Maskin teippaus A-B-C (kuvilla)
  • Maskin teippaus A-B-C (kuvilla)
    Tätä on kysytty niin paljon (ainakin minulta), että ajattelin laittaa yhden maskin teippauksen kuvitettuna työvaiheineen.
    Työvälineet: mattamusta teippi, terävä veitsi, tarratussu ja kuumailmapuhallin.
    1. Irroita kehys maskista jos mahdollista (voi teipata myös pelkästään autosta irroitettuun maskiin) puhdista pinnat.
    2. Poista teipistä taustapaperi ja asemoi (liimaa) se maskin päälle.
    3. Venyttele teippi ensin käsin reunoilta abaut sopivaksi kääntäen taitteen takapuolelle. Apuna voi käyttää käyttöön tarkoitettua teippitussua.
    4. Kun teippi on esivenytetty koko maskin päälle, ota käyttöön kuumailmapuhallin. Venytä ainakin tiukat mutkat käyttäen kuumailmapuhallinta. Taita reunat taakse reilusti. Näin saat vahvemman teippauksestasi.
    5. Karsi ylijäämät pois mattoveitsellä.
    6. Tarkasta vielä kerran teipin kiinnittyminen kun jäähtynyt. (kutistumisia esiintyy yleisesti)
    7. Kiinnitä mattamusta maskin kehyksesi takaisin maskiin ja asenna takaisin autoon.
    8. Enjoy the ride =)
    Viimeksi muokannut JAP3; 29.4.2010, 08:24.
    Aika siisti asennus. Kokeiles vielä tehdä tämä :)
    Ps: mikä on tarratussu?
      tarratussu on ymmärtääkseni tuo mikä on mattoveitsen vasemmalla puolella ensimmäisessä kuvassa.
        Jummijammi, Okkimilla on hiilari imuputki ... jos kyllästyt siihen niin vaihdetaanko? :-)
        Mun pitäisi viritellä omaan 4B:hen RS-maskiverkosta tuo maskin sisäosa. Josko löytäis halvalla harjoittelukappaleen ensin. Vaihtoehtona voisi tietty olla teipata tuo nykyinen hiilariteipillä. Osaakos joku photoshopata miltä sellainen voisi näyttää?
          Täytyypä vielä sen verran tyhmiä kysellä, että onko tuo materiaali saatavissa ihan tyyliin askartelutarvikeliikkeestä vai jotain pro-materiaalia?
            Mielummin lähtisin kokeilemaan paikkakunnan mainosfirmoja jotka tekee teippauksia.
              Onkos kukaan maalannut maskin ritilöitä paikoillaan (harmaasta -> mustaksi)? Ja jos on niin mikä maali kestää muovipinnassa?
                Ainakin tavalliset spraymaalit rapisee nopeasti pois koska keulaan lentää maantiellä niin paljon kaikkea roskaa.
                Jos haluaa hyvää ja pitkäkestoista niin kannattaa kysyä paikallisista maalaamoista muoville sopivaa pohjustinta ja maalia, tarvittaessa lakkaa vielä päälle. Maskin maalaa todella pienellä määrällä aineita, kustannukset ei montaa kymppiä ole.
                  Ittellä kans oli tarkotus teipata oma b7 korisen maski, mut saa ny nähä jaksaako......Myynnissa, siitä maskii pojille ;)
                    Ny tuli ajankohtaseks teipata maski kun auto vaihtui...Käyks toho maskin teippaukseen joku 5% kalvo vai vaatiiko omansa kalvonsa?et näkyyks toi kromi läpi?
                      Ei kalvoa vaan esmes jostain teippifirmasta mustaa mainosteippiä. Pysyy hyvin kun on tarkoitettu ulkokäyttöön, eikä repeile.
                        saakos ton prefaceliftin maskin purettua samalla tavalla että jää pelkkä kehys näppeihin? o.o
                          Saa. Pikkuklipseillä on kiinni
                            No hyvä eli klipsien hajotushommiin :DD
                              Tuli testattua tota maskin teippausta, v*tuiks se meni..:D pitää ehkä antaa ammattilaisen hoitaa toi homma, jos täällä tampereen seudulla löytyy joku joka osaa teipata niin privaa kehiin...!
                                teippiä?
                                Mistä porukka hommannut pääkaupunki seudulla laadukasta teippiä, et sais maskin teipattua?
                                  Alkuperäinen kirjoittaja zäbää Näytä viesti
                                  Tässä toinen teippausta kaipaava...
                                    Alkuperäinen kirjoittaja porgge Näytä viesti
                                    Tuolta itse olen käynyt hakemassa jämäpaloja pieniin projekteihin. http://www.mainosteippaushelsinki.fi/
                                      Voin myös itse suositella ko. paikkaa nyt siellä käyneenä, erittäin mukava ja asiallinen palvelu! Työläs homma tuo a3 8p kaks osasen maskin teippaus, kromikehyksestäkin katkes iso osa kynsistä vaikka kuinka varoen irrotteli. :)
                                        Teippasin oman b6 maskin, tosi helppo homma kun oli kunnon teippi ja japen ohjeet.
                                          väärä topic...
                                            Mites muuten tuon rinkulalogon teippaus? Mitä teippiä kannattaisi käyttää että tulisi kestämään nuo terävät ja syvät reunat? Värinä tulisi olemaan keltainen tai lime vihreä. Eilisiltana tuli yhdellä teipillä etumaskin logo teipattua, kyllähän se kauemman tarkastelun kestää muttei lähempää, antoi nimittäin periksi eikä jaksanut venyä tarpeeksi syvälle...
                                              3m 1080-sarja ainakin venyy tarpeeksi ja on kestävää tavaraa.
