Takavalot palavat itsekseen
  • Takavalot palavat itsekseen
    Olen muutamanakin yönä havainnut että A4 / 2005 takavalot palavat itsekseen. Siis kun auto ollut parkissa jo useita tunteja, takavalo on ruvennut itsekseen palamaan. Ei ihme ettei akku kestä montaa viikkoa jos tämmönen ominaisuus on sisäänrakennettu. Onko kukaan koskaan kuullut vastaavasta?
    Niin, valot eivät ole kytkimestä päällä, etuvalot tai muutkaan valot eivät nähdäkseni pala. Ainoastaan takavalot. Tosin laakkonen päivitti siihen ajovaloautomatiikan pari vuotta sitten, oliskohan siinä mennyt pieleen?
    Palaako takavalot vai jarruvalot? jos jarruvalot on jarruvalo kytkin/anturi melkovarmasti rikki.
      Jarruvalot. Mielestäni takalasin keskimmäinen jarruvalo ei kuitenkaan pala. Jos jarrupoljinta painaa, vika häviää.
        Jarruvalokytkin rikki.
          Onkosta pakkasta ollut kovasti?
          http://kerminen.com/blog/?p=29
          http://kerminen.com/blog/?p=44
          Pikku vika mutta ärsyttävä. Itsellä johtui tuosta. Tosin siis poltti jarruvaloja, eikä vaan parkkeja.
          Toki ilmeisesti myös tuo LED valon (keskimmäinen) vika ilmeisesti kanssa voi tehdä tuota, mutta noi pääsääntöisesti jarruvalo katkaisijat ovat tuota källiä tehnyt.
            Meidän 4f on jo viime talvesta lähtien poltellut silloin tällöin pakkasella jarruvaloja. Nähtävästi vika on tuossa jarruvalojen kytkimessä/anturissa. Onko jollain tietoa milläosanumerolla vaihdettava osa löytyisi vuoden 2006 4f:ään?
              Jarruvalokytkin 4-pinninen, siis se poljinpaketin yläpuolla oleva, on perhealbumin mukaan osanumeroltaan 3B0 945 511 C
              Ohessa nuo ulkoisen takavalon kilkkeet, osanumeroineen pdf-muodossa
              A62006AvantTakavaloUlkoinen.pdf
                Mä hain kytkimen tänään ja osanumerolla 1K2945511 RDW sen mulle möivät ASB-koneiseen automaatti 4f:ään. Hinta oli tasan 20€.
                Kertokaas millaiset taikurin sormet pitää olla, että saa sen liittimen irti kytkimestä..? :D Mun kädet ei sitten sovi sinne yhtään.
                  Täh? Paikallaan oli 3B0 945 511 C?? Noh tyrkkäsin uuden tilalle 1K2 945 511 RDW. Jarruvalot sammui, mutta edelleen huutaa esp-viasta ja hehkuvalo vilkkuu. (oletin viisaampien neuvomana näiden johtuvan tästä..) Myös vaihdekeppi jumissa. Pitää ilmeisesti käyttää piuhan päässä?
                  Viimeksi muokannut KuiKelo; 2.6.2014, 18:39.
                    Joo eli huonosti olin saanut kytkimen paikoilleen. Nyt, kun uudelleen laitoin sen niin kaikki vikavalot/oireet hävisivät, eikä tarvittu piuhaa.
                      Nostellaanpa aihetta, eli A4 B7 2005 tekee juurikin tuota, että jarruvalot syttyy itekseen paitsi keskimmäinen takalasin päällä oleva.
                      Vaihdoin jarruvalokatkasijan eikä vika korjaantunu. Luin nyt tuolta että jos vakionopeudensäädin toimii ei vika ole tässä katkasijassa?
                      Onko muita vinkkejä?
                        Täällä myös yksi B7 avantti joka nyt parina päivänä on poltellut kulmien jarruvaloja. Kontissa oleva valo ei palanut.
                        Pitänee varmaan vaihtaa tuo jarruvalokytkin ensi alkuun.
                        Yksi seikka jota tosin ihmettelin on se että jarruvalot sammui kun ovet avasi kakella. Muutenhan olisikin päässyt todentamaan vcds:llä tuon kytkimen tilan.
                          Onkohan tähän vikaan löytynyt jo syyllinen? Itsellä alkanut tekemään lähiaikoina ihan samaa..?
                            Vaihdettiin polkimelta jarruvalokytkin (automaattivaihteinen auto). Sillä vika hävisi
