimi.
                                                      Viimeksi muokannut 8866; 9.8.2010, 20:35. Perustelu: Skarpataan oikenkirjoitukseen tästä eteenpäin, kaikki kiittää.
                                                        Piti väsätä noi lamput tänään mutta aika kökkö on puskuria ottaa pois .... ja sain aikaiseksi vain mustan maskin paikalleen: lähtikö lamppujen pintapleksit mukavasti irti? Pitikö kuumentaa tms.? Liimasitko ne uudestaan? Taidan tehä saman huomenissa tai ke.
                                                          kuumailma puhaltimella ku lämmitin ni lähti hyvin.. tarpeeks vaa lämpöä ja sit vedin sen "lasin" pois... ja sit ku laitoin takas ni puhaltimel eka liimaa lämpimäks ja sit painoin lasin kii... hyvin on ppitänyt vettä ..ei huurru eikä mitää..
                                                            Maskia laittaessani höpäjöin kavereille lamppujen editoinnista, meinasivatkin että noita konsteja pitää käyttää jotta ees jotain tapahtuu: kiitokset kommenteista.
